Стартер не крутит
Закрыто
Евгенн
Полное имя: Евгенн
Стартер не крутит
#1 Сообщение Евгенн » 11 мар 2012, 14:26
Вечером жена не выдернула из прикуривателя подогрев сидений, накидкой который, я тоже как-то не проверил блин. Утром в общем аккумулятор вообще никакой, ноль. С другой машины привез другой аккумулятор, стал пробовать заводить, но через провода "прикуривающие", так как по клеммам не подходит. Стартер не крутит, слышны только какие-то быстрые щелчки, что это может быть? Просто тока не хватает или стартер того? До этого за стартером никаких "косяков" не замечал. Свой аккумулятор снял, поставлю на зарядку. Может и паникую, но чего-то неприятно как-то. :(
Re: Стартер не крутит
#2 Сообщение Doc Brown » 11 мар 2012, 14:36
Евгенн,На своем клеммы скинул до прикуривания или после? Если во время прикуривания свой был включен в бортсеть, то он хорошо брал на себя и остатка не хватало для запуска.
#3 Сообщение Dima! » 11 мар 2012, 14:37
Евгенн писал(а):С другой машины привез другой аккумулятор, стал пробовать заводить, но через провода "прикуривающие", так как по клеммам не подходит.
А свой то севший в 0 отсоединил при этом? А в проводах уверен?
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#4 Сообщение Евгенн » 11 мар 2012, 14:38
:o Я на своем клеммы совсем не снимал. К ним цеплял. Надо было снять?
#5 Сообщение *Casper* » 11 мар 2012, 14:40
Евгенн, читаем http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... nnosti.htm
Соблюдать надо порядок. А по описанному, либо провода - хлам, либое все же родной аккумулятор сожрал резервного.
#6 Сообщение Doc Brown » 11 мар 2012, 14:40
Евгенн писал(а):Надо было снять?
Не надо. Потому что при работающем двигателе их надевать - можно убить электронику. Это просто наиболее вероятная причина, почему не завелся от внешнего аккума. Заряди свой и пробуй. Пока паниковать нет никаких оснований.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#7 Сообщение Евгенн » 11 мар 2012, 19:55
Кажется вы мне уже указали на мою ошибку. Буду заряжать свой и пробовать. Спасибо парни.
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 9 секунд:
Аккумулятор зарядил, все нормально. Теперь еще одна проблема, где взять код на магнитолу, я третий хозяин, соответственно кода нет.
#8 Сообщение Doc Brown » 11 мар 2012, 20:03
Евгенн писал(а):где взять код на магнитолу
Снимите магнитолу, спишите ее серийник. Попробуем помочь. Как снять, читайте тут: http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm (рестайл) или http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm (дорестайл)
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#9 Сообщение Евгенн » 11 мар 2012, 20:19
Спасибо, попробую снять. Как сниму буду дальше приставать :)
#10 Сообщение Doc Brown » 11 мар 2012, 21:41
Лучше по магнитоле в профильной теме. Например, тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=78&t=959
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#11 Сообщение Евгенн » 12 мар 2012, 12:36
Сегодня наудачу позвонил в салон, где покупал. В общем спасибо им помогли, связались не знаю с каким из хозяев, подробности не уточнял, в общем я с кодом и с музыкой. :) Всем спасибо.
Закрыто
