Помер фьюжик - помогите!!!
ZORG
#1 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 12:21
началось всё с повышения температуры охлаждающей жидкости.Нашел причину текло из под корпуса термостата.После замены обнаружил что сел аккумулятор (непонятно почему?)Грешил на открытую заднюю дверь(горели лампочки)Откинул клеммы ,зарядил.Завелась нормально только потом звук движка как то изменился.Простояла ночь и опять аккумулятор ноль.Зарядил опять,завел -на педаль газа не реагирует и садится аккумулятор.При повторном заводе что то щелкает под капотом .Я в ужасе .Что делать ?Подскажите...
Re: Помер фьюжик - помогите!!!
#2 Сообщение Dima! » 20 июн 2012, 12:35
Искать мощный коротыш в проводке.
ZORG
#3 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 12:39
Откуда он мог взятся?
#4 Сообщение НачТех » 20 июн 2012, 12:43
Dima! писал(а):Искать мощный коротыш в проводке.
По симптомам похоже. Нагрузка на двигатель от генератора = изменился звук. АКБ разряжается = большое потребление тока в режиме "все выключено". Проверить амперметров ток "покоя" машины. Включить мультиметр в режиме измерения тока в разрыв минусового провода АКБ = проверить гипотезу. Если подтвердится - искать где утечка. Для начала в жгутах (и прочее) в месте работы с помпой.
На клеммах генератора однозначно посмотреть.
#5 Сообщение Сергейsp » 20 июн 2012, 12:45
Ищи коротыш в районе где ковырялся при устранении течи, щелкает скорей всего втягивающие на умирающей АКБ.
Добавлено спустя 34 секунды:
НачТех, :hat:
ZORG
#6 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 12:46
Точнее не в ноль садится а нехватает мощи для завода.и почему педаль перестала реагировать?
#7 Сообщение НачТех » 20 июн 2012, 13:13
ZORG писал(а):что то щелкает под капотом
А может справа в районе пассажирского бардачка? Если да то реле стартера отваливается от недостатка напряжения бортовой сети при его (стартера) включении.
ZORG
#8 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 13:22
А теперь ваще просто трещит и не заводтся хотя акб зарядил((
#9 Сообщение *Casper* » 20 июн 2012, 13:24
ZORG, сделай самодиагностику. Сигналка есть?
ZORG писал(а):А теперь ваще просто трещит и не заводтся хотя акб зарядил((
Возможно, что это либо очень сильная нагрузка (проводочки не греются?) либо аккумуль умер. Сколько времени заряжался?
ZORG
#10 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 13:38
сигналки нет.акб заряжена при включении зажигания звук как метроном раз 5 и тишина...Снимал генератор и откидывал клеммы с генератора а не с акб мож в этом причина?EAC FAIL пишет
#11 Сообщение *Casper* » 20 июн 2012, 13:40
ZORG писал(а):Снимал генератор и откидывал клеммы с генератора а не с акб мож в этом причина?EAC FAIL пишет
Нет, это не причина.
EAC FAIL - проблема либо с дроссельной заслонкой, либо с педалью газа. Проверь их подключения.
ZORG
#12 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 13:41
Где смотреть?
#13 Сообщение *Casper* » 20 июн 2012, 13:47
ZORG, педаль газа - разъем на ней, дроссельная заслонка - в двигателе, под впускным коллектором.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm
ZORG
#14 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 14:03
Блин после очередной зарядки шайтанама вселился в дрыгатель он сделал дрынь дынь дынь и завёлся и педаль заработала)) незнаю что произошло...пока работает .боюсь глушить..
#15 Сообщение *Casper* » 20 июн 2012, 14:08
ZORG, разберись с током, не оставляй это. Ток - штука злая.
ZORG
#16 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 14:42
Надоть сьездить на диагностику однако.
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
Блин заглушил и опять не заводится трещит вроде как стартер втягивающее
#17 Сообщение *Casper* » 20 июн 2012, 15:25
Где территориально?
ZORG
#18 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 15:43
Ростов оn Дон
#19 Сообщение *Casper* » 20 июн 2012, 15:46
Далеко однако.
ZORG
#20 Сообщение ZORG » 20 июн 2012, 15:47
Да не очень . А чё подскочить хочешь?
