Проблемы при запуске холодного двигателя
Trucker190
Полное имя: Смирнов Андрей Вячеславович
#1 Сообщение Trucker190 » 28 июл 2012, 10:47
Всем привет! Появилась проблема при запуске холодного двигателя. После запуска обороты плавают и двигатель может заглохнуть. Если машина стоит часа 3-4 то перебоев нет, а вот после ночной стоянки появляется такая проблема. И при чем холодней, тем больше перебои в работе двигателя.
Re: Проблемы при запуске холодного двигателя
#2 Сообщение alex57 » 28 июл 2012, 11:21
Вот тут нечто похожее. И много возможных причин..
Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
#3 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2012, 11:25
alex57 писал(а):После запуска обороты плавают и двигатель может заглохнуть.
Начни пока с этого - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Затем переходи к этому - http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm
А там посмотрим-поглядим...
Trucker190, приветствую на форуме! :hat:
#4 Сообщение alex57 » 28 июл 2012, 11:31
:by:
Последний раз редактировалось alex57 28 июл 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2012, 11:34
alex57, причин может быть куча, но начинать их поиски лучше по представленному мной алгоритму... :pardon:
alex57 писал(а): после прочтения просьба удалить
А ты чё, креста не видишь? :smirk:
#6 Сообщение alex57 » 28 июл 2012, 11:36
Да я про форумный движок, Дима. Ссылки некорректные получаются.
(удали потом этот спам)
Добавлено спустя 48 секунд:
fidel1970 писал(а):А ты чё, креста не видишь? :smirk:
теперь уже нет. :D
Trucker190
#7 Сообщение Trucker190 » 28 июл 2012, 12:18
Диагностика ошибок не показала. Очистка заслонки была два месяца назад.
#8 Сообщение *Casper* » 28 июл 2012, 12:30
мой форсунки
#9 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2012, 13:11
*Casper* писал(а):мой форсунки
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... rsunok.htm
Trucker190 писал(а):Очистка заслонки была два месяца назад.
А разъём на датчик до конца защёлкнут?
Trucker190
#10 Сообщение Trucker190 » 28 июл 2012, 14:07
Разъём в норме. Такой косяк появляется именно на холодном двигателе. На прогретом всё в норме. Нет ни перебоев, ни нарушений в тяговитости двигателя.
#11 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2012, 14:16
А колёса случаем не вывернуты при запуске?
Trucker190
#12 Сообщение Trucker190 » 28 июл 2012, 14:34
fidel1970 писал(а):А колёса случаем не вывернуты при запуске?
Нет.
#13 Сообщение *Casper* » 28 июл 2012, 14:44
Да блин помойте уже форсунки и ДЗ тщательно.
Свечи вымойте или замените.
Кстати, fidel1970, может дозакинуть еще и свои фотки, а заодно сфотать хреновину для промывки?
Trucker190
#14 Сообщение Trucker190 » 28 июл 2012, 18:57
*Casper* писал(а):Да блин помойте уже форсунки и ДЗ тщательно.
Докладываю... :D ДЗ девственно чиста, так как мылась два месяца назад. Форсунки снял, помыл. Явного нагара на них не было. Но помыл для успокоения, раз уж снял их. Свечи тоже в рабочем нагаре. :pardon:
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Померил давление в топливной рампе. Давление составляет 3.2. Помоему это норма.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А не может такой косяк быть связан с датчиком температуры охлаждающий жидкости?
#15 Сообщение *Casper* » 28 июл 2012, 19:12
Trucker190 писал(а):А не может такой косяк быть связан с датчиком температуры охлаждающий жидкости?
А он что, не работает?
Trucker190
#16 Сообщение Trucker190 » 28 июл 2012, 19:16
Работает.
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну почему именно проблема возникает на холодном двигателе? Именно когда машина отстоит 12 и более часов.
#17 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2012, 19:27
Trucker190 писал(а): Именно когда машина отстоит 12 и более часов.
Есть подозрение, что причиной троящего движка при холодном запуске может быть топливо.
А верней отстоявшийся осадок...
Trucker190
#18 Сообщение Trucker190 » 28 июл 2012, 19:31
Он не троит. Просто плавают холостые обороты. Да и при повторном запуске приходит всё в норму. Кстати топливный фильтр менялся совсем недавно.
#19 Сообщение *Casper* » 28 июл 2012, 19:34
Trucker190 писал(а):Просто плавают холостые обороты.
Плавание ХХ - это:
1. Плохой бенз
2. Грязаная заслонка
3. Плохая работа хегосенсора
4. Грязные форсунки
5. А че ваще с воздушным фильтром?
Trucker190
#20 Сообщение Trucker190 » 28 июл 2012, 19:37
Воздушный фильтр менял два месяца назад.
