Всё про ящики Pandorы...
- Полное имя: Артур
Re: Всё про ящики Pandorы...
то-есть на первый шаг использовать дублирующее реле?
А 2 шаг НЗ на 316/10?
Агаstrbecker писал(а):А 2 шаг НЗ на 316/10?
- Полное имя: Артур
два дня голову ломал...
теперь плату допки переделывать
Еще - зажмотил доп каналы и сделал
1. вкл АСС панели через диодную развязку
2. откл сигнала масла через реле, запитываемого паралельно стартеру
корректно или нет?
корректно или нет?
Да забей ты на это пошаговое отпирание.strbecker писал(а):теперь плату допки переделывать![]()
Ну это полезно.strbecker писал(а):1. вкл АСС панели через диодную развязку
А это нафига?strbecker писал(а):2. откл сигнала масла через реле, запитываемого паралельно стартеру
- Полное имя: Артур
извини за задержку
при ДЗ датчик масла отключается на время работы стартера, пункт 2-1-3 разрешен
Не понял, не успевает завестись?strbecker писал(а):при ДЗ датчик масла отключается на время работы стартера
- Полное имя: Артур
не знаю
только проложил проводку, подключил все в салоне, все что под капотом -ждет ближайшей субботы
чтоб зимой проблем не было, рещил сразу сделать.
А пошаговое сыну нравится, на всех машинах было
Поставил Pandect 600, но установщик наотрез отказался ставить радиореле в подкапотное пространство, мотивируя агрессивной средой и высокими температурами. Иначе не дает гарантии. Я несколько озадачен. Насколько я понял из мануала по установке, АлармТред допускает установку реле в салон, при условии скрытности. Говорит, что спрятал хорошо. Но управление бензонасосом тоже смутило.. Мне всегда казалось, что его легко запитать в обход реле. Или я не прав? Завтра еду ставить Пандору 3210 к нему же (фирма - единтвенный оф.дилер АлармТред в нашем регионе). Так вот думаю, каких еще сюрпризов ожидать?
Радиореле у двигателя лучше защитить блокиратором капота.
Его, ессно, устанавливают в подкапотке...
Может мастеру тупо влом копаться в грязных проводах?
Под панелью в салоне-то всё чистенько...
600 имеет офигенный радиус. Только под капот, иначе на кой черт защита?
Скорее всего.fidel1970 писал(а):Может мастеру тупо влом копаться в грязных проводах?
И че теперь делать, самому уже не перенести? Мастер странный , конечно.. Я чувствую, он и Пандору мне так же криво поставит.. А куда деваться, он единственный оф. дилер АлармТред у нас.
А замок капота (Fortress Lock) я заказал, должен через пару недель из столицы приехать. И HM-05 тоже на подходе. Но ставить попробую уже самостоятельно, нет к ним доверия.
Для начала мотивировать инструкцией, если не поймет, то у него есть начальство, если и там не поймут, пригрозите обращением в Аларм, что с ними разоберутся, статус ОД обязывает (по идее).trap писал(а):И че теперь делать, самому уже не перенести? Мастер странный , конечно.. Я чувствую, он и Пандору мне так же криво поставит.. А куда деваться, он единственный оф. дилер АлармТред у нас.
Ford Focus II AT 1.6
Может купить еще радиореле к Пандоре(если у них есть) и пытаться убедить его поставить под капот? А если откажется, сам ведь не поставлю сигналку.. и до Торжка я точно не доеду.
>> В инструкции по установке написано, что можно и в салоне и под капотом. Меня больше цепи бензонасоса беспокоят..
trap, его дело предложить, а Ваше настоять, под Вашу ответственность, я знаю, что они не любят "шибко умных", но Вам-то надо, чтобы правильно сделали, поэтому ИМХО надо настаивать на своем, если надо , то и с привлечением начальника
Добавлено спустя 58 секунд:
То-то они обрадуютсяtrap писал(а):Может купить еще радиореле к Пандоре(если у них есть) и пытаться убедить его поставить под капот?
Ага, далековато конечно.trap писал(а):до Торжка я точно не доеду.
Ищи другого мастера, не обязательно офф аларм, главное рукастого, такие есть наверняка.
Готовься, что рукастый дороже будет делать и дольше, зато качественнее.
Тут такое дело, кому ехать, кому шашечки.
Так уже поставил, я в гаранийке расписался, что претензий не имею, как я его теперь заставлю перенести?
Рandect is-600 Руководство по монтажу и эксплуатации (выдержка):
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Пока нет другого мастера.. а завтра на 9 утра договоренность с этим.
Я бы с удовольствием, но я инвалид инсультник.до Торжка я точно не доеду.
А в пределах 100-200 км нет другого дилера ? Может там есть контакты в инете, можно списаться или позвонить ?
Раве что Краснодар или Майкоп, но где гарантия, что там такой же не попадется.. да и далековато для меня. Попробую его уболтать на радиореле под капотом, не согласится, буду искать другого мастера в Ростове.
trap писал(а):где гарантия, что там такой же не попадется.
Alister писал(а):Может там есть контакты в инете, можно списаться или позвонить ?
Удачиtrap писал(а):Попробую его уболтать на радиореле под капотом, не согласится, буду искать другого мастера в Ростове.
Позвонить можно - доехать врряд ли
Спасибо!
Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд:
И еще вопрос к Casper’у, наверное.. самому можно перенести реле от Пандекта под капот, без перепрограммирования? Или пусть это лучше сделает специалист?
Вопрос наивный, кажется.. но дело не в деньгах, самому пощупать хочется.
В электрике и электронике соображаю. Сделал датчик температуры на DS 18S20, хочу в салон поставить, поскольку температуру двигателя мерить бессмысленно - сига без автозапуска, посмотрим как этот установщик к этой модернизации отнесется
Где его лучше расположить, может кто подскажет?
Спасибо!
