Плохо заводится на горячую
MegaVolt
#1 Сообщение MegaVolt » 29 мар 2012, 23:52
Здравствуйте,подскажите что может быть.У меня форд фьюжион 2007г движок 1.4 коробка робот.В общем беда такая,утром на холодную заводится с полоборота,работает как часы,но завести его на горячую морока полная,дай бог если раза с 4го заведется,а то и с 6го.
Re: Плохо заводится на горячую
#2 Сообщение *Casper* » 30 мар 2012, 00:38
MegaVolt,
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
MegaVolt
#3 Сообщение MegaVolt » 30 мар 2012, 00:54
Пробег 72000 по поводу то я сам вообще занимаюсь ремонтом машин,а тут хочу послушать умных людей.по поводу то,свечи с проводами новые,недавно хандрил четвертый цилиндр,поменял модуль все стало хорошо,остались только запуски хреновые.давление насоса кстати тоже норма.Единственное только что еще не делал так это не мыл форсунки.дросель чистый.
#4 Сообщение fidel1970 » 30 мар 2012, 05:57
MegaVolt, приветствую на форуме. :hat:
Для начала необходимо исключить подозрения на проблемы с электроникой, т.е. сделать самодиагностику.
Расшифровку кодов dtc можно произвести в моей или Каспера подписи.
Если ошибок не выявится, то нужно смотреть всю топливную цепочку. Проблемы с запуском робота возможны также из-за его собственного шлейфа...
MegaVolt
#5 Сообщение MegaVolt » 31 мар 2012, 08:48
Доброе утро,ну в общем помыл я вчера дросель и форсунки,на сетках форсунок была какая то дрянь мутно серого цвета похожа на парафин.В утразвуковой ванне отмыл.До этого время впрыска на холостом ходу было 3,5мс после промывки стало 2,9-3мс.Диагностику делал,у меня (бош ктс),ошибок нет.В общем проблема с запуском осталась.Ребят кто еще что подскажет?
#6 Сообщение *Casper* » 31 мар 2012, 09:42
Аккумулятор скидывал?
#7 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2012, 09:57
MegaVolt, может быть смесь сильно обогащается, от этого и свечи сыреют.
Заслонку калибровал?
MegaVolt
#8 Сообщение MegaVolt » 31 мар 2012, 10:03
Ну если бы дросель не был адаптирован,то были бы с холостыми проблемы!?А с ними все нормально причем что до промывки что после.А зачем акум снимать?
#9 Сообщение *Casper* » 31 мар 2012, 10:08
MegaVolt писал(а):А зачем акум снимать?
Контроллер сбросить. про код магнитолы не забудь ;)
MegaVolt
#10 Сообщение MegaVolt » 31 мар 2012, 10:22
Она не заводится на горячую после того как постоит минут десять.После того как постоит заводится раза с 4го причем каждый раз она схватывает как будто заводится,секунду быркнет и глохнет.Заметил особенность,если при старте нажать на газ примерно на четверть,то она почти всегда сразу заводится.Я с ней так борюсь уже давно,сил больше нет.А на холодную с пол оборота заводится,ни обороты не плавают и двиг ровно раб.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
акум минут на пять скидывать,больше то держать смыла нет наверно!?
#11 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2012, 10:41
MegaVolt писал(а):акум минут на пять скидывать
Сделай десять, наверняка чтоб.
Тааак, едем дальше... чего у нас с заменой топливного фильтра? Менял?
Какое пойло для машинки льёшь?
Может стоит для пробы А-100 плеснуть, литров 10?
Sanek770
#12 Сообщение Sanek770 » 31 мар 2012, 11:08
MegaVolt писал(а):Она не заводится на горячую после того как постоит минут десять.После того как постоит заводится раза с 4го причем каждый раз она схватывает как будто заводится,секунду быркнет и глохнет.Заметил особенность,если при старте нажать на газ примерно на четверть,то она почти всегда сразу заводится.Я с ней так борюсь уже давно,сил больше нет.А на холодную с пол оборота заводится,ни обороты не плавают и двиг ровно раб.
чето паходу дроссель всетаки...
раз нажатие педали газа помогает...типа на горячую заслонка расширяется и зазор для холостого хода уходит...или залипает она на горячую...
а нет возможности взять у соседа или друга фьжиновода заслонку в сборе попробывать мою теорию на практике?...
либо сам разбери заслонку и помажь там все...пружинки и датчик помазать...вроде там все разборное...
гдето тут была такая тема....
MegaVolt
#13 Сообщение MegaVolt » 31 мар 2012, 12:24
Фильтр поменял вчера перед промывкой форсунок.бензин 95 Лукойл.А вообще на фильтрах не жалею,меняю каждые 5-7тыс.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Дросель ходит без заедания даже на горячую,у меня уже была такая мысль,но после проверки не подтвердилась.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 12 секунд:
Еще есть соображения?
sansan
Год выпуска: 2021
#14 Сообщение sansan » 31 мар 2012, 12:30
Глянь разъем на педале газа.
Витара 1.6 2wd
#15 Сообщение maxs-vd » 31 мар 2012, 15:21
А если попробовать держать ключ на зажигание подольше до вкл старта.
#16 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2012, 15:25
maxs-vd, ты имеешь ввиду до погасания контрольных ламп?
#17 Сообщение *Casper* » 31 мар 2012, 15:53
Скажешь тоже.. Не надо эту химию лить.
Имхо заслонка , педаль и все такое не при чем. Заслонка больше на холодном глючит
MegaVolt
#18 Сообщение MegaVolt » 31 мар 2012, 15:57
пробовал держал,но разницы не было.А если бы было б что то с разьемом на педали,я думаю что мой бош наверно увидел бы ошибку!?Да и по параметрам кодгда смотрю данные на заведенной машине ни на дроселе ни на педали напряжение не прыгает.5в постоянные которые,не меняются
sansan
Год выпуска: 2021
#19 Сообщение sansan » 31 мар 2012, 16:21
А датчик IAT мыли(он находится на корпесе заслонки)?
Витара 1.6 2wd
MegaVolt
#20 Сообщение MegaVolt » 31 мар 2012, 16:24
это что поподробней???
