угу*Casper* писал(а):Родным ключом ЦЗ управляется?
Проблема с иммобилайзером
Airon
Re: Проблема с иммобилайзером
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Измерь напряжение на разъеме сигналки (который 6пин для ЦЗ, особенно на красном с черным проводе). МОЯ имха - должна быть масса.
На всякий случай, может быть тоже где-то не хватает массы, как с тонким проводом на клемме. Мало ли как оно окислялось.
Добавлено спустя 16 секунд:
Да, забыл, багажник с кнопки открывается?
Airon
на папе или на маме? и блок управления должен быть включен?*Casper* писал(а):Измерь напряжение на разъеме сигналки
На разъеме на проводе. Желательно конечно чтобы все было соединено в этот момент (если получится)Airon писал(а):на папе или на маме? и блок управления должен быть включен?
Airon
багажник с центр. замка открывается. напряжение на проводах 6-ти разъмной фишки нет. есть на зеленом 11,36 вольта
Вот, если запрешь - будет то же, но на синем.
Есть возможность прозвонкой проверить сопротивление между красным с черным и массой?
Ну и как вариант - сбросить питание... Я блин чет больше ничего умного придумать не могу. Конечно пока домой еду, може и посетит умная мысль.
Airon
Там ведь предохранитель на 30А стоит вроде.... так я его поменял и как следствие сбросил питание... ничего не менялось..*Casper* писал(а):Ну и как вариант - сбросить питание...
всмысле сопротивление на чернокрасном померить? на верхнем или на нижнем?*Casper* писал(а):Есть возможность прозвонкой проверить сопротивление между красным с черным и массой?
На обоих в идеале.Airon писал(а):на верхнем или на нижнем?
Сорь, я не мог ответить раньше - дома не было света. И вот только до работы добрался.
Airon
Может попробовать померить идет ли напряжение в момент запирания или открывания на самом блоке, может быть в нем проблема?
Airon, там скорее масса, чем напряжение.
Нет такого.polals писал(а):Подскажите, а какой низший температурный предел работы иммо, если таковой прописан?
Тут надо так понимать что емкость батареи с понижением Т значительно падает. Потому полностью заряженный АКБ при Т в 20 гр. может оказаться совершенно разряженным при охлаждении его до -20.polals писал(а):Тоесть даже при минус 40-50, при условии заряженой АКБ он работает без проблем?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
О! Нагуглил.
При повышении температуры от 20 до 40 градусов Цельсия емкость свинцового аккумулятора возрастает примерно на 5%. При уменьшении температуры от 20 до 0 градусов Цельсия емкость аккумулятора уменьшается примерно на 15%. При уменьшении температуры еще на 20 градусов, емкость аккумулятора падает еще на 25%.
Да, сработает. К тому же его рабочее напряжение 5В.polals писал(а):Тоесть даже при минус 40-50, при условии заряженой АКБ он работает без проблем?
polals
Дима, я это понимаю, поэтому и добавил, что "при условии заряженой АКБ".Dima! писал(а): может оказаться совершенно разряженным при охлаждении его до -20.
Я имею ввиду, нет ли данных по температурному порогу самой электроники...
Еще добавлю. Т замерзания электролита при нормальной плотности 1.28 что то там в районе 70 гр. а при плотности 1.23 уже всего порядка -40. А замерзший электролит тока не дает. Да и сама АКБ треснуть может.
Добавлено спустя 5 минут:
Скорее всего такой порог есть. И наверное даже где то указан. Во всяком случае для любых бытовых приборах его пишут в характеристиках. У меня на телевизоре написано -5 хранение и +5 работа. Но это комнатный прибор. Для машины по идее шире.polals писал(а):нет ли данных по температурному порогу самой электроники...
Он ниже -40. Электроника в автомобиле во влагозащищенном исполнении, поэтому вопрос конденсата и перемычек из льда не стоит. Дальше ограничение только работой полупроводниковых элементов. Даются значения от -120 до -60. Аккум в любом случае замерзнет раньше. Даже 100% заряженный.Dima! писал(а):Скорее всего такой порог есть.
ksher
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, ситуация следующая: остановился, выключил зажигание через мин 10 сел вставил ключ - лампочка горела только масленка и то как то в пол силы, а со стороны бардачка потрескивала какая то релюшка, машина не завелась т.к. при повороте ключа на старт всё гасло и никакого эффекта. Скинул "-" клемму с акб на мин 3-4 завелась с полоброта, до дома доехал без проблем. С утра вышел вставил ключ опять тоже самое. Лампочка иммо моргает в такт пощелкиваниям со стороны бардачка)) скинул клемму - безрезультата. Решил поставить на сигналку дверки закрылись поворотники не моргнули, решил переставить снял с охраны двери открылись поворотники не моргали, открыл дверцу и тут начался концерт сначала динамик сигналки просто потрескивал сек 6-7 потом проснулся и начал орать в голос, потом опять потрескал 2-3 сек и заработал как надо, начал будить всю округу)) поскольку на работу я выезжаю в 6.30 и многие ещё спят я просто скинул клемму с акб, что бы не будить людей. Сейчас сижу и жду рассвета что бы пойти посмотреть, что это может быть?
Схъодил поставил клемму на место сигналка бодренько заорала отключил всё нормально, вставил ключ повернул насос сработал лампочки все загорелись как надо, повернул ключ дальше и все потухло. Другой ключ пробывал тоже самое. Реле которое пощелкивает находится сразу надо предохранителями оно 1 стоит, там как бы в 2 ряда они стоят так вот это стоит сразу от блока предохранителей а выше ещё 2 реле.
ksher, скинь обе клеммы, почисти их и снова одень.
