Заглючила сигналка теперь не заводится
arbuz82
Полное имя: алексей алексеевич кноркин
#1 Сообщение arbuz82 » 21 янв 2018, 13:43
Доброго дня! Проблема следующая. Фьюжик 1.4 коробка робот 150т пробег. Вчера не смог снять с охраны машину, как будто глушилка рядом была.. Открыл ключом сигналка сработала брелок запищал, потом перестал. Ну я с дуру пробовал завести :( Конечно же без толку, так стартер покрутил и все. Машину закрыл, на охрану поставилась. поробовал снять, не фига, ну что за фигня думаю. Пошел домой, дома с балкона 9этаж, все норм и снимает и ставит на охрану... Спустился опять к машине , не снимает! Отошел метров 30-40 работает!! Снял с охраны добежал, стартер крутит но не заводится машина. Посадил аккум. Сегодня снял со своей машины (фьюжик жены) Аккум поставил на форда, крутит стартер бодро, но не схватывает не заводится машина. Пропырхался 20 минут, все никак! Перед этим, вчера и сегодня ночи холодные были -25 С. Может кто сталкивался с подобным? Сигналка не знаю какая, типа старлайн, брелок KGB (похоже не родной. Свечи менял летом. Спасибо. Выручайте :)
#2 Сообщение *Casper* » 21 янв 2018, 13:58
Залил? Попробуй газ в пол и включай стартер, через пару секунд плавно быстро отпускай педаль.
Ну и послушай, включается ли насос
arbuz82
Re: Заглючила сигналка теперь не заводится
#3 Сообщение arbuz82 » 21 янв 2018, 14:05
Насос да слышно 2-3 сек жужжит. Прочитал сейчас про кнопку, пойду попробую, Педалькой пробовал уже. Самодиагностика покажет что то?
#4 Сообщение *Casper* » 21 янв 2018, 14:11
Какую кнопку?
Аварийную не трожь, насос же слышно.
Самодиагностика не поможет
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Если ничего не поможет, выкручивая свечи, смотри не залиты ли
arbuz82
#5 Сообщение arbuz82 » 21 янв 2018, 15:16
пойду пробовать. а когда я их залить то успел? Сегодня когда крутил?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
первый раз такое, именно после глюка сигналки. что она может блокировать.?
Добавлено спустя 58 минут:
Машину прикурил, завелась только полностью выжатой педалью газа. Отпускаешь педаль глохнет. Прогрел на 1500 об до раб температуры, отпустил педаль обороты запрыгали и заглохла. Высветилось ош двиг. Подозреваю датчик ХХ помер? Да, до этого заправился на левой заправке 95 м. Обычно Лукойл 95й. Что можно своими силами исправить?
#6 Сообщение *Casper* » 21 янв 2018, 15:34
arbuz82 писал(а):что она может блокировать.?
Зажигание. Впрыск есть, а поджига нет. Очень опасная блокировка.
arbuz82 писал(а):Машину прикурил, завелась только полностью выжатой педалью газа. Отпускаешь педаль глохнет. Прогрел на 1500 об до раб температуры, отпустил педаль обороты запрыгали и заглохла. Высветилось ош двиг.
Мыть дроссель надо. Видимо подмерзает.
arbuz82 писал(а):Подозреваю датчик ХХ помер?
Нет у нас такого.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А выжать педаль я тебе сразу предлагал, это режим продувки мотора. Прокручивает двиг без подачи топлива.
arbuz82
#7 Сообщение arbuz82 » 21 янв 2018, 15:58
Kasper ,спасибо, видимо она ,(заслонка) почитал форум, и обороты слегка плавали и до этого тоже. Историю авто не знаю, владеем меньше года, что до этого делала бывшая владелица неизвестно :) Завтра на эвакуаторе повезу... На морозе не поковыряешься особо)
