Не завелась. Что случилось????
- Полное имя: Валерий
Re: Не завелась. Что случилось????
Baravik, Седня такая же фигня, но не завелся.
Принес в квартиру - заряжаю.
АКБ - замерз основательно.
- Полное имя: Baravik
У меня проблемы явно не с аккумулятором. Я уже его 3 дня заряжал, из гаража выехал нормально, - но постояв ночь, машина не завелась. Попросил прикурить - бесполезно. Щелкает реле, а стартер вообще не вращается, то есть не делает даже попыток. Звонил на сервис - порекомендовали сменить аккумулятор. Поддался на уговоры, сменил - нуль-эффект. Но с какой-то попытки вдруг внезапно завелся, что называется, с пол-оборота. Завелся также и через 8 часов на морозе. А сегодня опять промучился минут 10, - но, зная каверзность поведения, не терял надежды, - и все-таки завелся.
Я подозреваю, что какие-то контакты у пускового реле обледенели. Как с этим бороться - не знаю. В теплое время таких проблем не бывает.
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
Baravik, У меня один раз уже было то же самое на Фокусе. Пытаясь завести на морозе, посадил аккум в ноль. На буксире дотянули до сервиса. Как только машина прогрелась, завелась прекрасно на тех остатках, которые были в аккуме, без дозарядки. Фокусники писали еще про подобные случаи на Дюратеках. Понятно, что проблема в стартере, но как с ней бороться, никто там не знает.
Все может быть. Или вовсе втягивающее до конца не доходит. Как вариант - снять промыть от грязи.Baravik писал(а):Я подозреваю, что какие-то контакты у пускового реле обледенели. Как с этим бороться - не знаю. В теплое время таких проблем не бывает.
А если после это не повторяется? И возникает именно в сильный мороз (> -20)? Но при этом не всегда?*Casper* писал(а):Как вариант
То бишь, это не глюк одной машины. Возникает на Дюратеках, нерегулярно, но у некоторых по несколько раз за период эксплуатации. Причем может не завестись в -17, но потом, после оттаивания, заводиться в -20, вледующую зиму не заводится разово в -22, причем не в начале холодного периода и т.д.
Контакты втягивающего закрыты (по сути изолированы от внешней среды.Doc Brown писал(а):А если после это не повторяется? И возникает именно в сильный мороз (> -20)? Но при этом не всегда?
Я бы сделал бы профилактику. Бендиксу же делали, когда стартер проворачивается.
А вот кстати, предпусковой подогрев "достанет" до стартера? (теплопередачей через металл блока цилиндров). Там ведь ОЖ до 70 град прогревается. Или же стартер может быть прогретым только при периодическом автозапуске, чтоб не давать всему подкапотному пространству остыть?
Мож и достанет. СЛожно сказать
А при АЗ прогрето все подкапотное пр-во?*Casper* писал(а):СЛожно сказать
аналогично. с той лишь разницей, что греется сам двиг и его охлаждает жидкость, а не наоборот
- Год выпуска: 2013
Кто про что, а вшивый про баню (это я про себя) - на мой взгляд дело в загустевшей и загрязнившейся смазке под бендиксом и около, каковая не дает втягивающему втянуть сердечник до нужной точки замыкания силовых контактов. Способ борьбы - профилактика, лучше в теплое время года.
Так и я об этом жеSvarog писал(а):Кто про что, а вшивый про баню (это я про себя)
- Год выпуска: 2013
Насчет обмерзания контактных болтов и прочего - ни разу никто не видел этого вживую. Да и контактная группа у современных стартеров практически изолированная от внешней среды.
Возможно, вопрос глупый, - но очень хочется задать. Скажите, - насколько важно при пуске двигателя нажимать педаль тормоза (как написано в инструкции
Я спрашиваю потому, что благополучно заводил не раз машину без нажатия этой педали, - но во время вышеописанных неприятностей внезапный запуск произошел именно после нажатия. Может быть, я сам виноват, не соблюдая инструкцию, и от неправильной процедуры запуска что-то портится?
- Год выпуска: 2013
С точки зрения запуска как такового (если у вас не робот или АКПП) - абсолютно не важно. С точки зрения безопасности - чтобы аффто не поехало, если стояло не передаче - весьма важно. Лучше и педаль сцепления нажимать по этой же причине.Скажите, - насколько важно при пуске двигателя нажимать педаль тормоза (как написано в инструкции)?
Как раз АКПП. Но тут мотор принципиально не заводится, если не на Паркинге или Нейтрали. Ключ не поворачивается.
Я не понял, как АКПП заводился без тормоза? Или только роботу тормоз нужен из логических побуждений?
Очень важно. Надо это себе в привычку отработанную до автоматизма взять.Baravik писал(а):Скажите, - насколько важно при пуске двигателя нажимать педаль тормоза
Абсолютно на любой коробке и механика тут скорее не исключение а как раз наоборот ибо в отличии от других электрического контроля не имеет. Особенно это надо зимой. Отпускать педаль тормоза только после плавного отпускания сцепления и то с небольшой паузой.Svarog писал(а):если у вас не робот или АКПП
Последствия не следования этому правилу за свои водительские больше 25 лет встречал десятки раз. И разбитые свои и соседские машины и вынесенные гаражные ворота и пр. пр. пр.
Поясните, если не трудно, в чем важность (применительно к АКПП).Dima! писал(а):Очень важно. Надо это себе в привычку отработанную до автоматизма взять.Baravik писал(а):Скажите, - насколько важно при пуске двигателя нажимать педаль тормоза
Присоединяюсь к вопросу...Baravik писал(а):в чем важность (применительно к АКПП).
При включенной передаче на АКПП машинка не заведётся.
