Переполюсовка последствия
- Полное имя: Dikker
При прикурке переполюсовали провода. Теперь высокая температура двигателя, неисправность двигателя, неисправность коробки. Предохранители вроде в порядке и мощные и под бардачком. Куда смотреть, подскажите.
Re: Переполюсовка последствия
Сбросить ошибки в памяти диагностическим адаптером.
Тоже перепутывал провода при прикуривании.
После сброса ошибок через elm327 проблемы все пропали.
Заменить предохранитель эбу
95979
Всем спасибо. Замена предохранителя на 3 Ампера решила проблему.
СергейСергей
- Полное имя: СергейСергей
А где он стоит этот "предохранитель эбу"?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
СергейСергей, в блоке предохранителей за бардачком .
