Иногда не заводится
Иногда не заводится
Всем привет! История такая: авто 2008 года, 1,6 МКПП. Без всякой закономерности может не завестись в любое время. Быстро моргает иммобилайзер и стартер не крутит. Пару минут ( один раз было минут 5 - целая вечность) включаю - выключаю зажигание, запираю - отпираю цз, открываю - закрываю дверь, потом заводится. В чем причина - непонятно. Бывает еще такой глюк: одновременно с работой стартера срабатывают дворники спереди и сзади. Бывает комбо: сначала не заводится, а после танцев с бубном работают и стартер и дворники. Подскажите где копать?
- Полное имя: Пётр.
Re: Иногда не заводится
pokvsel, расписано где то похожее.Страх фьюжнвода .Панель,отсутствие массы,контактная группа..
Когда иммо опять лампой быстро будет мигать - попробуй постучать по большому разьему с пучком проводов под копотом, между аккумом и чашкой амортизатора подвески он находится, с болтиком ещё. Авось сразу заведётся после бряка по нему - значит там, у меня так было. А дворники - не знаю..., раз ещё и дворники, то причина может и не в том разъеме.
Ford Fusion 2007 АMT.
- Полное имя: Nikson1600
замок под рулём, переключатель "стрекоза"...
У меня фьюж отказался заводиться из-за износа контакта в втягивающем реле. Мне мастер чёт там перевернул и сказал, что ещё на столько же примерно хватит.
не, стартер я перебирал в том году. Не в этом дело. На стартер не приходит напряжение, пока моргает иммибилайзер. Полезу, пошевелю разъем под капотом....
Если повторится, аккуратно без лишней тряски сними клемму с акб на 5 сек и снова надень, повтори запуск. Удастся - чинить панель с вероятностью 90%
всем доброго вечера! на днях появился еще один глюк: при повороте ключа в положение III - тухнет приборка и магнитола, иногда слышно как втягивающие срабатывает, но до вращения стартера дело не доходит - все тухнет, а иногда даже стартер начинает крутить - и опять все гаснет. когда раза два или три подряд пытаешься завести и приборка тухнет появляется сигнал из панели - пищит пока не повернешь ключ в первое положение. раньше такого не было (были только иммобилайзер и дворники) болячка прогрессирует! были подозрения на аккумулятор - но ему всего 2 года, клеммы хорошо затянуты, да ключем покрутишь туда-сюда и нормально заводится, крутит бодро.
в клеммник за аккумом лазил - криминала не обнаружил, там все чисто , даже смазка (заводская?) имеется, единственное, что показалось подозрительным - болт этого клеммника очень легко открутился, вроде как был не затянут...
на драйве нашел описание похожей проблемы:
заказал контактную группу Ford 1677531 оригинал, придет в начале следующей неделе, подождем...Не до включается замок зажигания до момента зажигания чтобы загорелись лампочки на приборной панели ( нужно поддерживать ключзажигания чтобы завести автомобиль.
Бывает потеря связи ключа с иммобилайзером.
Внезапное включение дворников самопроизвольно при попытке завести автомобиль.
Недосрабатывает втягивающее ( как бы подклинивает или просто щелчок при попытке завести автомобиль.
После замены контактной группы (замка зажигания) всё стало отлично работать!
Ребята, если при включении стартера
1. Не слышно работы втягивающего, не щелкает оно - хана щелкам, обмоткам. Ну короче стартер на стол
2. Втягивающее щелкает, но чуда не случается, свет слегка притухает, напряжение просаживается - приехало втягивающее.
3. Слышно звон, лязг, визг, но мотор не крутится - пора заиенить бендикс
4. Щелкает втягиваюшее и все тухнет, но не отпускает - глубокая просадка, возможно ниже 6 вольт. Приборка отказывает при 8-9 вольтах, эбу держится даже на 5, иммо при этом уже разлочен. Скорее всего дохлый акк, гнилые контакты на клеммах. Либо жуткая сульфатация акб.
5. Трещит, клацает релюхами, мигает приборами - сел акб
6. Ничего не происходит, иммо не мигает, реле не щелкает, а коробка в нейтрале (робот или автомат), то дохлая группа замка зажигания. Ну или дохлое реле.
всем доброго вечера! в субботу поменял контактную группу замка зажигания. вот прошло уже 5 дней и теперь каждый раз, поворачивая ключ зажигания, в напряжении ожидаю, что не заведется, но за это время ни одного глюка!
pokvsel, аналогичная проблема один в один была неделю назад, тоже заменил контактную группу - неделя пока все норм.
