Свист (писк) на холодную
svich
Полное имя: Sergey
#1 Сообщение svich » 27 сен 2013, 15:01
Приветствую, друзья!
Прошу помощи начинающему фьюжевладельцу от опытных коллег.
Фьюжик 1.6 АКПП. Пробег 50000, 2008 года.
Спустя непродолжительное время после покупки начало довольно сильно свистеть под капотом, свист усиливается при включении фар. Сам не в состоянии отличить свист ремней от, например, подшипника, а мнение сервисменов расходятся. Свист можно услышать тут
Есть догадки что это?
Re: Свист (писк) на холодную
#2 Сообщение Mettler » 27 сен 2013, 15:29
svich писал(а):Свист можно услышать тут
Видео с ограниченным доступом.
svich
Полное имя: Sergey
#3 Сообщение svich » 27 сен 2013, 15:48
Исправил, извиняюсь.
#4 Сообщение maxs-vd » 27 сен 2013, 15:51
svich,
Видео жесть... вообще невозможно понять что и откуда свестит звенит...
Так совет разведите тёплую воду с моющим средством (фери например) и пролейте ремень...
#5 Сообщение *Casper* » 27 сен 2013, 16:05
Масло-то есть в двигателе?
svich
Полное имя: Sergey
#6 Сообщение svich » 27 сен 2013, 16:50
maxs-vd писал(а):svich,
Что это даст?
*Casper* писал(а):Масло-то есть в двигателе?
конечно. Масло и все фильтра только что поменяны.
#7 Сообщение maxs-vd » 27 сен 2013, 17:09
svich писал(а):Что это даст?
Посмотрим (послушаем)
#8 Сообщение Mettler » 27 сен 2013, 17:18
Да вроде как гена свистит. Да и звук такой, что он там чуть ли не дохлый :mda:
Свист жесткий, металлический, это точно не ремень.
#9 Сообщение alex57 » 27 сен 2013, 21:35
Очевидно же. Если ремни, то свист прекратится.
Ты же их мыльной водичкой смазал.
(Только мыло потом, хоть и ферри, надо чистой водой смыть)
Если гена - свист останется.
#10 Сообщение Puwistiy » 27 сен 2013, 23:50
гена
svich
Полное имя: Sergey
#11 Сообщение svich » 28 сен 2013, 11:45
Пролил водой с фейри. Свист стал тише, но не исчез. Возможно скинуть ремень чтобы исключить или подтвердить умирающий генератор? Есть еще способы диагностики? Быть может проблема в роликах?
Видео после фейри процедур (смотреть можно до середины)
#12 Сообщение *Casper* » 28 сен 2013, 12:12
svich писал(а): Возможно скинуть ремень чтобы исключить или подтвердить умирающий генератор?
Да, но долго не крути - помпа работать не будет.
Arsen
Полное имя: Arsen
#13 Сообщение Arsen » 28 сен 2013, 13:20
Пошатать-поболтать руками, на незаведённой естественно. Шум металлический, как на телеге едут. Подшипнику трындец какому-то. Пошатай руками.
#14 Сообщение maxs-vd » 28 сен 2013, 13:38
Да звук жесть
svich писал(а):свист усиливается при включении фар.
При прогреве не меняется, хотя 95% что гена разваливается.
#15 Сообщение alex57 » 28 сен 2013, 13:48
svich писал(а):Свист стал тише, но не исчез.
Трение уменьшилось, а с ним нагрузка на генератор.
svich
Полное имя: Sergey
#16 Сообщение svich » 21 ноя 2013, 14:15
Народ, подскажите.
Заказал в exist рекомендуемый в статье http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ratore.htm передний подшипник Koyo 6303СМ. Долго ехало... и приехало вот что:
Т.е. явно не то (подшипник в гене должен быть закрыт). Отсюда вопрос, что же заказывать? Любой подшипник генератора с параметрами 17x47x14? По параметрам выдает 6303 2RS, это он?
