как одинаковые, одна римская, другая арабскаяfidel1970 писал(а):казалось бы одинаковые кошки
"Дикие кошки" и автозапуск
Alister
Re: "Дикие кошки" и автозапуск
Ford Focus II AT 1.6
Чёта нифига не заводится по таймеру через каждые два часа...
Температура по брелоку -5С, напруга 13V.
Ждать понижения до -15С ссыкотно как-то... повторять ошибку совсем не хочется.
Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Ребят, а зачем автозапуск по температуре включать?
Если меньше -20 остынет то не заведется?
Этой зимой у нас ниже -21 не было, при -17 катался - нормально заводилась...
Ford Fusion + Pandora 3700
Valentin_zp_ua,
Это не Украинский форум, а Российский. Фъю у народа и в Тюмени и в Сыктывкаре может быть. -50 не новость. -30 потеплело.
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Dima!,
А я думал - это форум фъюженоводов.
Интересно, и при какой температуре, наши машинки перестают заводиться?...
Моя в свое время в -33 завелась, а в -35 при заводе издавала такие звуки что я попросту не стал насиловать и решил пройтись на общественный транспорт. Через 2 дня Т упала до -26 пришел и без проблем завелся. Правда с помощью бустера.Valentin_zp_ua писал(а):Интересно, и при какой температуре, наши машинки перестают заводиться?...
Зависит от масла. С 5W30 Форд гарантирует -25. Если ниже и длительное время - надо ставить аккум в арктическом исполнении (с плотностью 1.29-1.31), масло 0W30 и т.д.Valentin_zp_ua писал(а):Интересно, и при какой температуре, наши машинки перестают заводиться?...
Да, именно так.Valentin_zp_ua писал(а):А я думал - это форум фъюженоводов.
Дима имел ввиду не национально-политическую дифференциацию, а территориально-погодную.
Чтобы предотвратить "очень холодный пуск".Valentin_zp_ua писал(а):Ребят, а зачем автозапуск по температуре включать?
Конечно, установка предпускового подогревателя весьма поможет сохранить моторесурс, но и немного напряжно облегчит карман.
Потому, пользуюсь тем, что есть... а именно "кошка" с автозапуском.
Только вот проверить правильность настроек а/запуска по Т мне так и не удалось...
creativeps
- Полное имя: Поляков Сергей Александрович
доброго времени суток. подскажите распиновку проводов замка зажигания по номерам и цветам пожалуйста. а то купил сигналку с автозапуском не знаю че куда подключать
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... igania.pdf
Зеленый красный с зеленым желтым - зажигание
Желтый с зеленым ACC
Серый с черным - Стартер
Оранжевый черный - +12 вход.
Замок цифровой, силы нет.
Хочешь подробности и нюансы - в ЛС.
