Датчик удара в шерхане 5
Airon
#1 Сообщение Airon » 31 янв 2011, 15:14
Здраствуйте. У меня проблема с сигналкой (шерхан 5). У меня подозрение на датчик удара. Хотел бы его заменить. Где в общих случаях ставят датчик удара? И реально ли это?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Олег Анатольевич
Re: Датчик удара в шерхане 5
#2 Сообщение Олег Анатольевич » 31 янв 2011, 15:41
Мне влепили около селектора перекл. передач. В холодное время были ложные срабатывания, от остывающего пластика. Переставил под руль внутри облицовки, проблемы ушли.
Был бы датчик, а разъем и сам найдешь. :)
#3 Сообщение Doc Brown » 31 янв 2011, 15:42
- В районе ручки капота на пластике;
- на трубе за пассажирским бардачком;
- на силовых элементах рулевой колонки
- и т.д. в рамках фантазии установщиков
Если знаете где основной блок, то пляшите от него - кабель датчика удара не очень длинный.
#4 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2011, 16:07
Андрей, посмотри возле левой водительской ноги, за рычагом открывания капота.
#5 Сообщение Сергейsp » 31 янв 2011, 17:03
У меня под рулевой колонкой за панелью кошкин датчик стоит :)
#6 Сообщение alex57 » 31 янв 2011, 18:35
Примерно там же. Кстати, когда переустанавливали сигналку (магикар В, почти тот же 5),
установщик сказал, что на пластик нехорошо и на рулевую колонку ему тоже было нехорошо.
(Сказал что-то типа - ударишь по колесу - закричит - а на самом деле неправильно отрегулирован,
потому-то скажем на открывание угонщиком двери может не среагировать. Это его мнение ;) ).
Закрепил куда-то в указанном выше районе за панелью на кузов. Кабель там 30-40 см по памяти.
#7 Сообщение Doc Brown » 31 янв 2011, 18:39
alex57 писал(а):потому-то скажем на открывание угонщиком двери может не среагировать.
Он и не обязан. Для этого сигналы от концевиков дверей на блок приходят.
#8 Сообщение alex57 » 31 янв 2011, 19:00
За что купил. ;) (ну ясно, он хотел сказать про кузов)
Хотя тогда, кстати, не мог понять. А рулевая колонка разве не к кузову крепится? :smirk:
Но спрашивать его не стал. Установщик был оченно авторитетный, а вокруг народ... :D
И правильно сделал.
Как-то заглянул за обшивки по случаю, все проводочки в гофре, везде хомутиками
прихвачено, нигде ничего не поломано, не порезано. Обожаю аккуратных установщиков. :up:
Пусть с причудами...
#9 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2011, 03:34
alex57 писал(а):Обожаю аккуратных установщиков.
+1
Я вот тоже думаю - как это они к приборке так подключили провод от "кошки", что даже не заметны следы вмешательства в разъём? :mda:
По поводу места установки датчика удара имею собственное мнение.
Не настолько уж наша "киска" когтиста, чтоб служить эталоном охранной системы машинки.
Поэтому заморочка с установкой датчика на кузовное железо приведёт лишь к несанкционированному срабатыванию системы впоследствии - даже если колёсики настройки датчика будут установлены на минимум.
От каждой упавшей на крышу пылинки слышать "мяуканье" совсем не айс.
А от разбитой форточки вибрация и на обшивку передастся, имхо.
Airon
#10 Сообщение Airon » 12 фев 2011, 21:09
Здраствуйте. Снял сегодня панельку под рулевой колонкой в поисках датчика удара. Датчик обнаружил под панелькой с левой стороны.Вот он.
Сюрприз неисправности обнаружил сразу. Датчик просто оказался незакрепленный. Точнее он был закреплен на двухсторонний скоч. Я конечно все понимаю, удобно монтировать, быстро и саморезы закручивать не надо. Но какой же безрукий мастер ставит на такой двухстронний скоч?
. Неужели сложно защитную пленку доконца снять, очистить и обезжирить поверхность на которую клеить будешь. В общем заменил датчик на новый и закрепил саморезами.
. Ложных сигналов сигналка больше не дает.
#11 Сообщение Doc Brown » 12 фев 2011, 21:13
Airon писал(а):Но какой же безрукий мастер ставит на такой двухстронний скоч?
Практически все! :mad: :wall:
Airon писал(а):Ложных сигналов сигналка больше не дает.
Поздравляю! Думаю, что теперь проблем уже не будет.
Airon
#12 Сообщение Airon » 12 фев 2011, 21:18
Doc Brown писал(а):Практически все!
Да я ничего не имею против двухстороннего скоча. Я против того с каким качеством они это сделали. А ставил сигналку в сервисе у официального диллера.
#13 Сообщение Doc Brown » 12 фев 2011, 21:24
Airon писал(а):Я против того с каким качеством они это сделали
Про качество и пишу. У меня на Аллигаторе датчик удара отвалился от необезжиренной поверхности.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Скотч к тому же сильно размягчается от температуры. Поэтому, если поставить в ту зону, где сильно нагревается деталь в летнюю жару, то можно получить и отваливание датчика от вибраций при движении.
#14 Сообщение Сергейsp » 12 фев 2011, 22:09
У меня пластиковыми хомутами/стяжками закреплен.
#15 Сообщение Doc Brown » 12 фев 2011, 23:09
сергейsp писал(а):У меня пластиковыми хомутами/стяжками закреплен.
Это делают. Получается понадежнее, чем просто скотч. Но мне больше по душе саморезы или винты.
#16 Сообщение alex57 » 13 фев 2011, 01:14
Вот оно что... У меня примерно в том же месте - пластиковыми хомутами к железке.
