Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#301 Сообщение Doc Brown » 18 дек 2013, 20:08
*Casper* писал(а): с выключением зажигания закроется.
Ага. Понятно. :hat:
#302 Сообщение fidel1970 » 18 дек 2013, 20:39
*Casper* писал(а):с выключением зажигания закроется.
Через несколько секунд...
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#303 Сообщение Rokin » 18 дек 2013, 22:50
Ага. Понятно. :hat:
Дмитрий, у меня замок капота от иммо is600. при наличии метки открытие и закрытие через 5 сек при вкл и выкл зажигания. При вкл зажигании и при потере сигнала метки закрытие замка после второго звукового сигнала иммо.
Дорога ошибок не прощает...
#304 Сообщение Doc Brown » 18 дек 2013, 22:55
Не очень хороший алгоритм. Особенно для Фокуса, где капот ключом открывают. Замок капота открывают в движении ведь для того, чтобы вдруг-что, то сбросить клемму с аккума быстро. Если из-под капота повалит дым, то на автомате заглушишь двигатель. А замок закрывается. :(
Rokin
Полное имя: Eduard
#305 Сообщение Rokin » 18 дек 2013, 23:04
Doc Brown писал(а):Не очень хороший алгоритм. Особенно для Фокуса, где капот ключом открывают. Замок капота открывают в движении ведь для того, чтобы вдруг-что, то сбросить клемму с аккума быстро. Если из-под капота повалит дым, то на автомате заглушишь двигатель. А замок закрывается. :(
Насчет Фокуса, то скверно. И кстати, конечник на замок капота надо ставить не из дешевых для надежного контакта.
gerhann
Полное имя: герман
Автомобиль: FFn Luxury
Год выпуска: 2010
#306 Сообщение gerhann » 21 дек 2013, 18:43
gerhann писал(а):
gerhann писал(а):Фьюж по электрике не сильно сложный.
Так он мне про то же говорит,что электрика вообще простая(как на вазах,хм я промолчал).сам понять не может.
Единственно на что он грешит на сигналку,там что то по импульсам,(врать не буду)
Счас созвонился с ним ,он то же чего то нарыл,грит прибьём нынче :)
Так как то.Поеду.
Потом отпишусь
Вот пишу докладец.(поздно было,потом машинку одной девочке малярил пару дней)
Автоэапуск фунциклирует!Как кореш объяснил потом,что у этой сигналки,(сразу извиняюсь,как я это понял :) )после постановки на охрану,через энное кол-во секунд пропадало питание на канале доп оборудования,с которого запитывалось. и ...взял с другого запитал и Вообщем Он говорит что,не встречалось ему такая конфиг.Схема типа нестандартная. :unknw:
Ну не суть ,главное что победил,Тут у нас как раз чпокнуло за 20 с минусом,заодно проверил,наряядно :D
Вообще балдел ,из дома шмырк ,и... тепло и яблоки, :D
Есть ещё вопросец,такого плана,вот с родного ключа запираю она у меня раз закрылась,зеркала сложила(уши прижала,стоит такая ,ток глазами не моргает,и хвостом не виляет :lol: х.з такие ассоциации)
А с сигналки пикнула,диод мыргает,а уши торчат.Вот и возникает вопрос ,а можно чёб и зеркала свернулись.
Да и задняя калитка чтоб с кнопселя на брелке отпиралась ,(на ключе открывает же отдельно)
Или это всё кудряво получится.
Заранее извиняюсь может не по теме.(два дня на покраске,кумарит до сих от краски)
Спасибо ещё раз
#307 Сообщение *Casper* » 21 дек 2013, 20:25
gerhann писал(а):а можно чёб и зеркала свернулись.
Да, но надо было заранее предупредить об этом установщика. Доп канал вешается на складывание.
А просто штытным ключиком закрыть - сигналка не охрану не встанет.
ЗЫ: Ставил сегодня старлайна. Жуть. На всем экономия. Провода короткие, тонкие, рвутся от дуновения. Разъемы не фиксируются, так и норовят выскочить. Ужась. Включение ДЗ - ваще пестня. Я бллин в какую позу не ложился - не заводит. Оказывается надо двумя руками пульт держать, ибо таймаут между кнопками 0.5 сек. Ваще бред.
gerhann
Полное имя: герман
Год выпуска: 2010
#308 Сообщение gerhann » 23 дек 2013, 00:59
*Casper* писал(а):А просто штытным ключиком закрыть - сигналка не охрану не встанет.
Доброго всем времени.(предновогодняя гонка опять,машин набрал на покраску,малярим ек макрёк без просыху)
На брелке нажал замок - закрылась и встала на охрану,а если с зеркалами,то жмакнешь на ключе,всё закрылось,потом на брелке жмёшь и ставится на охрану - вот такой двухступенчатый алгоритм получается.(всё закрыто,прижато и маргает)
Просто мыж неугомонный народ (нам ведь с перламутровыми подавай :D )Вот и хочется чтобы было по грамотному:
одну нажал-закрылось всё что должно закрываться складываться и ставится.
вторую нажал- все открылось и снялось.
третью нажал - багажник открылся,остальное заперто.(только мой спец по этому поводу сказал,что там не всё так просто)
Вот это по грамотному,(мне так кажется)
Есть может кто,так делал чего нибудь подскажет.
Заранее спасибо.
#309 Сообщение *Casper* » 23 дек 2013, 08:38
gerhann писал(а):Есть может кто,так делал чего нибудь подскажет.
Делал так, чтобы работало все и от всего и всегда. Но це реально гемор.
kasser
#310 Сообщение kasser » 18 янв 2014, 20:02
После 5 лет нормальной эксплуатации Starline А4 оказалось, что не могу войти в режим программирования с помощью кнопки Valet. При этом в первый год эксплуатации программировал функции нормально и устанавливал персональный код.
Сейчас подключил к сиге предпусковой подогреватель и решил перепрограммировать режим работы дополнительного канала на его включение а не тут то было...
Просмотрел проводку, прочистил контакты, некоторые соединения перекрутил заново (криворукие... :shit:) .
После консультаций на сайте старлайна выяснилось, что не подается "+" на желтый провод контроля зажигания.
От колодки замка идет три провода:
1) постоянный плюс на блок
2) синий на реле (87а)
3) желтый на реле (85 и 30) и к блоку
Второй и третий в разрыве серо-черного провода стартера.
На проводе стартера плюс не появляется отсюда и проблема видать, но непонятно как раньше работало :mda:
Вопросы тогда такие:
должен ли быть + на проводе стартера? Вроде должен только на запуске?
в разрыв какого провода еще можно врезать реле: зажигание или еще какой?
Jean
#311 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 17:22
Доброго времени суток. Сегодня записался на установку сигнализации с автозапуском Star Line A91. Подскажите плиз. какие возможные проблемы при установке могут возникнуть? 1,4 РКПП 2004 год выпуска. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Установщик звонил сейчас и грит, что нужно плату перепаивать какую то :unknw: и это займёт не один день!!!! Я в электрике профАН. Но оч хочется в тёплый авто садится :)
#312 Сообщение *Casper* » 26 окт 2014, 17:25
Jean писал(а):Установщик звонил сейчас и грит, что нужно плату перепаивать какую то :unknw: и это займёт не один день!!!!
Напрягает такой установщик. Чес слово.
Добавлено спустя 56 секунд:
Jean писал(а):Подскажите плиз. какие возможные проблемы при установке могут возникнуть?
При установке - никаких. Единственная сложность - правильно сделать обработку тормозной педали. Остальное все достаточно просто. Зажигание слаботочное.
Jean
#313 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 17:26
Эт точно :( Но официалы зарядили ценник на установку в 9000 наших деревянных :(
Александр 82
#314 Сообщение Александр 82 » 26 окт 2014, 17:28
Jean писал(а):Доброго времени суток. Сегодня записался на установку сигнализации с автозапуском Star Line A91. Подскажите плиз. какие возможные проблемы при установке могут возникнуть? 1,4 РКПП 2004 год выпуска. Заранее спасибо.
Я такую же поставил месяц назад - ни чего не перепаивалось . Может спецца сменить?
Я ставил у офисиалов - 4000 отдал.
Jean
#315 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 17:31
надеюсь что разберётся в процессе. спасибо огромное!!!!
#316 Сообщение *Casper* » 26 окт 2014, 17:32
Главное чтобы потом не всплыло "почему робот не работает, дергает, скорости не переключает" итдп
Jean
#317 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 17:39
читал об этом выше..... вопрос только в компетентности установщика. Год выпуска не влияет на установку?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И как быть, ехать к официалам не жалея финансов?
#318 Сообщение *Casper* » 26 окт 2014, 17:40
Либо к нормальному установщику. Ну нечего там в машине перепаивать НЕЧЕГО!
Jean
#319 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 17:47
Понял. Значит, меняем "товарища". Дело не шуточное.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
*Casper* спасибо ещё раз.
Alister
#320 Сообщение Alister » 26 окт 2014, 17:52
Jean писал(а):И как быть, ехать к официалам не жалея финансов?
Не знаю, как в Вашей местности, а у нас официалы ну очень слабы, как установщики, ставил в известной фирме, найденной на местечковом форуме.
Ford Focus II AT 1.6
Закрыто
