И снова ошибки..
Hawk
И снова ошибки..
#1 Сообщение Hawk » 02 сен 2011, 22:09
Всем доброго времени суток!У меня вопрос:горят ошибки "CECK" и "ABC"...но самотестирование показывает dtc NoNe...это как?может я что-то не учел..
Re: И снова ошибки..
#2 Сообщение ANG » 02 сен 2011, 22:35
Приветствую, конечно, на форуме, но для начала надо бы описать условия, в которых горят лампы. Сколько времени это происходит, какой примерно пробег с горящими лампами и проч.
Спидометр работает? Машина заводится? При торможении на мокрой дороге или на грунтовке/щебне АБС стрекочет?
#3 Сообщение *Casper* » 02 сен 2011, 23:26
Hawk, скорее всего проблема с АБС, приборка, к сожалению, не показывает всех ошибок
#4 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2011, 19:02
Hawk, приветствую на форуме! :hat:
"Джекичан" вместе с ABS бывает загорается по причине слабой аккумуляторной батареи.
Копни в этом направлении - проверь заряд.
Если же АКБ покажет полный ОК, то промониторь визуально состояние колёсных датчиков ABS - может проводок повредился где...
Hawk
#5 Сообщение Hawk » 04 сен 2011, 09:25
Ошибки горят примерно тысяч 5км.,машина заводится,педаль стрекочет ОЧЕНЬ слабо,при этом перегорает предохранитель 30А!АКБ_действительно уже наверно исчерпал свой потенциал...попробую заменить!
#6 Сообщение *Casper* » 04 сен 2011, 10:12
Hawk писал(а):перегорает предохранитель 30А
Коза в блоке АБС?
Hawk писал(а):АКБ_действительно уже наверно исчерпал свой потенциал...попробую заменить!
А этот вывод из каких соображений?
#7 Сообщение ANG » 04 сен 2011, 11:45
Если сгорает предохранитель, то виноват аккумулятор????????????
Это кто вас научил такой логике?
Прежде всего придется внимательно проверить разъем АБС. Разъединить разъем и осмотреть обе его части - ту, что на АБС и ту, что на жгуте проводов. И затем искать где-нибудь модуль АБС или ремонтировать имеющийся.
#8 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2011, 12:29
Hawk, ещё вопрос. У тебя накладка лобового стекла плотно прилегает?
Бывает, что вода, стекающая по стеклу в щель этой накладки попадает аккурат на разъём блока ABS.
