Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#501 Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 09:45
SHA134 писал(а):Типа савсэм бухой, нэзнаю, впэрёд еду или взад?
О! Вот он че. А я всегда думал, на кой ляд эта хрень нужна :up:
SHA134
Великий и Всемогущий
#502 Сообщение SHA134 » 01 июн 2012, 09:52
Ну я почему про "китайскую тетеньку" подумал - вы про будильник для соседей заговорили, типа назад сдаешь, оно вопит. Я и подумал, что надо для тех, кто сзади, типа детишков всяких, бабушков там, шоб внимание обратили, а при этом священный сон соседей был не нарушен.
#503 Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 09:58
SHA134 писал(а):Ну я почему про "китайскую тетеньку" подумал
Про нее ты и говорил.
SHA134 писал(а): вы про будильник для соседей заговорили
Потому что было предложено пикать сиреной сигналки. И ладно если она 5Вт чисто для индикации, а если как положено 35Вт? Ойей.
SHA134 писал(а):Я и подумал, что надо для тех, кто сзади, типа детишков всяких, бабушков там, шоб внимание обратили, а при этом священный сон соседей был не нарушен.
Ага, оно как бы надо, только боюсь, что для этого надо, чтобы она орала в мегафон "А ну с дороги, мелочь тупорыла, убрались быстро", вместо "Асьтарозьна, асьтарозьна, моя масина едесь назась...", причем еле слышно, особенно в шуме большого города.
Для этого лучше парктроника нет. Он предупредит, если что-то там есть, а вдруг там бабушка, которой плохо и отойти не может. Все остальное - фигня на постном масле. Ну и панты
aleks_ja
#504 Сообщение aleks_ja » 01 июн 2012, 11:05
*Casper*, стоит Pandora 3500, брелок не показывает температуру салона (всегда S0), если снять-одеть клемму аккумулятора, температуру начинает показывать, но через какое-то время опять S0.
Можете подсказать в чём может быть дело, особо не напрягает, но исправить хочеться.
#505 Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 11:52
aleks_ja писал(а):Можете подсказать в чём может быть дело, особо не напрягает, но исправить хочеться.
Скорее всего неисправность датчика температуры. С номером сигналки надо в АТ обратиться, возможно под отзыв попадает.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
#506 Сообщение Valentin_zp_ua » 01 июн 2012, 12:31
*Casper* писал(а):ТАкая же как и пищалка ремней. Ее надо просто включить.
Интересно, она отключена программно или может шунтировочка на входе в нашем авто?
Ведь она пищит при условии зажигания и какого-то микрика в замке ремня?
Ford Fusion + Pandora 3700
#507 Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 13:01
Valentin_zp_ua писал(а):Интересно, она отключена программно или может шунтировочка на входе в нашем авто?
Она может быть отключена программно и, возможно, требуется доработка модуля подушек. Проводов концевиков-то нет
Valentin_zp_ua
#508 Сообщение Valentin_zp_ua » 01 июн 2012, 18:16
*Casper* писал(а): Проводов концевиков-то нет
Да я не об этом подумал.
Я о другом, можно вход ручника сиги. сделать выходом (по КАНу работает) и подключить его на вход вместо концевиков ремней,
вот и получим Пиии... при вкл. зажигании и поднятом ручнике.
Ну вообщем нравится мне, какие звуки она издает...
#509 Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 19:20
Valentin_zp_ua писал(а): Пиии... при вкл. зажигании и поднятом ручнике.
Нафиг. Нафиг этот огород????
Прямо с ручника - такой же сигнал, тот же "-" при поднятом ручнике. А вот через нейтраль провести и заодно на сигналку завести, выставить в настройках АКПП и не париться с программной нейтралью. Я так уже давно катаюсь. Красота.
Valentin_zp_ua писал(а):Да я не об этом подумал.
МИнуточку, минуточку. То речь была о ремнях, то о ручниках... Я все-таки предлагаю тут забить и сделать отдельную тему "Пищалка ручника" и "Пищалка ремней". Ну и можно "Пищалка заднего хода". Ну так до кучи.
Valentin_zp_ua
#510 Сообщение Valentin_zp_ua » 01 июн 2012, 20:04
*Casper* писал(а):сделать отдельную тему
Действительно, что это я не по теме...
*Casper* писал(а): А вот через нейтраль провести и заодно на сигналку завести, выставить в настройках АКПП и не париться с программной нейтралью.
Немного не понял, есть же пунктик который разрешает автозапуск без прогр. нейт. А просто по поднятому ручнику.
В чем разница?
II-3.8 Включение программной нейтрали ручным тормозом
#511 Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 23:07
Valentin_zp_ua писал(а):В чем разница?
В заведенной машине. Остановился, заглушил, спокойно собрался и поставил на охрану. Не надо торопиться, еще чего-то...
Ну и даже если что (скорость оставил или ручник) - не заведет. Уже раз 8 спасала - это следует знать тем, кто уверен на 100%, что привык на ручник ставить.
Valentin_zp_ua
#512 Сообщение Valentin_zp_ua » 01 июн 2012, 23:17
У меня вечно запара с этим ручником...
Ну а на счет:
*Casper* писал(а):А вот через нейтраль провести и заодно на сигналку завести
так и не понял, что сделал... :unknw:
#513 Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 23:26
Valentin_zp_ua писал(а):так и не понял, что сделал... :unknw:
Тросик селектора ходит вперед и назад. Других движений нет. Согласен?
Вешаем на него магнит.
Рядом располагаем геркон НР контактом. Геркон замыкается.
Когда включаешь какую-то передачу, геркон размыкается.
Теперь одну сторону геркона вешаем на ручник, другую на сигналку. Все. Выставляем АКПП
Valentin_zp_ua
#514 Сообщение Valentin_zp_ua » 01 июн 2012, 23:42
Теперь понял. :)
А какой магнитик, и как на трос крепил?
#515 Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 23:46
Valentin_zp_ua писал(а):А какой магнитик, и как на трос крепил?
Кругленький - изолентой. Магнитик нашел в домашнем хламе.
#516 Сообщение Dima! » 02 июн 2012, 17:13
*Casper* писал(а):Кругленький - изолентой. Магнитик нашел в домашнем хламе.
Отлично подойдет один из тех которые на экран низковольных проводов вешают.
Valentin_zp_ua
#517 Сообщение Valentin_zp_ua » 02 июн 2012, 19:45
Dima! писал(а):на экран низковольных проводов вешают
:nea:
Не знаю такого... Это зачем, что бы к холодильнику лепить... :D
На кабелях вообще то, цепляют ферромагнетики, например феррит, против помех...
#518 Сообщение *Casper* » 02 июн 2012, 19:55
Вообще можно поискать магниты от детской игрушки. Помните была железная "доска" и к ней магнитились буквы, можно было слова собирать. Вот от этих буковок можно взять магнитики.
#519 Сообщение fidel1970 » 02 июн 2012, 19:57
У вас чё, магазина радиодеталей нет? Там энтих магнитов ну просто завались (с). :)
#520 Сообщение *Casper* » 02 июн 2012, 19:57
fidel1970 писал(а):Там энтих магнитов
днем с огнем :eek:
