Ошибка 0444. Кто сталкивался?
aleks_866
#1 Сообщение aleks_866 » 07 ноя 2016, 10:01
На пробеге 120т.км появился "чек". Сканер выявил ошибку 0444 "Обрыв в цепи клапана продувки паров топлива в адсорбере". Сам клапан менял, ошибка осталась. Проводку на колодке звонил, целая. Значит что-то умерло в "мозгах"?
Скажу сразу, на динамику и расход не влияет, но горящая лампочка глаз мозолит, к тому же периодически приходится подключать сканер для диагностики других возможных ошибок, которые вылезут и не узнаешь. Ещё один минус - в жаркую погоду при открытии на заправке горловины бензобака слышен свист вырывающихся паров топлива, которые при исправной системе должны накапливаться в адсорбере и продуваться контроллером через клапан.
На данный момент пробег 185т.км.
#2 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2016, 10:11
Ошибку скидывал?
aleks_866
Re: Ошибка 0444. Кто сталкивался?
#3 Сообщение aleks_866 » 07 ноя 2016, 10:33
Ошибку, конечно, скидывал, и не раз. Благо ELM из Китая приобрел. Появляется после 3-го запуска двигателя, как по часам. В сервисе сказали ездий и не парься, разбираться будет дорого и долго.
#4 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2016, 12:50
aleks_866, прозвони клапан. поставь вместо него лампочку на 1вт.
aleks_866
#5 Сообщение aleks_866 » 07 ноя 2016, 16:48
Невнимательно читаете, уважаемый, клапан менял, да и старый звонился.
#6 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2016, 16:55
Я читал это. Лампочка помогает? Или будем снимать с мозгов разъём, разбирать жгут и искать гнилой провод?
aleks_866
#7 Сообщение aleks_866 » 07 ноя 2016, 19:02
Лампочку не пробовал, насколько понимаю, клапан срабатывает в определенные моменты, известные только ЭБУ. Если и подключать, надо выводить провода к лампе в салон, ну или хотя бы на верхнюю кромку капота, чтоб видеть когда загорится, если загорится вообще. Я правильно понял?
1 Вт не более? Чтобы выходные цепи ЭБУ не попалить, да
#8 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2016, 20:14
1 вт и не более. Выводить не надо, достаточно факта отсутствия ошибки
aleks_866
#9 Сообщение aleks_866 » 07 ноя 2016, 20:27
Хорошо, а чем хуже было проверить другим новым клапаном? Ошибка всё равно появлялась. И именно 0444. И при откл.разъеме появляется опять же она. Всё указывает на обрыв цепи - сгнивший проводок в жгуте?
#10 Сообщение SAnat » 07 ноя 2016, 23:17
Я бы просто по улице из под капота через уплотнитель капота в жабо просил лампочку под дворник на лобовое.
Логика проста: активно открывает клапан на 1200-1800 оборотах примерно при движении. Мотор должен быть прогрет до 70с и выше.
Если есть диагностический адаптер в форскане в разделе pcm есть параметр Клапан продувки адсорбера (evapcv), можно наблюдать параметр.
aleks_866
#11 Сообщение aleks_866 » 08 ноя 2016, 14:58
SAnat писал(а):Если есть диагностический адаптер в форскане в разделе pcm есть параметр Клапан продувки адсорбера (evapcv), можно наблюдать параметр.
А если ELM327 v 1.5, покажет параметр? И если покажет, что это значит, что ЭБУ выдает команду на открытие клапана, но сигнал до него не доходит? Значит проводка в жгуте
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Я так понимаю, совет с лампочкой, чтобы исключить электронику с клапаном. Тогда остается что, забитый адсорбер на бензобаке? Вроде там нечему забиваться или ошибаюсь.
#12 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2016, 15:31
Лампочка поможет исключить клапан и дополнительно вызвонит проводку.
aleks_866
#13 Сообщение aleks_866 » 08 ноя 2016, 16:24
Ясно. Буду пробовать подцеплять лампу.
aleks_866
#14 Сообщение aleks_866 » 09 ноя 2016, 12:55
Подцепил лампу 12V/0.09А, ездил по городу в разных режимах, наблюдал.
Итог: лампа не включается. Сбросил ошибку (0444), покатаюсь ещё.
Но всё указывает, что сигнал с ЭБУ не доходит до клапана.
FORScan (Demo) не соединяется с моим ELM327, хотя другие проги OBD Автодоктор и СканМастер видят.
aleks_866
#15 Сообщение aleks_866 » 15 ноя 2016, 08:30
Кто-нибудь разбирал жгут проводки, где провод от клапана до ЭБУ? Он реально может прогнить? Учитывая, что вся остальная электроника работает без нареканий, со 100% родными предохранителями.
