Движок троит, горит чек, вибрация!
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Движок троит, горит чек, вибрация!
#21 Сообщение Asagami » 14 авг 2017, 12:16
ni2ke писал(а):Если свечи относительно новые
Свечи новые, покупались фордовые оригинал, им пара месяцев и ни прошли где-то 3 т.к.
joy111 писал(а):Форсунка первого цилиндра готова к чистке.
Это в лучшем случае-а может уже и умирает.
Можно подробнее ? Где она, ка проверить, снять и почистить ?
Это она ?
joy111
#22 Сообщение joy111 » 14 авг 2017, 20:36
Asagami писал(а):Где она, ка проверить, снять и почистить
Видео о дроссельной заслонке,а форсунки топливные стоят там же.
Снять,проверить для начала сопротивление,если на всех в районе 13-14ом(если мне уже не изменяет память)-на стенд для очистки и проверки баланса.
Asagami
Полное имя: Asagami
#23 Сообщение Asagami » 15 авг 2017, 14:15
joy111 писал(а):Видео о дроссельной заслонке,а форсунки топливные стоят там же.
Можно немного подробнее где они и как до них добраться ?
#24 Сообщение MakPol » 15 авг 2017, 14:25
Asagami, КЛИК
Примерно так
Asagami
Полное имя: Asagami
#25 Сообщение Asagami » 15 авг 2017, 16:04
MakPol, Спасибо, попробую с шаманить, только запастись резинками надо
А батрака от бесперибойника на 12v пойдет ?
#26 Сообщение MakPol » 15 авг 2017, 16:14
Asagami писал(а):А батрака от бесперибойника на 12v пойдет ?
Я брал от шуруповерта, там вообще NiCd, так что думаю более чем пойдет.
#27 Сообщение timoha-07 » 15 авг 2017, 19:38
Даже от мобилы подходит, провода к батраку мобилы на скотче. И от шуруповертовой батареи тоже с трех банок запитывал.
Asagami
Полное имя: Asagami
#28 Сообщение Asagami » 17 сен 2017, 12:22
Странный звук в работе двигателя на холодную
http://rgho.st/7hnXfvFkT
Что-то типа скрежета или подстукиванья металла об металл
Что это может быть (Хотя на аудио слышно плохо)
P.S. m4a и rar запрещены к заливке, так что внешний ресурс
#29 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 15:32
Asagami,
ай яй яй
ZIP разрешен!
Tim2
#30 Сообщение Tim2 » 17 сен 2017, 17:06
*Casper*, попробуй другой браузер.
Звук похож на вытянутую цепь, но на фьюже её нет. Может не правильно услышал :unknw:
Citroen Berlingo B9 с ушами
#31 Сообщение *Casper* » 17 сен 2017, 17:35
Tim2, браузер пофиг, блокирует антивирус
#32 Сообщение Puwistiy » 17 сен 2017, 20:47
ролик скорей всего или подшипники.
Asagami
Полное имя: Asagami
#33 Сообщение Asagami » 21 сен 2017, 09:16
*Casper*, У нода совсем крышу сотвало ? :o
С чего бы РГхост потенциально опасен ? По сути единственный обменник который позволяет загружать все что угодно без регистрации и при скачивании нет ограничений, ладно, не суть, куда пере залить ?
Puwistiy, Ролик ? По сути звук исходит из района ГРМ или примерно оттуда
Кстати, немного вопрос в сторону - При нажатии на педаль газа, когда машина трогается, немного динамичнее, возникает странный металлический грохот похожий на то что что-то откручивается, металла об металл, проходит когда машина разгоняется немного
Что там может греметь, что там располагается кроме ABS ?
#34 Сообщение *Casper* » 21 сен 2017, 09:31
Динь динь динь?
#35 Сообщение Puwistiy » 21 сен 2017, 13:02
ролик, подшипник у всех при прогреве звук исчезает из-за разогревшийся смазки.
#36 Сообщение *Casper* » 21 сен 2017, 13:28
Там какой-то глухой стук. Как будто бы опора сдулась и от вибрации мотора задевает.
Евгеш@
#37 Сообщение Евгеш@ » 23 сен 2017, 13:15
Всем добрый день, раз уж тут про вибрацию идет речь, задам вопрос, может подскажите у меня на ФФн АКПП при запуске двигателя рывок по кузову ощущается и в движении при нажатии на газ идет сильная вибрация по кузову, как только ногу с газа убираю, вибрация пропадает, в чем могут быть причины?
Tim2
#38 Сообщение Tim2 » 23 сен 2017, 13:27
Евгеш@, мониторь опоры - "гитару" и гидро (справа по ходу движения).
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Tim2 писал(а):"гитару"
https://www.fusionguru.ru/articles/remo ... gatela.htm
Евгеш@
#39 Сообщение Евгеш@ » 23 сен 2017, 13:51
Спасибо, мне на сто еще подсказали, что может быть из-за погнутого привода, может быть такое?
#40 Сообщение *Casper* » 23 сен 2017, 16:15
Согнутый привод влияет в движении, в статике он никак не оказывает влияния на вибру.
