Дизель не заводится
Закрыто
flashNIK
Полное имя: Николай Юрьевич Николаев
Дизель не заводится
#1 Сообщение flashNIK » 08 мар 2016, 14:05
Пред история:
Ещё летом, проехавшись по очень глубокой луже, машинка выдавала надпись ECU FAIL и через пару сотен метров заглохла, пробовал шатать фишки, провода искать обрывы, но ничего это не дало. Просидев в раздумиях с десяток минут, попробовал завестись и она таки завелась. Больше такого не повторялось, но стало изредка вылетать та же ошибка и машина при этом ехала без проблем, но стоило заглушить и всё.... пока не высохнет (а что не понятно).
Буквально недавно поставил на стоянку у дома, а утром не смог завести, уже все клемы перелапатил. Ошибок не даёт, с эфира работает (только толку нет).
Думал как всегда потыркаю проводку и заведёться... а нет... Щас суши ЭБУ на батареи, хочу вкрыть и посмотреть окислы, но фишки к эбу внутри дественно чистые как и сами разъёмы.
При каких неисправностях мотор не заводиться, но ошибки не выдаёт?!
Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:
Забыл сказать, при ошибки, двигатель рокочет сильнее (дизилит), буд то давления в рампе завышено.
Re: Дизель не заводиться.
#2 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 14:26
flashNIK писал(а):ECU FAIL
Наверное все же EAC FAIL
flashNIK писал(а):При каких неисправностях мотор не заводиться, но ошибки не выдаёт?!
Ошибка налицо - нарушение в работе электронного управления акселератором. А это педаль газа, заслонка, датчик давления.
#3 Сообщение ANG » 08 мар 2016, 16:00
Заслонки только нету на дизеле, как и датчика давления. Есть ДМРВ и датчик давления на топливной рампе высокого давления.
flashNIK
Re: Дизель не заводится
#4 Сообщение flashNIK » 08 мар 2016, 17:47
Да, спасибо я ошибся... ECU FAIL конечно.
Блок ЭБУ без следов проникновения влаги. При попытки завести машину, ошибок не вылетает, надпись ECU FAIL отсутсвует. Буду смотреть разъем на педальке. Дроссельной заслонки нет, как и лямды.
Много уважаемый *Casper*, Вы выкладывали картинки с обвесом проводки бензинок и дизеля, а нет ли с расшифровкой узлов?
Врятли виноваты датчик и регулятор давления, так как по компу видать, что давление меняется с 17 до 280-300 бар, при прокрутке стартером. Да и остальные параметры похожи на правду.
#5 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 18:14
В надписи опять ошибка. EAC FAIL (EAC - Electronic acseleration control))
Дизеля не выкладывал.
EAC FAIL это не только датчики и педаль. Это еще и подсос воздуха (по крайней мере на бензинках). Дизель я не знаю, почти ничего про дизель не знаю. Тем более схем дизельных у меня нет.
flashNIK
#6 Сообщение flashNIK » 09 мар 2016, 23:38
В галерее картинки "масс" электропроводки на кузов.
Сегодня проверил силовые реле и предохранители возле аккамулятора - без результатно.
Так же узнал, что небольшая пластикова коробушка в передней части блока под АКБ, есть ни что иное, как реле свечей нагрева.
Ошибок с помощью автодиагностики, на приборной панели, не выдаёт (none).
Остаётся проводка! Визуально повреждений не выявил. Интересно, насколько вероятно, что повреждения может быть в гофре и изоляции без внешних признаков повреждения?
Завтра, если не найду неиправность или кончаться варианты, буду лить соляру через пульвилизатор, пока двигатель не прогрееться :crazy:
#7 Сообщение *Casper* » 10 мар 2016, 00:21
Так индикатор свечей загорается?
flashNIK
#8 Сообщение flashNIK » 10 мар 2016, 09:56
Да, он загорался когда машина уже не заводилась и было прохладней, при плюсовой у меня никогда не горел. (в -25 до 8сек зиял).
#9 Сообщение *Casper* » 10 мар 2016, 12:43
Вот посмотреть бы, щелкает в это время реле или нет.
flashNIK
#10 Сообщение flashNIK » 10 мар 2016, 15:46
Былоб интересно понаблюдать за электроникой, но увы, помошники все болеют, как и я сам:(
Вообщем починился.
Забился топливный фильтр, хотя грушей прокачивался, но с краника для выхода воды, ничего не текло... снял, вылил содержимое в бутыль, половина воды половина жёлтой жижи и чуть чуть солярки. Хотя фильтр менял в декабре.
Кто подскажет, какие доп. фильтра лучше поставить по фирмам? Думаю влепить два, до и после основного.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ещё перещупал форсунки, как мне показалось обе средние стучат, если держать на них палец, то чувствуется дополнительная вибрация по мимо основной, а у крайних такого нет.
flashNIK
#11 Сообщение flashNIK » 11 мар 2016, 08:51
Всем откликнувшимся, спасибо! Тему можно закрыть.
Закрыто
