Свист (?) в салоне
Oleg77777
Свист (?) в салоне
#1 Сообщение Oleg77777 » 23 ноя 2020, 22:13
ДДень, подскажите кто сталкивался - на Ффьюжн при включении питания начинается высокочастотный свист. Двигатель - выключен, печка, вент - выключены. Двиг.1,6, автомат, 2006 г. Свист слышен откуда-то из-под рулевой колонки, даже вроде из салона, т.е. не из-под подкапотного пространства. При включении движка не пропадает. Неисправность - плавающая, т.е. иногда интенсивность падает, иногда даже пропадает, но вот теперь опять есть. Что может быть? записал ролик, могу выложить ссылку
Re: Свист (?) в салоне
#2 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2020, 06:34
Климат или кондей?
#3 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2020, 06:35
И какое питание? Акум?
Oleg77777
#4 Сообщение Oleg77777 » 26 ноя 2020, 22:40
24 ноя 2020, 06:34
Климат или кондей?
кондей
Oleg77777
#5 Сообщение Oleg77777 » 26 ноя 2020, 22:42
24 ноя 2020, 06:35
в смысле - ? вопрос не понял
про питание?
когда вставляю ключ, включаю питание, но еще не включаю зажигание, т.е. - да, аккумулятор
при заводе движка свист не исчезает
#6 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2020, 13:14
Свист только при включенном зажигании или до включения или ключ в асс?
Oleg77777
#7 Сообщение Oleg77777 » 27 ноя 2020, 22:52
27 ноя 2020, 13:14
при включенном питании
так конкретно положение ключа не проверял - но возникает тогда, когда ключ вставлен
снял ролик, на 1 мин, выложил по ссылке - https://yadi.sk/i/GZ7zC7Kb5pXHOQ
141 мб правда
#8 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2020, 08:38
Попробуй включить зажигание без приборки для начала. Странная проблема. Хотя бы локализуем ее. Такой писчик есть в приборке. А может быть сигналка иидоп иммобилайзер. Ну или еще какое доп оборудование
Oleg77777
#9 Сообщение Oleg77777 » 29 ноя 2020, 12:26
28 ноя 2020, 08:38
сигналка есть, тоже думал - может сирена дребезжит контактами и пищит, но непонятно вобщем, мобилайзера нет
не понял - как включить зажигание без приборки? ведь когда вставляешь ключ, поворачиваешь его в асс - уже подключается аккум, нет?
и в это время начинается писк.
вот щас, кстати, машина постояла 2 дня, не ездил - писка нет, когда включил
начинаю прогревать - потихоньку возвращается
буду ковыряться сегодня под рулевой колонкой - по моему свист идет оттуда и связан с электрикой
хотя немного похож также на воздух - как воздух потихоньку стравливают из-под бутылки
#10 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2020, 18:13
Приборка питается всегда. С акумом коммутация по ацц и зажиганию. Пмщит в положении ацц? Ну вынь щиток, отключи от него провод, поверни ключ.
Oleg77777
#11 Сообщение Oleg77777 » 29 ноя 2020, 18:48
29 ноя 2020, 18:13
нашел что пищало - доп.оборудование - парктроник, его динамик
старый хозяин вкорячил блок парктроника с пищалкой-динамиком под рулевую
толи что-то отошло, толи сдохли мозги практроника - после включеия ключом все время пищал динамик как будто помехи шли на него
парктроник судя по наклейкам 2013 г - это срок для него?
