Проблема с запуском робота и просадкой напряжения
Приветствую всех! Такая проблема, если что поправьте, в тот раздел написал или нет и постараюсь объяснить, сильно не ругайтп
. Иногда при запуске, не видит что машина в нейтрали и не реагирует на селектор (индикация селектора в окошечке то горит, то нет) . Ради любопытства замерил на аккумуляторе напряжение показывает 10В. Завёл машину при помощи бустера и ещё подергал косу робота. Может ли неисправность иус давать просадку по напряжению или аккумулятор?
Re: Проблема с запуском робота и просадкой напряжения
для этого существует нагрузочная вилка. притащи аккум в магазин аккумуляторов и попроси померить ей напряжение под нагрузкой на аккуме.
