Зло или благо?
Re: Зло или благо?
А где ж мне теперь для душевного спокойствия ещё одну накладку из нержавейки без отверстия надыбать?
Re: Зло или благо?
Можешь перед личинкой шайбу поставить и для полного душевного спокойствия стекло боковое прикупить
Rom 1960
Re: Зло или благо?
Есть мнение, что стандартные системы защиты имеют существенный недостаток - к ним всегда готовят и существуют системы взлома.
На старой 09-й под капотом стояла самодельная противоугонка – реагирующая на вибрацию и открытия дверей или капота, если после открытия двери – на протяжении 6-8 секунд не был введен специальный код-ключ – начинала орать и релюшками блокировала запуск двигателя. Доступ к подкапотному пространству был защищен скрытно выведенным тросиком /т.е. при отказе аккумулятора – была возможность все хозяйство отключить./
Конечно 100 процентная гарантия – залить автомобиль бетоном.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Зло или благо?
А это думаю не стоит. Вчера глюканула Пандорка- метка и брелок в машине "заперлись", ключ по привычке в карман положил. Пришлось проникать в салон через заднюю дверь под вой сирены и настороженные взгляды прохожих...fidel1970 писал(а):А где ж мне теперь для душевного спокойствия ещё одну накладку из нержавейки без отверстия надыбать?
Дорога ошибок не прощает...
Re: Зло или благо?
Зачем тогда задняя дверь?Rokin писал(а): метка и брелок в машине "заперлись", ключ по привычке в карман положил
Re: Зло или благо?
Rokin, у мну GSM, мне пофиг.
