Какую сигналку ставить на Фьюж и чем дополнить?
Re: Какую сигналку ставить на Фьюж и чем дополнить?
Возможно, спорить не буду. Но я ведь написал ставить не голую сигу, а помимо неё ещё иммо, блокиратор, штатный замок и т.д., что вкупе и создаёт защиту. Надеяться только на одну сигу глупо.
Ну тут я полностью согласен.СеRый писал(а): Надеяться только на одну сигу глупо.
Надо бы вот еще с техникой MED поближе познакомиться. Тоже вроде новое веяние.
Ну года с 2005-2006 в России она точно есть.. Иммо мне ихний понравился*Casper* писал(а):Ну тут я полностью согласен.СеRый писал(а): Надеяться только на одну сигу глупо.
ПС: А кто у нас тут Пандорой занимается? Думаю через годик сигу поменять, чой-то пандора 3900 понравилась..
СеRый писал(а):А кто у нас тут Пандорой занимается?
*Casper* писал(а):Надо бы вот еще с техникой MED поближе познакомиться.
Ford Focus II AT 1.6
Она пока не в продаже.СеRый писал(а):Думаю через годик сигу поменять, чой-то пандора 3900 понравилась..
5000 есть, но в розницу не идет, только под установку. Слишком много сложностей и нюансов, поэтому АТ их в розницу не пускает.
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Доделал себе, наконец, автозапуск. 4 дня в гараже (2 дня и 2 вечера) и счастье пришло
Гора переделок и замененные каналы ради достижения цели.
Спасибо Сане, что все время был на связи и подкидывал дельные мысли. А то б я врядли и в 4 дня уложился с такими всплывавшими косяками у АТ.
Разве 3100 поддерживает автозапуск ?Randall писал(а):есть вопрос к обладателям 3100 с автозапуском!!!
Автосигнализация Pandora DXL 3100
Модель оптимизирована для ускоренного монтажа в автосалонах без возможности реализации автоматического и дистанционного запуска двигателя.
Мне тут один мужик из сервиса вчера рассказывал про такие секретки которые мол при отключении зажигания разрывает цепь стартера или бензонасоса и чтоб потом ее замкнуть надо нажать определенную кнопку куда подведешь сам, можно на магнитоле , можно на переключатель например мигнуть дальним или поворотником.
Гуглю но видать по незнанию не могу точно запрос сформировать и соответственно не могу найти такие приблуды.
Кто знает как такие устройства называются или можно ссылку на готовые решения.
Называется секретка, разрабатывается персонально для машины и владельца. Серийных нету!
Здесь придется прокладывать дополнительные провода. Вкратце = реле вторая группа которого включает питание реле (до снятия общего питания) при кратковременном нажатии на кнопку. Другая (первая) включает блокируемую цепь. В народе так называемый "самопал". Но этим он и хорош = у каждого свой.SAnat писал(а): чтоб потом ее замкнуть надо нажать определенную кнопку куда подведешь сам
Я все таки думаю что городить, надо не париться, а просто тайный выключатель делать
Появилась мысль начет геркона под панель и таскать с собой брелок со съемным магнитиком
Это даже защищенней потому что геркон будет спрятан под пластик панелей и нужно еще знать куда магнит приложить.
Стал разбираться смотрю какую цепь разрывать.
№ ток А защищаемая цепь
F12 15 цепь питания системы впрыска,ЭБУ системы впрыска
F14 30 стартер
F15 20 топливный насос
F16 3 цепь питания реле системы впрыска,ЭБУ
F30 15 система зажигания
И сел герконов которые держат хотя б 3А найти не могу , чет 2А максимум. Неужели нереально использовать геркон ?
Или может какую другую цепь разрывать?
Посоветуйте что-нить
, хочется сделать с герконом.
p.s. в плане безопасности лучше в личку
F14 30 стартер
Пусть геркон управляет РЕЛЕ, а оно уже по току даст жару кому хошь
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
А чем тебе твердотельные реле не угодили? Каспер прав- надо герконом коммутировать только реле. Но последние, установленные в салоне будут щелкать, указывая приблизительное месторасположение. Лучше все под капот...SAnat писал(а):Стал разбираться смотрю какую цепь разрывать.
F14 30 стартер
Посоветуйте что-нить , хочется сделать с герконом.
А для любителей дополнительного изврата можно еще размыкать электромагнит в переключателе АКПП. Нажав тормоз, можно услышать шелканье...
Дорога ошибок не прощает...
Разбирается тут кто в датчиках удара
У меня старлайновский датчик накрылся
И понять не могу почему, был посажен на железо, идеально настроен: от легких ударов 1 зона, от ударов сильнее вторая.
Но в последнее время первая зона перестала работать я же и покрутил ее на максимум, все равно срабатывала только вторая.
Сейчас отказала и вторая зона, снял разобрал датчик, сел в машину подключил плату и заперся сигналкой, даже на максимум выкрутил чувствительность, итог светодиода оба загорается мол обе зоны под охраной, а долбишь по пружинке ноль реакции
Погорелостей нету, конденсаторы не текли, пружинка сенсор вроде тоже цела, мож посоветуете что еще попробовать прежде чем выкинуть датчик.
Тупо пропаивать всю плату. От и до.SAnat писал(а):мож посоветуете что еще попробовать прежде чем выкинуть датчик.
Вот это думаю точно не стоит устанавливать себе. Или любителям Старлайн на заметку.
Хм... а Уголовный кодекс (ст.166) девочка не читала штоль?Rokin писал(а):любителям Старлайн на заметку.
