Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
#41 Сообщение fidel1970 » 19 июл 2012, 15:13
Торцевая кнопка только при наличии БК. ;)
#42 Сообщение Dima! » 19 июл 2012, 15:41
fidel1970 писал(а):Торцевая кнопка только при наличии БК.
Значит кнопочку одометра на панели приборов.
kлёха
Полное имя: алексей
#43 Сообщение kлёха » 20 июл 2012, 11:09
всё делал до конца выдал none
#44 Сообщение *Casper* » 20 июл 2012, 11:10
kлёха,моргания индикатора иммобилайзера посчитал?
kлёха
Полное имя: алексей
#45 Сообщение kлёха » 20 июл 2012, 11:40
в авто мастерскую сдал!вечером может всё известно будет что случилось!
Alister
#46 Сообщение Alister » 20 июл 2012, 14:38
Удачи :hat:
Ford Focus II AT 1.6
kлёха
Полное имя: алексей
#47 Сообщение kлёха » 22 июл 2012, 14:28
Пипец!!!Отбуксировал на ford даже там не могу понять!Говорят высверливать блок надо и пробовать другой!!!
#48 Сообщение *Casper* » 22 июл 2012, 15:18
Какой еще блок?
Зачем высверливать?
Че за бред?
Комп диагностику сделали? Какие ошибки?
#49 Сообщение fidel1970 » 22 июл 2012, 17:11
*Casper* писал(а):Зачем высверливать?
Чтобы снять. Блок на спецболт со срываемой головкой креплён...
*Casper* писал(а): Какие ошибки?
Присоединяюсь к вопросу.
#50 Сообщение *Casper* » 22 июл 2012, 18:10
Это понятно, но НАФИГА??? Нафига его снимать. Берется VDS, стираются ключи и делается запуск двумя родными ключами. Имморт, если рабочий, снова запрограммируется. Если не рабочий, то милости просим ошибки, если их нет, значит или не так или не туда диагностировали.
#51 Сообщение fidel1970 » 22 июл 2012, 18:55
*Casper* писал(а): Берется VDS, стираются ключи и делается запуск двумя родными ключами.
А ты думаешь сервисники про это знают?
#52 Сообщение *Casper* » 22 июл 2012, 19:10
fidel1970 писал(а):А ты думаешь сервисники про это знают?
Если доки читают - знают. Если нет - то менять надо сервисников
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#53 Сообщение Diesel173 » 11 май 2014, 05:03
Добрые люди! Помогайте. Проблема примерна та же, только машина простояла со снятым аккумулятором примерно месяц, одел клеммы, поворачиваю ключ моргает красный диод иммобилайзера очень быстро, не заводится. Чего делать то. Делал тест выдает ошибку 9359. И как с ней бороться?
Кому то боженька при рождении дает - рученки золотые, кому то - головушку светлую, а кому то - жопоньку с приключениями...
#54 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 05:56
Diesel173 писал(а):выдает ошибку 9359. И как с ней бороться?
Не надо с ней бороться. Это последки автозапуска.
Diesel173 писал(а):Чего делать то.
Разбирай порог у левой ноги водителя, там зелёный разъём. Попробуй сначала передёрнуть его.
Если при включении зажигания лампа иммо будет продолжать моргать - ищи от зелёного разъёма разомкнутый сигналкой провод, восстанавливай его и пробуй заводить.
Если заведётся - менять сигналку.
На всякий случай воспользуйся этим - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm
#55 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 11:55
Читаем http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950
Пробуем провести эксперимент. Отписываемся
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#56 Сообщение Diesel173 » 11 май 2014, 15:49
Левый порог снял, передернул и синий и зеленый колодку, предохранители все проверил - прозвонил, марганием показывает ошибку 22, кожух руля снял, там вроде все в норме, клеммы АКБ зачистил, и даже маленький черный проводок на минусовой клемме, преды за АКБ то же целые. Слышно как где то щелкает реле с интервалом раз в 15 секунд, не пойму где. Реле R11 теплое. Щаз попробую замкнуть эту релюху как писал каспер.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Замкнул на прямую реле 11, ни какого звука, только реле щелкает
#57 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 15:58
Diesel173, после замыкания надо попытаться завести
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Diesel173 писал(а):показывает ошибку 22
Ха, передерни разъем щитка приборов
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#58 Сообщение Diesel173 » 11 май 2014, 16:10
секундочку
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
без результатно
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Так я и попытался завести, а оно только щелкает
#59 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 16:13
Не понял. Если замкнуть силовую линию реле, то как оно может щелкать?
Надо вынуть реле. Замкнуть по силе его. После включать зажигание и завести мотор. Даже лучше сначала включить зажигание, потом замкнуть реле, потом произвести пуск
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#60 Сообщение Diesel173 » 11 май 2014, 16:49
щаз попробую
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
без результатно
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и так и так попробывал - ваще глухо :insane:
Добавлено спустя 59 секунд:
+ есть на нижней и на правой ножке
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
у меня кстати нет автозапуска
А какой именно, там их куча =) , к блоку сигналки не подлезть так запихали, что если только торпеду снять.
