Не работает ABS, ошибка U3PPP.
Dim4ik
#1 Сообщение Dim4ik » 28 окт 2012, 00:21
Всем доброго времени суток. Недавно приобрёл Ford Fusion 1.4 TDCi, 2003 г.в. Сразу на момент покупки горела лампа ABS. Предыдущий хозяин сказал что за время его эксплуатации она горела с самого начала и в чем причина - не знает. Недавно съездил на диагностику. Спец сказал сам блок АБС работает исправно, даже "заставил" с помощью своего софта его заработать. Было отчетливо слышно какое то жужжание что ли... (владею автомобилем с АБС впервые). Про остальную электрику сказал что тоже все в порядке. А лампа горит скорее всего оттого что блок АБС был поменян, но не синхронизирован с блоком управления двигателя. Код ошибки U3PPP (как он сказал). Он посоветовал приехать к нему еще раз и попробовать инсталлироватьблок АБС с блоком управления двигателя. Я же сам сколько не пытался найти что либо по этой ошибке - все безуспешно. Поэтому обращаюсь за советом к вам, уважаемые форумчане. У кого какие будут мысли?! :)
Ах. да! Сегодня у нас выпал снег, а на дорогах - гололед. Я сразу опробовал абс в действии. Передние колеса заблокировались. Никаких признаков работы ABSки я не ощутил...
Re: Не работает ABS, ошибка U3PPP.
#2 Сообщение fidel1970 » 28 окт 2012, 01:27
Dim4ik, приветствую на форуме.
Что нужно выяснить - нет ли повреждений колёсных датчиков, менялись ли ступичные подшипники?
#3 Сообщение дедавова » 28 окт 2012, 08:38
Учтите, что АБС на малой скорости (не знаю точно на какой, может до 20 км/час) не работает. Колеса просто блокируются...
#4 Сообщение *Casper* » 28 окт 2012, 11:06
u3ppp - это какой-то бред
Dim4ik
#5 Сообщение Dim4ik » 03 ноя 2012, 12:54
fidel1970, прежний хозяин утверждает, что подшипники не менял, колесные датчики визуально без повреждений. А можно как то самостоятельно проверить, рабочие они или нет?!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
дедавова, у моего знакомого ФФ3: АБС срабатывает даже на малой скорости. неужели есть существенные отличия в работе систем АБС у ФФн и ФФ?
#6 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2012, 12:59
Dim4ik, малая - это не правильное понятие.
5 км\ч - это почти ползком.
Dim4ik
#7 Сообщение Dim4ik » 03 ноя 2012, 13:14
*Casper* писал(а):Dim4ik, малая - это не правильное понятие.
ну где то до 20 км/ч)) потом мы специально проехали вместе на моем фьюжне и пробовали тормозить на разных скоростях. Он сказал что на ФФ уже точно бы сработала ABSка...
#8 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2012, 13:20
если лампа горит, абс не сработает.
Слава007
Полное имя: Вячеслав
#9 Сообщение Слава007 » 12 ноя 2012, 10:32
Dim4ik,
Решили вопрос с абс? просто у меня такая же проблема
Dim4ik
#10 Сообщение Dim4ik » 13 ноя 2012, 21:53
Слава007, нет. Съездил к официалам. Сказали что одно из двух: 1.наелся моторчик абс; 2. где то коротит проводка. В инете где то нашел что виноват модуль абс. Вот теперь думаю что из этого правда. А гнать к официалам чтобы разбирались уж больно накладно...
Dim4ik
#11 Сообщение Dim4ik » 22 апр 2013, 20:22
Ура!!! решил проблему! уж не знаю как эти официалы диагностили машину... но заехал сегодня на диагностику к знакомому и у него на компе четко черным по белому высветилась неисправность правого заднего датчика. Обрыв провода был в районе топливного бака в месте перехода проводов с днища авто на заднюю балку (прямо у штекера). Поэтому я его и не заметил когда просто снимал колеса. Провод на левое колесо тоже держался уже на соплях. А виной всему то, что этот самый штекер вылетел из своего крепления. Чтоб такого не повторилось, вдобавок закрепили его на платиковый хомут, он же жимок.
