Глохнет при повороте руля(
Полное имя: 3648444
#1 Сообщение 3648444 » 23 дек 2013, 12:24
Добрый день.
Подскажите что может быть с машиной. При повороте руля глохнет.
Заводиться хорошо. Звук хороший.
Re: Глохнет при повороте руля(
#2 Сообщение Mettler » 23 дек 2013, 12:48
3648444 писал(а):При повороте руля глохнет. Заводиться хорошо. Звук хороший.
Как при этом руль поворачиваете? Сильно или небольшой поворот?
Полное имя: 3648444
#3 Сообщение 3648444 » 23 дек 2013, 13:56
Как при этом руль поворачиваете? Сильно или небольшой поворот?[/quote]
Достаточно сильно, во дворах между домами. По трассе ехала хорошо, при перестраивании из ряда в ряд ничего подобного не было.
Rom 1960
#4 Сообщение Rom 1960 » 23 дек 2013, 15:28
Проверьте на стоянке - при поворотах руля - обороты должны увеличиваться.
Проверьте работу ГУР.
#5 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2013, 18:25
3648444, на педаль газа надавить не забываете?
Только не в крайних положениях руля! :)
#6 Сообщение Mettler » 23 дек 2013, 19:30
Сергейsp писал(а):на педаль газа надавить не забываете?
Она и без газа не должна глохнуть.
Возможно, при сильном повороте руля создается избыточное большое давление в системе ГУР, насос понижает обороты двигателя, что приводит к его остановке. В таком случае должен быть забит какой-то трубопровод (трубка :) ) в самой рейке.
Еще вопросы к автору:
1. На холостом ходу двигатель на каких оборотах работает?
2. Звук хороший - это как? Как оценили? Насос ГУР точно никаких лишних звуков не издает?
Полное имя: 3648444
#7 Сообщение 3648444 » 23 дек 2013, 19:45
Rom 1960 писал(а):Проверьте на стоянке - при поворотах руля - обороты должны увеличиваться.
Увеличиваться - это правильно???
Недавно меняли ГРМ, соответственно меняли ГУР. Надо на диагностику отвезти?
Сергейsp писал(а):3648444, на педаль газа надавить не забываете?
Манера езды не менялась. Раньше за машиной такого не наблюдалось.
И почему нельзя дать газа при повороте руля??
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Mettler писал(а): Она и без газа не должна глохнуть.
На холостом ходу - обороты 9 или 10.
Был небольшой свист, но после замены ГРМ (по пробегу) все исчезло, соответственно поменяли ремень ГУР. Установили неправильный ремень, были скрипы при повороте руля. Съездила на диагностику, ГРМ установили правильно, ГУР рекомендовали заменить и почистить заслонку. Проверили двигатель и коробку-все исправно. Прочистили дрюссельную (если не ошибаюсь) заслонку. Поменяли ремень ГУР. Скрипы исчезли. Машина зазвучала как новая, но начала глохнуть.
К сожалению не знаю какой должен быть звук при не исправном ГУР((
Редакция сообщения Сергейsp.
! Предупреждение за оверквотинг!
#8 Сообщение fidel1970 » 23 дек 2013, 19:55
3648444 писал(а):К сожалению не знаю какой должен быть звук при не исправном ГУР((
Полное имя: 3648444
#9 Сообщение 3648444 » 23 дек 2013, 20:08
Нет, только звук работающего двигателя.
#10 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2013, 20:24
3648444, Смотри сообщение #7 :mad:
Полное имя: 3648444
#11 Сообщение 3648444 » 23 дек 2013, 20:31
Сергейsp писал(а):3648444, Смотри сообщение #7 :mad:
Про трубку я поняла. Спасибо.
Возможно есть еще предположения? Почему до замены ремня такого не было??
#12 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2013, 20:35
Я связываю поворот руля с движением, иначе зачем его крутить :mda:
Полное имя: 3648444
#13 Сообщение 3648444 » 23 дек 2013, 20:40
[quote=
Я связываю поворот руля с движением, иначе зачем его крутить :mda:[/quote]
Раньше такого не было.
fedor020
Полное имя: Макс
#14 Сообщение fedor020 » 23 дек 2013, 20:45
У меня глохнет только тогда когда только только завелся и сразу начал крутить
Что я делал? просто забил.
#15 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2013, 20:50
3648444, если после замены ремня началось, может он на холодном проскальзывает.
Полное имя: 3648444
#16 Сообщение 3648444 » 23 дек 2013, 20:58
fedor020 писал(а):У меня глохнет только тогда когда только только завелся и сразу начал крутить
В моем случае машина по инерции продолжает движение, при не работающих педалях и руле. Это может быть опасно для жизни!!!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Сергейsp писал(а):3648444, если после замены ремня началось, может он на холодном проскальзывает.
На холодном или холостом???
Машина была разогрета хорошо...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вот я и пытаюсь понять, может что-то сделали не так механики??
Что-то много у них ошибок было, поменяли много чего пока нашли причину.
#17 Сообщение timoha-07 » 23 дек 2013, 21:02
У кого 1.6 двигатель, насос мешает замене ремня ГРМ? Если да то сервисмены некорректно воткнули нагнетательную магистраль в насос.
И еще в нагнетательной магистрали стоит датчик давления, который корректирует обороты двигателя на малых при вращении руля (его(датчика) нет на дизелях)
#18 Сообщение Mettler » 23 дек 2013, 21:22
Если остановка двигателя 100% связана с поворотом руля, то стало быть неисправна система ГУР. С работой двигателя я вижу только одну связь - насос ГУР. При увеличении нагрузки на насос (поворот руля), насос немного тормозит двигатель, по скольку напрямую связан с двигателем. То есть в первый момент времени обороты падают.
Раз двигатель глохнет, значит насос получает избыточную нагрузку. Мне думается, что неисправен насос.
3648444, все-же непонятно, что же вам меняли: ремень ГУР или еще в добавок насос ГУР. Посмотрите по акту проделанных работ, там должно быть указано.
Если насос все-таки меняли, то, вероятно, в нем причина.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
timoha-07 писал(а):У кого 1.6 двигатель, насос мешает замене ремня ГРМ?
Сам насос не мешает. Требуется снятие только ремня ГУРа.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
timoha-07 писал(а):И еще в нагнетательной магистрали стоит датчик давления, который корректирует обороты двигателя на малых при вращении руля
Датчик давления не мешает замене ремня ГРМ. Если только случайно повредили в процессе замены, например, случайно упавшим инструментом. Но думаю вряд-ли.
#19 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2013, 21:27
Mettler, а может перепускной нагрузку не сбрасывает :mda:
#20 Сообщение Mettler » 24 дек 2013, 08:48
Сергейsp писал(а):Mettler, а может перепускной нагрузку не сбрасывает :mda:
В устройстве насоса я не силен :o не разбирал его. Знаю, что есть в насосе клапан, который бывает забивается. Может его чистка решит проблему.
