Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#221 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 01:48
Puwistiy, такая проблема была с 1500-2000 и 2ххх серией. Вернее сама проблема была в 1ххх серии, ее пытались решить в 2000, попытка была, но не то, что ожидалось. Хотя эффект тоже был. Чуть позднее был прорыв в 2500 с новым пультом. Еще позже менялся алгоритм. В итоге дальность была получена революционная на тот момент. В городе у меня пробивало 800 метров (тверь) почти по прямой. Инженеры сказали, что могло быть место отражение, то есть сами не поверили :)
Следующий кардинальный шаг был - разделение на 2 канала (вперед и назад). Это серия 3ххх. Дальность у них достигала 2 км (оповещение).
Откуда слухи? Слухи начинаются с 1000 версии. Тогда да, дальность была слабая. С тех пор принято ругать пандору.
Далее, канал связи истинно диалоговый, когда без двух паролей связи нет. Отсюда и растут ноги проблемы. Дело в том, что пульт далеко не пробьет, а для связи нужен диалог. Поэтому получается, что брелок начинает ругаться рано. Хотя даже если брил выдал "Аяяй", тревога проходит. Сам проверял.
Более того, эфир "Все спокойно" идет одиночным всплеском, в то время как "тревога" проходит длительным, а это способствует продвижению радиоволн.
"Революция" в дальности достигнута в пандоре 5000. Они так удушили радиомодуль по питанию, что дальность управления еле пробивает 100 метров в поле. Надеюсь, что этот нюасн поправят. Мне поменяли радиомодуль, но дальше особо не стало, зато даже на этих 100 метрах прием уверенный. Пробивную силу "Тревоги" не тестил.
На сегодня:
3210, 3500 и 3700 - обладают наилучшей дальностью. У них даже мелкий брелок умудряется пробивать 100-150 метров. Про пейджер молчу.
3100, 3300 - чуть короче, но тоже не плохо.
2500 и ниже - не рекомендую к покупке. Цена не в кайф.
3000 - равно как и 3100, но она с АЗ и она полноценна (любой канал на любое событие). Отсутствует КАН. Самый лучший вариант для любителей максимальной охраны без гсм. Можно и 3500, но придется переплатить за КАН и новый процессор (хотя это снизит энергопотребление и повысит скорость).
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
#222 Сообщение Valentin_zp_ua » 22 янв 2012, 02:15
Всем привет, и с прошедшими праздниками.
Вот и произошло, на днях, приехала ко мне 3700-я + GPS датчик.
Железо- 2.4, софт - 2.47
Вот роспаковал, подключил на столе - играюсь... :)
Но брелок начинает доставать, слишком активно живет своей жизнью, :) постоянно попискивает, а чего хочет иногда не ясно...
И, ни как не пойму, как подтвердить тревогу, что бы он не напоминал постоянно?...
Ford Fusion + Pandora 3700
#223 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 02:19
Valentin_zp_ua писал(а):И, ни как не пойму, как подтвердить тревогу, что бы он не напоминал постоянно?...
любой кнопкой, нажми хотя бы F
Valentin_zp_ua
#224 Сообщение Valentin_zp_ua » 22 янв 2012, 02:36
F - не помогает, пока нашел, что нужно снять и снова поставить на охрану :(
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Ладненько, еще по тренеруюсь, потом отпишу...
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#225 Сообщение Randall » 22 янв 2012, 03:11
Valentin_zp_ua писал(а):Вот роспаковал, подключил на столе - играюсь...
Ну что ж, весьма интересное занятие! :D
А в машинку интегрировать собираешься ее? :rolleyes:
#226 Сообщение *Casper* » 22 янв 2012, 11:40
Valentin_zp_ua писал(а):F - не помогает, пока нашел, что нужно снять и снова поставить на охрану :(
Мигание тревоги не снять до перепостановки. Снимается только мелодия.
Valentin_zp_ua
#227 Сообщение Valentin_zp_ua » 22 янв 2012, 22:02
Randall писал(а):... А в машинку интегрировать собираешься ее? :rolleyes:
А как иначе. :)
Только у нас в Запорожье некому поставить как нужно, понятно, по аналогу поставят.
А так, в основном, установщики таких сиг еще не видели...
Дороговаты...
По этому придется самому, на Каспера вся надежда. :)
И вопросик, после сообщения о тревоге, на телефон, не выполняет команды, говорит "нет такой команды", кроме # (повтора).
А если перезвонить в обратном направлении, то все работает, интересно, почему так?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Randall, а у тебя GSM сигналка?
Какого оператора воткнул, никак не определюсь, у самого Киевстар...
#228 Сообщение Puwistiy » 22 янв 2012, 23:17
Alister писал(а):В разных условиях: в прямой видимости может и 1700
В этом то и дело что даже по прямой плохо. обидно перешли на арм процесор, а спецов по "радио" видимо у них так и не появилось.
Alister
#229 Сообщение Alister » 22 янв 2012, 23:22
Puwistiy писал(а):даже по прямой плохо
не знаю, я таких экспериментов не делал - в поле как-то не оставляю, а в городе таких расстояний по прямой не найдешь :)
Ford Focus II AT 1.6
Randall
Полное имя: Юрий
#230 Сообщение Randall » 23 янв 2012, 00:16
Valentin_zp_ua писал(а):Randall, а у тебя GSM сигналка?
Не посчитал это важным и стоящим тех денег. :o
Puwistiy писал(а):В этом то и дело что даже по прямой плохо.
У меня четко "видит" машину, стоящую на стояночке во дворе. Дабы было понятно... Стояночка на расстоянии метров 20 от дома, напротив следующего (не моего!) подъезда. При этом я живу на 5 этаже (дом - кирпич) и окна выходят НА ДРУГУЮ сторону дома. Диалог работает в комнате четко. Т.е. расстояние до машины по прямой метров 100, плюс 2-3 толстые кирпичные стены. Ну и на стояночке обычно порядка 5-10 машин стоят - т.е. эфир не особо чист... Но вопросов нет.
На 2 машинке стоит "Аллигатор" 810-й. Сирена, ессно, добьет на раз от машины. А вот брелок добивает в определенных местах в коридоре, т.е. неуверенно. Либо лучше вобще из хаты на площадку выйти - там получше будет. "Пандорка" адекватно держит диалог.
Подобная же фигня и на работе. Там машина стоит возле здания, НО! Я нахожусь метрах в 50-80 от нее, причем, на пути сигнала несколько хороших стен и перекрытий (3 этаж). С моего раб.места в лоб брелок Крокодила не добивает до машинки, а Пандора четко держит диалог.
Valentin_zp_ua писал(а):По этому придется самому
:best:
З.Ы. А у вас в Запорожье как дела обстоят с чипами иммо для ключа, не интересовался? :rolleyes:
Valentin_zp_ua
#231 Сообщение Valentin_zp_ua » 23 янв 2012, 00:55
Randall писал(а):Не посчитал это важным и стоящим тех денег. :o
Randall писал(а): З.Ы. А у вас в Запорожье как дела обстоят с чипами иммо для ключа, не интересовался? :rolleyes:
Нет не интересовался, ибо я бы, наоборот, с удовольствием сэкономил бы денег на блоке автозапуска...
Но увы, GSM, CAN сигналки без автозапуска нет... :unknw:
#232 Сообщение *Casper* » 23 янв 2012, 01:22
Valentin_zp_ua писал(а):По этому придется самому, на Каспера вся надежда. :)
admin собака наш сайт точка ру.
или ася 221 330 320
Valentin_zp_ua писал(а):И вопросик, после сообщения о тревоге, на телефон, не выполняет команды, говорит "нет такой команды", кроме # (повтора).
Да, верно, что либо сделать нельзя :(
Valentin_zp_ua писал(а):Какого оператора воткнул, никак не определюсь
Ищи посекундную тарификацию и максимальное покрытие. Цены особо не смотри, сигналка мало ест. Звонишь в основном сам, а по тревоге раз в пол года - не жалко.
Puwistiy писал(а):В этом то и дело что даже по прямой плохо. обидно перешли на арм процесор, а спецов по "радио" видимо у них так и не появилось.
Сигналка свои пробивает. Диалог разумеется невозможен. Да и не к чему управление через 2 километра.
Valentin_zp_ua писал(а):Нет не интересовался, ибо я бы, наоборот, с удовольствием сэкономил бы денег на блоке автозапуска...
И че ты не в россии. Тут челу как раз блок нужен :)
А про автозапуск - зря. Очень приятная штука.
Valentin_zp_ua
#233 Сообщение Valentin_zp_ua » 23 янв 2012, 01:31
*Casper* писал(а):...А про автозапуск - зря. Очень приятная штука.
На счет приятная - согласен. Но может чуть попозже.
Чуть постареет машинка, да и я тоже, тогда и поставлю. :)
Randall
Полное имя: Юрий
#234 Сообщение Randall » 23 янв 2012, 02:16
Valentin_zp_ua писал(а): GSM, CAN сигналки без автозапуска нет...
Ну так а что ж ты хотел? Чем навороченнее аппарат, тем больше функционал. Получите ;)
Насчет АЗ, не вижу лично связи со старостью... :) Так что пора бы и поинтересоваться чипом. Найдешь адекватную цену на него - я бы присоединился к покупе :)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
*Casper* писал(а):Ищи посекундную тарификацию и максимальное покрытие.
Ага, плюс отсутствие необходимости постоянно следить за состоянием номера. Дабы наши доблестные скоты АпИратАры не прибили симку за отсутствие исходящих ПЛАТНЫХ услуг или пополнений...
#235 Сообщение *Casper* » 23 янв 2012, 08:47
Раз в месяц пандора шлет владельцу СМС с балансом. Этого достаточно для поддержки симки ;)
Randall
Полное имя: Юрий
#236 Сообщение Randall » 23 янв 2012, 12:10
*Casper* писал(а):Этого достаточно для поддержки симки
А ФИГЛИ! Акромя баланса есть еще понятие "срок жизни карты"... У нас, к примеру, только КС продлевает срок на 365дней с момента последней платной услуги (в этом случае - смс). Останется только следить, чтоб бабосов хватало на счету и усё. А вот остальные операторы действуют хитрее... Раз в 365 дней надо пополнить счет. Профтыкал - помаши номеру ручкой... Не самый приятный головняк. Вот к примеру, у предков жены (другой город) есть симка... Заставить их проверять баланс и срок действия карты их самих - проблема (возраст, всетки). А контролировать сам я могу только записав эти данные куда-то и не забывать туда посматривать. При этом бабки на счету им не нужны. Если что - они звонят нам, а мы перезваниваем. Поэтому, бабки-то на счету есть, а вот срок действия - проблема. Вот жена случайно неделю назад вспомнила (наткнулась на записи) - а там срок уже выходит... Пришлось по срочняку пополнять счет, дабы карту не блоканули. Успели, слава богу. Так что тот еще неудобняк.
#237 Сообщение *Casper* » 23 янв 2012, 12:29
Ну да, не удобно. Заморочки. А уровень пополнения? Можно скажем раз в срок кидать рубль и не мучиться. У меня 3700 жрет в месяц кажется 2-3 рубля и то за координаты :)
Randall
Полное имя: Юрий
#238 Сообщение Randall » 23 янв 2012, 12:40
Каспер, для прикиду:
МТС - от 10грн продлевает на 365 дней
Лайф - не помню, толи 25, толи 30...
Но меньше 10грн нет ни у кого! Так шо "по рублю" у нас не канает.
Разве что КиевСтар удобен тем, что после каждой платной услуги (исход. смс, звонок-пофиг) продлевает срок жизни карты на 365 дней. Но для того, чтоб общаться с машиной "подешевше", придется заводить и себе номер КС. :D А он далеко не везде популярен.
#239 Сообщение *Casper* » 23 янв 2012, 12:51
Сложно у вас. У нас гораздо проще. Купил себе симку в пандору, теперь вот мучаюсь, туда по 100 раз на дню кто-то названивает.
Valentin_zp_ua
#240 Сообщение Valentin_zp_ua » 24 янв 2012, 02:28
Такое бывает, когда оператор дает номеру "вторую жизнь", а у этого номера "долги", с первой жизни остались. :)
Randall, Ну на счет срока, памятку поставь один раз, и проблема решена.
