Не заводится. Только не смейтесь [Решено]
#1 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 20:02
Приехал с работы - все чики-пуки, ни одного намека на глюки.
Надо дело до магазина, да брательника отвезти, стартую, начинаю одеваеться и вижу .... в окно не вижу фар.
Смотрю загорелись габариты. Ага, очередная попытка пуска. Мигнули поворотки и погасли габаритки, брелок отпел "Неисправность двигателя". Машина не завелась.
Пошел заводить вручную. Двигун еще теплый, градусов 40. Завожу - не заводится. Вроде по звуку уже завелась, но не завелась. Еще завожу, стартер изображает натужную работу, миг и стартер крутит двигатель легко легко, свет в салоне стал ярким. Но эффекта запуска нету, обороты чуть ниже 600. Отпускаю стартер, еще пол сек обороты держались и упали. Так повторил раз 15, пока аккумулятор не сказал "Хва издиваться". МАшина не заводилась. Принес старенький, благо только с зарядника. Поставил, завожу. То же самое. На газ не реагирует. Продувка не помогает. В один прекрасный момент вроде схватилась, ЭБУ сама отключила стартер вяло вяло обороты поднялись до 1500, при этом горела шестеренка. После секунд 10 в таком режиме медленно, но верно обороты упали и фью заглох. Больше завести не удалось.
На сигналку просьба не валить, там все исправно. Проверял.
Re: Не заводится. Только не смейтесь
#2 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2011, 20:15
Сань, я щас со смеху помру! :crazy:
Ты случаем задницей фьюжиковской в сугроб не втыкался? Труба выхлопная снегом не забита? :mda:
LipSer
First from Canada (QC)
#3 Сообщение LipSer » 24 янв 2011, 20:23
fidel1970 писал(а):Сань, я щас со смеху помру! :crazy:
Не заводится. Только не смейтесь :smirk:
#4 Сообщение Сергейsp » 24 янв 2011, 20:24
:mda: может по топливу что, типа давления не хватает.
#5 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 20:46
Да я понимаю, что третья за день тема про незаводится. Но тем не менее, не смешно. Брательник поехал за бензом. Других мыслей нету. Пазырь спирта уже в баке. На всякий.
В сугроб не тыкался. На наличие соседской картошки проверял.
#6 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 20:47
сергейsp писал(а): может по топливу что, типа давления не хватает.
есть мыслишка, что вода в фильтре. Хотя приехал безо всяких. Прям как подменили машину. Скоро вторая батарейка сядет.
#7 Сообщение Сергейsp » 24 янв 2011, 20:51
Может сдернуть трубку с рампы, глянуть как поливает?
#8 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2011, 20:55
Ну, чё тама? Чудеса не прекратились?
Подачу в движок может глянуть?
#9 Сообщение maxs-vd » 24 янв 2011, 21:10
На вахте, также два дня заводил А4 бригадира. Перебрал пол машины топливный, свечи, форсунки. проверил давление в магистрали, форсунки прыскли, искра была, ощущение было что вот вот заведётся, даже выхлоп в воздухан проскакивал, но так и не завёл.
Экспертиза в Воронеже показала -что не коректо работал датчик температуры двигателя.
#10 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2011, 21:14
Да, кстати. А банальная диагностика чего говорит?
#11 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 21:19
fidel1970 писал(а):Да, кстати. А банальная диагностика чего говорит?
9359/none
Завели. Предположение верно - топливник. Поставил новый, машина завелась. Замерз блин. Только на поправку пошел, едрит мадрит...
Больше на ту заправку не поеду, ни разу такого не было.
#12 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2011, 21:29
*Casper*, :beer: :rotate:
Чаю тебе горячего ведро!
И клизму скипидара с чемоданом патифонных иголок, чтоб не шлялся по стрёмным заправкам! :mad:
Хорошо то, что хорошо кончается! :D
Ой, блин... не накаркать бы... :ttt:
Svarog
#13 Сообщение Svarog » 24 янв 2011, 21:35
А дедовский способ - стакан ИПС в бак перед заправкой зимой в морозы? 12 рублей на полный бак погоды не делают.
#14 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 21:39
Svarog писал(а): стакан ИПС
Стакан чего?
#15 Сообщение Doc Brown » 24 янв 2011, 21:41
Всё-таки лучше искать нормальную заправку, а не шаманить со спиртом. Стакан в бак - это только от безысходности можно, когда выбирать приходится между очень плохим и совсем хреновым.
*Casper* писал(а):Стакан чего?
Лучше не ИПС, а АИПС ;)
абсолютированный изопропиловый спирт
#16 Сообщение ANG » 24 янв 2011, 22:15
Если в топливном фильтре вода замерзла так, что топливо не пропускает, или пропускает очень мало, то стакана спирта мало будет.
#17 Сообщение ANG » 24 янв 2011, 22:22
Кстати!
КАКОЙ ФИЛЬТР ПОСТАВИЛ???
Бывают пластиковые корпуса и металлические.
Пошли подозрения на пластиковые фильтры, что они могут протекать и становиться причиной возгорания авто при стоянке с работающим мотором.
#18 Сообщение Doc Brown » 24 янв 2011, 22:23
ANG писал(а):Если в топливном фильтре вода замерзла так, что топливо не пропускает, или пропускает очень мало, то стакана спирта мало будет.
При отрицательной температуре спирт размораживает очень медленно. Нужно в теплый бокс загонять или ждать минимум ночь. А если обледенел фильтр в топливной магистрали, а не сетка в баке, то только теплый бокс или смена фильтра. Там спирт бессилен из за конструктива (много льда и мало спирта может к нему поступить).
А стакана спитра на бак вполне хватает, чтобы связать воду.
сергейsp писал(а):В принципе тонкий шланг пройдет в бак через заливную горловину.
Шланг войдет, но будет находиться там так, что сольет несколько капель. Основную массу не достанет.
#19 Сообщение Doc Brown » 24 янв 2011, 22:29
ANG писал(а):Бывают пластиковые корпуса и металлические.
Имхо, металлический может протекать также как и пластмассовый. Тут дело в качестве изготовления, а не материале. Тем более, что металл - это полностью неоригинал и там надо смотреть на изготовителя.
#20 Сообщение Сергейsp » 24 янв 2011, 22:32
Не :o все наоборот, основное сольется, несколько капель останется :) ( из личного опыта на шерри-нива )
