Не заводится
Tursunbeg
- Полное имя: Роман Сергеевич Хаймин
- Год выпуска: 2009
Не заводится
Здравствуйте. Почитал FAQ, но не понял относится ли к моей проблеме п.21 (Не заводится, работа стартера не слышна. Причины: Отказ иммобилайзера; Отказ стартера; Сбой в работе охранной системы). Ситуация следующая: за день до основной поломки обнаружил, что при повороте ключа в положение III в замке зажигания ключ просто стопорится (как это бывает при заведенном двигателе - не переходит в режим пуска стартера). Вылечил постановкой на охрану сигналки с последующим снятием. Вчера это уже не помогло. Индикатор иммо гаснет через 3 секунды после поворота ключа в соответствующее положение, нужные индикаторы гаснут как обычно, сигналку вроде бы "сбросил" (старлайн А9, нажал 10 раз на валет, кажется это так делается, сигналка пропищала что-то), диагностика показывает только ошибку 9359 (из-за автозапуска, он и так до этого не работал). Подскажите пожалуйста куда еще залезть или все таки это однозначно сигналка мудрит?
Re: Не заводится
Чудно.Tursunbeg писал(а):при повороте ключа в положение III в замке зажигания ключ просто стопорится
Нормально.Tursunbeg писал(а):Индикатор иммо гаснет через 3 секунды после поворота ключа в соответствующее положение
Видимо проблема или в стартере или в чем-то еще. Дизель - у него свои нюансы
Tursunbeg
- Год выпуска: 2009
Re: Не заводится
Все разрешилось. Снял контактную группу, разобрал/собрал/поставил. Все работает.
Не заводится
день добрый, подскажите, пожалуйста, что делать. Форд Фьюж 2007 года, коробка робот. вот какая беда: на холодную заводится идеально, даже в -30 никаких проблем. а поезжу, поставлю, заводится с 3-4 раза. сейчас, на солнце вообще ужас, раза с 6-7, а с утра холодный движок - заводится без проблем. ошибка не горит, диагностика ничего не дает.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Не заводится
Ты сразу заводишь, или ждешь пока погаснут индикаторы?Танюшка писал(а):на холодную заводится идеально,
Re: Не заводится
Для старта по-фиг горят индикаторы или нет, только включенная передача блокирует старт.
Танюшка, это обгонная муфта стартера ("бендикс" по-нашему
) . Родной бошевский - 1006 209 804, честный китайский аналог 3-5182 - W ( цена разница в два раза, но ходят одинаково). Если с "домашними мужскими руками" туго ( вся работа часик - полтора ( снять , заменить , поставить)), то ищите адекватный сервис, при стоимости "бендикса" 300-600р., за работу стриганут косаря два
