Высокие обороты
Cdrom
Полное имя: Roman osipov
Высокие обороты
#21 Сообщение Cdrom » 28 апр 2019, 17:22
Где бы взять его!!! :unknw: :unknw:
Отправлено спустя 1 час 49 минут 4 секунды:
Где бы взять его!!!! :pardon:
Отправлено спустя 1 час 7 минут 53 секунды:
Может у кого была подобная ситуация???!!!
Высокие обороты
#22 Сообщение timoha-07 » 28 апр 2019, 18:05
До серьёзного сервиса на диагностику до рысачить на хромом Еже)).
Похожая была, но кратковременно ; после мытья заслонки не делал её калибровку (обороты под 2000), повторный перезапуск всё нормализовал.
По процедуре мытья: грязно было там? В впускном масло было? А датчик воздушный мылся?
Cdrom
Высокие обороты
#23 Сообщение Cdrom » 29 апр 2019, 05:18
Датчик был очень грязный, а воздушный не мыл...
Высокие обороты
#24 Сообщение timoha-07 » 29 апр 2019, 08:44
Cdrom писал(а):
29 апр 2019, 05:18
Подразумевалось - заслонка? Если заслонка как хрюндель, то такой же и воздушный датчик.. Почему-то много любителей отмывают только заслонку... :crazy:
А сполосни-ка датчик, вообще не долго; один саморез к коллектору ( башка под торкс), и от разъёма даже отстегивать не надо. Карбклинером продуй, подожди пока просохнет, вставляй и заводи. Дольше всего саморез крутить туда-сюда)))
Cdrom
Высокие обороты
#25 Сообщение Cdrom » 29 апр 2019, 15:16
Датчик промыл, был в масле. Изменений нет... :weep: :weep: :weep:
Высокие обороты
#26 Сообщение ERV » 29 апр 2019, 16:10
А когда заслонку мыли - винт регулировочный не крутанули?
Cdrom
Высокие обороты
#27 Сообщение Cdrom » 29 апр 2019, 16:46
Не не трогали, я в курсе этого винта. Обороты не на одном месте стоят, сначала 1200, а через секунд 5 подымаются до 1500 потом обратно до 1200, вот так и плавают.
Высокие обороты
#28 Сообщение timoha-07 » 29 апр 2019, 17:06
Фигово без диагностического оборудования... Ну, по методу "исключения" (после вмешательства в авто) - датчик распредвала. Во первых крышку снимали-ставили, разъём от датчика отстегивали - может некорректно то делали или в пистоне крепления проводов к клапанной крышке потерлись провода... Как версия.
Высокие обороты
#29 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2019, 13:14
"Версия" - не рабочая; сегодня заводил с отстёгнутым датчиком р/вала - пофиг, обороты не поднимаются.
Ищи где что нарушили, пока копались там . Попутно в рампу залезь ( и давление топлива измерь) - может совпало что сифонит воздух через задубевшие прокладки (колечки) форсунок к голове, может и в 4 цилиндре)).
Высокие обороты
#30 Сообщение maxs-vd » 30 апр 2019, 14:29
timoha-07,
Там элементарно может подтупливать датчик положения заслонки, было такое, но без доп оборудования не проверить.
Cdrom
Высокие обороты
#31 Сообщение Cdrom » 17 май 2019, 21:52
Сделали коректировку заслонку, поехала!!!
