Что-то с прогревом машины не так((
kingoff
Полное имя: сергей
#1 Сообщение kingoff » 17 дек 2012, 12:07
Всем привет! Короче чего то происходит. Завожу машину греется антифриз залит все вроде нормально, температура по центру а печка холодная , такое ощущение что в печке антифриз замерз((((( включается уже вентилятор охлождения а один фиг холодно(((( патрубки холодные((( чего не так ? Мне вообще показалось что патрубки перепутаны)) мол малый круг идет через большой радиатор)))) блин белеберда какая та(((
Re: Чего то с прогревом машины не так((
#2 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 12:41
Радиатор-то греется? С правой стороны по ходу движения.
kingoff
Полное имя: сергей
#3 Сообщение kingoff » 17 дек 2012, 14:24
*Casper* писал(а):Радиатор-то греется? С правой стороны по ходу движения.
Пойду трограть)
Добавлено спустя 1 час 35 минут 19 секунд:
антифриз замерз короче(((((
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#4 Сообщение BigMik » 17 дек 2012, 14:26
Круто! Что за ОЖ?
oops
Полное имя: Серега
#5 Сообщение oops » 17 дек 2012, 14:27
Это что за антифриз у вас залит такой? У нас уже неделю под -30, ничего не замерзает...
#6 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 15:00
kingoff писал(а):антифриз замерз короче(((((
Это с чего? Радик греется?
cthutq
Дед
#7 Сообщение cthutq » 17 дек 2012, 15:49
kingoff писал(а): Завожу машину греется антифриз залит все вроде нормально, температура по центру а печка холодная , такое ощущение что в печке антифриз замерз((((( включается уже вентилятор охлождения а один фиг холодно(((( патрубки холодные((( чего не так ? Мне вообще показалось что патрубки перепутаны)) мол малый круг идет через большой радиатор)))) блин белеберда какая та(((
Воздух скорее всего.
По логике в одной печке антифриз замёрзнуть не может, хотя было такое дело на Фусо шугал тосол, отогревали шланги и радиатор печки тепловой пушкой, печка начинала греть, но за 4-5 часов опять замерзала. Ремни при этом не свистели.
Вылечили поменяв тосол и натянули на морду Фусо ковёр.
kasser
#8 Сообщение kasser » 17 дек 2012, 16:33
У знакомого на ниссане такая же ерунда была, оказалось действительно антифриз замерз. ОД или завод съекономил и залил летний состав с большим количеством воды
#9 Сообщение Сергейsp » 17 дек 2012, 16:43
Может авто для Африки преднозначалось :) , для них пожиже разводится.
kingoff, в расширительном "каша"?
#10 Сообщение alex57 » 17 дек 2012, 19:34
kingoff писал(а):включается уже вентилятор охлождения а один фиг холодно
Значит движок прогрелся выше 90. Печка под капотом - лед должен бы растаять.
Воздух мб все же?
И после получасового прогрева печка холодит? Тогда воздух или неисправность.
#11 Сообщение Сергейsp » 17 дек 2012, 19:43
alex57, датчик включения в корпусе термостата, там могло прогрется, а в радиаторе ещё каша.
#12 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2012, 19:45
Сёдня приехал домой и ждал пока освободится место припарковаться чтоб... долго ждал, минут двадцать.
Ковыряя в носу, периодически зырил на приборку... 60С... поковырял ещё... 60С... вышел, попинал колёса, отжал примёрзший задний дворник, снова сел в машинку... 60С.
Чё за фигня? :mda:
#13 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 19:46
холодно блин. лей 92. я вот 10 мин стою 82 градиса
#14 Сообщение Сергейsp » 17 дек 2012, 19:48
Может по большому кругу, термостат ерундит.
#15 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2012, 19:50
*Casper* писал(а):лей 92
А расколбас моторный тоже думаешь от 95 эктолука?
#16 Сообщение *Casper* » 17 дек 2012, 19:52
а вот не знаю. у мя порядок вроде. но я опять за иридий. сдается мне, что тут есть и его заслуга
#17 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2012, 20:22
*Casper* писал(а):но я опять за иридий
Лан уболтал... поставлю твои денсы.
Tim2
#18 Сообщение Tim2 » 17 дек 2012, 20:28
fidel1970 писал(а):Сёдня приехал домой и ждал пока освободится место припарковаться чтоб... долго ждал, минут двадцать.
Чё за фигня? :mda:
У меня на фьюжине на холостых температура зимой падала именно до 60С. На ходу поднималось до 90С (по приборке).
Citroen Berlingo B9 с ушами
#19 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2012, 20:30
Tim2 писал(а):На ходу поднималось до 90С (по приборке).
Ну да... так и есть.
#20 Сообщение ANG » 17 дек 2012, 20:37
alex57 писал(а):Печка под капотом - лед должен бы растаять.
Печка в салоне.
Чтобы оттаять печку нужно в ноги переднего пассажира поставить тепловентилятор или обычный фен. Печку включить на максимальную температуру и среднюю скорость вентилятора и ВКЛЮЧИТЬ рециркуляцию.
В таком режиме радиатор печки оттает довольно скоро, потом нужно будет руками промять два патрубка, идущих между мотором и салоном авто для того, чтобы лед или шугу размять.
Конечно, мотор должен быть теплым или горячим, но долго греть нельзя - если замерзла печка, значит замерз и радиатор под капотом - поэтому мотор быстро перегреется.
При этом проминать шланги надо на заведенном моторе, чтобы горячая ОЖ поступала по кругу и помогала растопить пробки.
Сергейsp писал(а):датчик включения в корпусе термостата
В корпусе термостата нет ничего, кроме термостата.
Датчик температуры жидкости находится под катушкой зажигания между распределительных труб ОЖ.
*Casper* писал(а): но я опять за иридий. сдается мне, что тут есть и его заслуга
О, даааа.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Потом нужно будет промять и трубы, идущие к основному радиатору охлаждения. Нужно быть осторожным - может включиться вентилятор.
Кстати, его включение в данном случае мгновенно заморозит жидкость в теплообменнике, даже если она начала оттаивать от тепла мотора.
