Конкретно доступ в подкапотное- Pandect IS600, Pandora HM-05, Defen Time сфера. Все в свободной продаже, а позвонив по телефону в Киев можно еще по опту взять. Ну и само собой- защита двигла снизу.Valentin_zp_ua писал(а):Напиши в личку, по средствам чего, блокируешь доступ в подкапотное.
Электро-механический замок капота
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Электро-механический замок капота
Последний раз редактировалось Rokin 08 апр 2012, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Дорога ошибок не прощает...
Подкрылки пластиковые... штатные у всех они.Valentin_zp_ua писал(а):А это что?
Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Понятно.
Rokin,а чип для обходчика где брал?
Или автозапуска нет.
Ford Fusion + Pandora 3700
Rokin
Год назад, когда ставил свою DXL 3210 не хотел блокировать штатный ИММО и взял без автозапуска, этой зимой понял, что прогадал и очень сильно. Так, что обходчика нет.Valentin_zp_ua писал(а):Понятно.
Rokin, это исправимо. в лс обсудим детали
Rokin
Спасибо Саня, но наверное сигналку буду менять в конце года. Уже на достойный, проверенный образец с GPS & GSM. Холода закончились, а три минуты прогреть движек - не проблема.*Casper* писал(а):Rokin, это исправимо. в лс обсудим детали
на 3210 для фью можно сделать запуск
Rokin
Где-то видел- там самому паяются три или четыре релюшки, ведь таймерные каналы программируются. Ок, пообщаемся в личке.*Casper* писал(а):на 3210 для фью можно сделать запуск
Цена одинакова с электромеханикой.Rokin писал(а):Да и цена на хорошую сердцевину типа MultiLock явно бюджетной не будет.
2 - Зажигание и стартер. Остальное не важно. 9359 - тоже фигня в общем-то.
Не предусматривает. Я не вижу там сдающих элементов. И крепление к телевизору тоже вполне крепкое. Т.е. только монтировкой. Что штатный, что дополнительный.*Casper* писал(а):Я к тому, что штатный замок предусматривает разрушение.
Как я понял, доп (при правильной установке) монтировкой не снять. Ну или рвать сам капот. В принципе при угоне можно и порвать, если очень хочется, но ведь выискивают пути и ломают троса, спиливают шарики, находят троса вместо этого. Неужели легче помучаться лишние 10 минут, вместо того, чтобы за 2 вскрыть консервную банку?Doc Brown писал(а):Т.е. только монтировкой.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
В общем-то не суть. Мое ИМХО - лучше поменьше сопротивлений для служб, который (не дай бог) будут помогать. Ведь минута промедления может закончиться плачевно.
А что до штатного, он при деформации сам не разблокируется?
Так при ДТП не стоит задачи сохранить капот. А при угоне это потеря товарной стоимости. Они не любят корежить железо.*Casper* писал(а):доп (при правильной установке) монтировкой не снять. Ну или рвать сам капот.
Нет. Только если скоба по сварке не отломится. Капот является частью системы поглощения удара. Поэтому замок надежный, как на дверях, и при ударе открываться не должен. Иначе элемент выключится из сминания.*Casper* писал(а):А что до штатного, он при деформации сам не разблокируется?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Это без сомнения. Выламывать только скобу проще, чем выламывать скобу плюс штырь. Поэтому противоугонный замок в движении должен быть открыт обязательно.*Casper* писал(а):Мое ИМХО - лучше поменьше сопротивлений для служб, который (не дай бог) будут помогать.
20 тыр или 500? Разница есть. Можно и рискнуть за несколько летDoc Brown писал(а):А при угоне это потеря товарной стоимости. Они не любят корежить железо.
ИМХО - не выключится. Если повреждение пошло, то уже никуда капот не денется, хоть 100 раз откройся.Doc Brown писал(а):Иначе элемент выключится из сминания.
Разница есть. Но видимо не 500, а намного дешевле, поэтому 20+работа уже получится существенная часть. К тому же, эвакуатор стоит всего 2000. И ничего потом переделывать не надо. Поэтому железо корежат в последнюю очередь.*Casper* писал(а):20 тыр или 500? Разница есть.
Он может просто открываться на петлях не деформируясь дальше. Т.е. не будет поглощения энергии. В тестах требуют, чтобы ни капот, ни двери, ни багажник не открывались.*Casper* писал(а): Если повреждение пошло, то уже никуда капот не денется, хоть 100 раз откройся.
ЯсноDoc Brown писал(а):В тестах требуют, чтобы ни капот, ни двери, ни багажник не открывались.
Не, дороже, потому что без документов и ментовDoc Brown писал(а):К тому же, эвакуатор стоит всего 2000.
Это проплачивается и при обычном угоне. Практически всегда машины уходят в другой регион по заранее обговоренному с ментами "коридору". Ориентировка по городу идет сразу, а во всероссийский розыск машина объявляется, насколько знаю, позже на несколько дней.*Casper* писал(а):потому что без документов и ментов
Приехал замочег.
Наделают экслюзивов, потом ломают голову как их сохранить
Да не... просто хочется придать законченный вид охранному комплексу установленному на мою машинку одним кудесником.сергейsp писал(а):потом ломают голову как их сохранить
