Страница 1 из 6
Проблема с иммобилайзером
Добавлено: 27 ноя 2012, 17:35
Airon
Здраствуйте. Сегодня утром машина не завелась с автозапуска (брелок указывает на то что не устанавливается связь с блоком управления сигнализации). Открыть дверь с сигнализации также не удалось (нет связи). Открыл дверь ключом. Сигнализация даже не пикнула, часто лишь замигал синий индикатор сигналки. Оказалось вчера жена забыла выключить фары и АКБ сдохла. Попробовал завести - результат нулевой. Снял АКБ, зарядил, поставил на место, попробовал завести - результат - часто мигает красный индикатор иммобилайзера, горит шестеренка, на тахометре черточки. Попробовал скинуть клемму - нет результата. Как быть? Подскажите. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Сигнализация Star Line A91
Re: Проблема с иммобилайзером
Добавлено: 27 ноя 2012, 17:43
Airon, сначала надо снять с охраны сигналку. Отключение аккумулятора этому не способствует.
Добавлено: 27 ноя 2012, 17:45
Airon
получается алгоритм такой - снимаем машину с сигналки, снимаем клемму, выжидаем 5 мин, накидываем клемму и пробуем. Я верно понял?
Добавлено: 27 ноя 2012, 17:46
Alister
*Casper* писал(а):надо снять с охраны сигналку
может в Валет сразу ?
Добавлено: 27 ноя 2012, 17:47
Airon
чем может помочь режим Валет?
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:08
Alister
Как бы по логике, это режим, когда сига не реагирует ни на какие манипуляции, в том числе и отключение аккума , но я не спец, так что Касперу виднее
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:26
Alister, ты прав с точки зрения пользователя. На самом же деле сигналка также и дальше реагирует на все "раздражители", только не выполняет функции, предписанные для блокировки двигателя.
То есть она конечно же не встанет на охрану, некоторые сигналки при этом становятся ЦЗ, то есть щелкают дверями без функции охраны.
Если есть блокирующие реле, они будут включаться и выключаться согласно логике своей работы в режиме "Нет блокировки".
Цифровые реле и модули будут также получать команды для разблокировки.
То есть жизнь продолжается.
И вот если во всем этом многообразном мире битов и байтов что-то будет нарушено, никакой валет не поможет это исправить. Валет - это всего лишь особый режим и не более. Он не чинит сигналку.
Airon, что нужно сделать. АКБ подключен - пультом сигналки снимите с охраны.
Не хочет - поставьте на охрану и снова снимите.
Не хочет - ищем руководство и снимаем аварийным методом.
Если снова не хочет - придется чапать к электрику. Или самому разбираться в блокировках.
Ну и тут к описанию про черточки и индикацию приборки надо добавить следующие приметы:
- Включается ли бензонасос?
- Работают ли дворники?
- Горят ли фары?
- Крутится ли стартер? Конечно если повернуть ключ в третье положение.
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:33
Airon
Сигналка снимает и ставит на режим охраны.
При вкл зажигании фары горят, бензанасос вроде тоже.
Стартер отказывается работать
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:36
Alister
*Casper* писал(а):Валет - это всего лишь особый режим и не более. Он не чинит сигналку.
Ну, я не имел в виду, что чинит (это и мне понятно
), просто мне казалось, что в этом режиме последствия отключения аккума для сиги, как бы более предсказуемы.
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:37
Alister писал(а): в этом режиме последствия отключения аккума для сиги, как бы более предсказуемы.
Нет, абсолютно одинаковые.
Airon, прикуривать пытались?
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:43
Airon
*Casper*,Сходил проверил все еще раз.
Бензанасос не работает
фары работают
дворники - нет
Стартер - нет.
Машину не прикуривал
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:48
Alister
*Casper* писал(а):Alister писал(а): в этом режиме последствия отключения аккума для сиги, как бы более предсказуемы.
Ясно, бум знать
Добавлено спустя 35 секунд:
Airon, а самодиагностику не делали ?
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:50
Airon
Alister писал(а):Airon, а самодиагностику не делали ?
нет
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:15
Alister писал(а):самодиагностику
Так мы диагностикой сейчас и занимаемся.
Я отключаюсь на изучение вопроса. Тут уже мысль вырисовывается.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Airon, до блока сигналки дотянуться можно?
Самое простое - выключить большой разъем из нее. Машина заведется.
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:18
Airon
сейчас попробуем
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:19
Airon писал(а):Бензанасос не работает
фары работают
дворники - нет
Стартер - нет.
Дык ты батарейку-то зарядил? Напругу на ней мерял?
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:23
fidel1970, у него блокировка в кое-том веке красиво сделана. Давно я не встречал таких прелестей. Дай поурчать
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:25
Alister
*Casper* писал(а):Так мы диагностикой сейчас и занимаемся.
Все, все, не смею больше мешаться в разговоры профи
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:28
*Casper* писал(а):у него блокировка в кое-том веке красиво сделана
С чего ты взял, что это блокировка сиги, а не банальный недозаряд?
У мну при почти полной просадке фарки тож горели, а вот стартер даже не хрюкал...
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:36
Airon
Самодиагностика показала следующие ошибки:
9359
9318
С100
С121
Выдергивать фишку из сигналки пока не стал, т.к. хочется разобрать с проблемой так чтоб сигналка нормально работала.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
fidel1970 писал(а):У мну при почти полной просадке фарки тож горели, а вот стартер даже не хрюкал...
а тахометр при этом тоже черточки отображал?
