Страница 1 из 1
Неисправность масла и двигателя
Добавлено: 18 сен 2013, 13:58
goblin_i
после замены масла, на панеле индикаторов светится неисправность двигателя (желтым) и неисправность масла (красным), уровень масла в норме, после запуска двигателя неисправности пропадают. стоит ли обращять на это внимание?
Re: Неисправность масла и двигателя
Добавлено: 18 сен 2013, 14:05
Ещё должен светится разряд АКБ
, это нормально.
Добавлено: 18 сен 2013, 16:27
Arsen
На моей незаведённой машине так
Добавлено: 18 сен 2013, 16:31
polals
Добавлено: 18 сен 2013, 23:19
polals, а че не этот, как его. Мочедоктор-то.
Добавлено: 19 сен 2013, 08:11
polals
*Casper* писал(а): Мочедоктор-то.
Это который дядюшка Фестер Адамс?
Добавлено: 07 окт 2013, 16:17
Alexander88
В последней картинке датчик двигателя горит потому что двигатель не работает, а датчик с маслёнкой показывает не недостаток уровня масло, а недостаточный уровень давления масла, что связано с нерабочим маслянным насосом(двигатель ведь не работает).
Если этот датчик горит на заведённом двигателе - срочно в сервис.
Добавлено: 07 окт 2013, 17:35
Alexander88 писал(а):Если этот датчик горит на заведённом двигателе - срочно в сервис.
Не, сначала проверить уровень масла через 5 мин после остановки двигателя, долить. Не помогло - в сервис.
