Ошибка работы двигателя
VladN0156
Год выпуска: 2010
Re: Ошибка работы двигателя
#21 Сообщение VladN0156 » 28 ноя 2022, 20:55
Подниму тему.
Вчера при подъезде к даче на скорости 5-10 км.ч. на второй передаче неожиданно загорелся чек, резко упала мощность двигателя, и он заглох.
Выключил и включил зажигание, чек погас, двигатель нормально завелся и работал, как всегда.
Вечером остывший двигатель завелся без проблем и 15 км. до дома проехал нормально.
Сегодня утром в пробке повторилось тоже самое: неожиданно загорелся чек. Я быстро выключил и включил зажигание. Чек погас. Завел двигатель и дальше ездил пол дня без проблем.
Что это может быть и как лечить?
ЗЫ: обороты не плавают, дроссельную заслонку не чистил ни разу, пробег 130 000 км.
Удачи, Владимир
N_Drey_Kha
#22 Сообщение N_Drey_Kha » 28 ноя 2022, 22:03
Почитать диагностикой для начала.
Ford Fusion 2007 АMT.
osa57
Год выпуска: 2009
#23 Сообщение osa57 » 29 ноя 2022, 01:09
Дак дроссельную заслонку снять-почистить-помыть, сейчас как раз такие погоды, сырость-лед, совсем не сложно, хуже не будет, а чистить её всё равно временами полезно. Можно и сканером пройтись и гадать не придется...было такое.
У меня все ходы записаны!
Мослач
Полное имя: Пётр.
#24 Сообщение Мослач » 29 ноя 2022, 05:45
Надо смотреть ошибки,тем более они обозначаются чеком.А так можно всё перемыть и поменять,а будет ли толк.
#25 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2022, 06:32
У меня так умер датчик положения заслонки. Заменил и больше не повторялось
