Задачка для знатоков- Двигатель не запускается
Sergun
#1 Сообщение Sergun » 08 янв 2013, 20:51
Привет,ребята! Перед Новым годом возникла проблема с запуском,неделю уже бьюсь-не могу решить. Надеюсь на вашу помощь. Фьюжику 5 лет,механика,брал новый,никаких поломок не было,стоит сигналка с автозапуском Шерхан 4, АКБ заряжен( 12,6 В),плотность в норме. При запуске стартер бодро крутит- двигатель не запускается. В первые запуски двигатель схватывал, заводился и глох через 1-2секунды. Сначала погрешил на сигналку,включил режим VALET- не запускается. И тут,вытащив ключ зажигания,увидел что зажигание не погасло. Это как при резервировании автозапуска,но с не заведенным двигателем. Вышел из машины,захлопнул и машина встала на автозапуск! Думаю,чем черт не шутит,и нажимаю автозапуск и,о чудо,машина завелась,работала 15мин по паспорту и остановилась. Завожу в обычном режиме- не заводится! Пошел дальше,при включении зажигания должен работать бензонасос 2-3сек. ,прислушался- не работает. Прозвонил цепь бензонасоса:предохранитель рабочий,а напряжения на реле бензонасоса нет. Прозваниваю цепь между предохранителем и реле- она звонится,контакт есть!Попробовал соединить цепь примотав проводок к штекерам предохранителя и реле - нет запуска. Еще решил проверить сам бензонасос,пустил плюс с предохранителя сразу на выход реле на аварийную кнопку- бензонасос заработал. Подержал секунд 5-10,и в это время завожу: насос отрубается,а двигатель почти заводится,но глохнет. Делал самодиагностику:три ошибки 9359, Е200, Е197. По первой выполнил алгоритм,но запуска нет.Две другие ошибки,как я понял,на запуск не влияют. На приборке никаких лампочек аварийных не горит,иммобилайзер гаснет при включении зажигания. Помогите!!
Re: Задачка для знатоков- Двигатель не запускается
#2 Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 20:56
Sergun писал(а):9359, Е200, Е197
Все фигня. Аккумулятор надо бы зарядить.
Далее, берем драную кошку и выдираем ей усы, ну то есть разъем интерфейса, самый большой. Заводим и ездим.
#3 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2013, 21:06
Sergun, приветствую на форуме. :hat:
Погоди кошке усы драть... попробуй вернуть её к заводским установкам.
Только дверь водительскую не забудь открыть... шерхан, зараза, иначе не программируется.
*Casper* писал(а):Аккумулятор надо бы зарядить.
Да, батарейку она любит кушать, известно... :)
#4 Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 21:10
Зависит от настроек. Бывает сброс приводит к еще большим проблемам. Я бы начал с выдирания усов.
#5 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2013, 21:38
*Casper* писал(а):Я бы начал с выдирания усов.
Всё бы вам хирургам резать... может с терапии начать?
#6 Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 21:54
fidel1970 писал(а): может с терапии начать?
Почему сразу резать. Это одна из метод диагностики. Пациент заодно и перезагрузку пройдет.
Sergun
#7 Сообщение Sergun » 09 янв 2013, 07:31
Casper, я побоялся отключать сигналку,ведь она встроена в бортсеть и что-то отрубится, но попробую, в сервис сильно неохота
#8 Сообщение *Casper* » 09 янв 2013, 07:41
обратно подключить не долго. ничего страшного в этом нет
Sergun
#9 Сообщение Sergun » 09 янв 2013, 07:49
Я попробую,спасибо за совет. Fidel говорит о возврате к заводским установкам- а это как делается интересно?
#10 Сообщение *Casper* » 09 янв 2013, 09:50
Sergun, понимаешь, если у тебя проведены настройки на блокировку, отличающиеся от заводских, то при сбросе может получиться, что работать оно совсем перестанет. И тогда понять "Что це было" будет еще сложнее.
Sergun
#11 Сообщение Sergun » 09 янв 2013, 17:19
Понял тебя,доброжелательное приведение ,спасибо! Заряжу АКБ, а то пока гуляли неделю, он сел,и попробую запуститься
vab
#12 Сообщение vab » 09 янв 2013, 20:48
А нет ли случайно реле блокировки бензонасоса под водительской накладкой порога? ОД обычно туда его лепят при установке кошек
#13 Сообщение *Casper* » 09 янв 2013, 20:53
vab, провод насоса по правой стороне идет ;)
Слева они иммобилайзер людят лочить ;)
Добавлено спустя 48 секунд:
И потом у кошака НЗ реле блокировки. При отключении питания сигналки, оно дезактивируется :(
#14 Сообщение fidel1970 » 09 янв 2013, 20:54
vab писал(а):реле блокировки бензонасоса под водительской накладкой порога?
:mda:
*Casper*, а у мну там реле было? Не помнишь?
#15 Сообщение *Casper* » 09 янв 2013, 21:01
fidel1970 писал(а):*Casper*, а у мну там реле было? Не помнишь?
Было, лочило стартер.
vab
#16 Сообщение vab » 09 янв 2013, 21:16
Тип реле блокировки программируется функция 2-7. У меня провода на бензонасос идут под большой подушкой заднего сиденья, а она со стороны водителя.
Sergun
#17 Сообщение Sergun » 12 янв 2013, 12:39
Был уверен что процессор сигналки установлен рядом со штатной,прошарил все внизу,его там нет,где ж он падла?
#18 Сообщение fidel1970 » 12 янв 2013, 12:46
Sergun писал(а):прошарил все внизу
Сними приборку либо магнитолу.
Sergun
#19 Сообщение Sergun » 12 янв 2013, 12:50
Еще прикол-стал искать антенну сигналки,чтобы по ней найти блок,ее оказывается нет в салоне,но автозапуск то работал?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Fidel,привет,а с подушками проблем не будет?
#20 Сообщение fidel1970 » 12 янв 2013, 12:56
Sergun писал(а):а с подушками проблем не будет?
Не будет.
Будешь снимать приборку - захвати металлическую линейку, защёлка там на верхней кромке.
И это... зажигание не включай когда разъём отстегнёшь, нафиг тебе лишние ошибки в памяти...
В помощь - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... chitka.htm и http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
