сигнализация ЦЗ
Игорян76
сигнализация ЦЗ
#1 Сообщение Игорян76 » 11 янв 2019, 07:50
всем привет! такой вопрос - стоит только ЦЗ. При открытии, как обычно, 1 раз отмаргивает и открывает. Однако, при закрытии перестала отмаргивать, хоть и закрывает. В чем может быть фишка?
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
сигнализация ЦЗ
#2 Сообщение mastercom » 11 янв 2019, 08:01
На панели значок открытых дверей не горит?
У меня такая проблема была со сломанным концевиком багажника.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
Игорян76
сигнализация ЦЗ
#3 Сообщение Игорян76 » 11 янв 2019, 08:04
mastercom писал(а):
11 янв 2019, 08:01
нет - обращал на это внимание
сигнализация ЦЗ
#4 Сообщение *Casper* » 11 янв 2019, 08:55
Какой-то концевик сдыхает
Игорян76
сигнализация ЦЗ
#5 Сообщение Игорян76 » 11 янв 2019, 08:56
11 янв 2019, 08:55
можно подробнее для чайника - концевик это что?
сигнализация ЦЗ
#6 Сообщение *Casper* » 11 янв 2019, 08:57
Концевой выключатель
Игорян76
сигнализация ЦЗ
#7 Сообщение Игорян76 » 11 янв 2019, 09:27
11 янв 2019, 08:57
т.е. разобрать двери и проверить?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и еще, не догоняю, двери же закрываются....
Отправлено спустя 22 минуты 25 секунд:
и как узнать - какой?
joy111
сигнализация ЦЗ
#8 Сообщение joy111 » 12 окт 2020, 22:21
11 янв 2019, 08:55
Это симптом или диагноз?
Концевики всех дверей ОК-а мигать при закрытии перестала.
сигнализация ЦЗ
#9 Сообщение *Casper* » 13 окт 2020, 06:33
joy111, мигание при закрытии - сообщение "усе нормально"
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
#10 Сообщение ZanZag » 02 ноя 2022, 00:21
11 янв 2019, 08:55
Концевик может начать дохнуть так, что только при закрытии мигания не будет, а на приборке сигнала о открытой двери не появится?
У меня тоже мигать при закрытии ЦЗ с ключа перестала. Я даже начал сомневаться, должна ли она мигать, вдруг это была ф-ция сиги, которой я не пользуюсь. Вот полез проверять.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: сигнализация ЦЗ
#11 Сообщение Fasterpast » 02 ноя 2022, 02:13
багажник ковыряйте, машина дает закрыть двери при открытом багажнике, но сразу не мигает, а при закрытии багажника - мигнет. При этом бк может не ругаться, разные концевики
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
#12 Сообщение ZanZag » 02 ноя 2022, 12:34
Fasterpast, но ведь на приборке лампа открытых дверей работает правильно: багажник открыт - лампа горит, закрыт - не горит. Значит концевик работает? И как он может тогда влиять на закрытие ЦЗ (на мигание)?
Fasterpast
Re: сигнализация ЦЗ
#13 Сообщение Fasterpast » 02 ноя 2022, 13:06
Так я ж говорю, в багажнике два концевика, один на цз, второй на лампочки.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
#14 Сообщение ZanZag » 02 ноя 2022, 13:12
Fasterpast, два? Вот это новость. А где там второй?
Один я знаю, его корпус видно с улицы, если на замок смотреть. Он у меня в креплении уже давно немного сломался и отходил (лампочка горела), пришлось подпереть палочкой.
Вот схемку нашел https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 321050.jpg
не вижу я там второго концевика. Один и работа замкнут/разомкнут.
Fasterpast
Re: сигнализация ЦЗ
#15 Сообщение Fasterpast » 02 ноя 2022, 13:47
Ну или датчик один, а сигнала два ) В общем, точно отсутствие сигнала на приборной панеле не равно таковому для ЦЗ. Кстати, еще при проблеме концевиков задних дверей может быть подобная фигня, но там они простые, вроде бы.
N_Drey_Kha
Re: сигнализация ЦЗ
#16 Сообщение N_Drey_Kha » 02 ноя 2022, 14:50
Концевик на двери багажника один, но от него три провода, один контакт (Р3) замыкает лампочку багажника на массу (контакт Р2), когда дверь багажника открыта. Соответственно масса (цифровой сигнал "ноль" для блока GEM - и для центрального замка) пропадает на другом контакте (Р1) - т.е. цифровой сигнал "один" (отличное от ноля значение напряжения) - дверь открыта. И так, наверно, на всех концевиках всех дверей.
Ford Fusion 2007 АMT.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
#17 Сообщение ZanZag » 02 ноя 2022, 15:45
N_Drey_Kha, про лампочку подсветки багажника в той схеме инфа не показана, ну да бог с ней (с удивлением узнал что подсветку отрывают от земли, думал всякая подсветка грамотнее выключается разрывом +12, а земля там постоянно, ну да не суть).
Концевик еще раз проинспектирую, но я вот что понять пытаюсь. Сигнал о закрытии двери для GEM и для ЦЗ идет при замыкании Р2 и Р1, верно? Разве может быть такое, что на приборке индикатор "двери открыты" не горит, но ЦЗ "думает" по другому? И если может, то как именно, в чем принцип такого глюка? ЦЗ берет инфу о закрытых дверях откуда, из GEM?
Если что, везде ранее под "лампа не горит" я имел ввиду только индикатор открытых дверей на приборке, а не освещение багажника.
N_Drey_Kha
Re: сигнализация ЦЗ
#18 Сообщение N_Drey_Kha » 02 ноя 2022, 16:25
Ну Р1 и Р2 замкнуты у тебя палочкой, значит центральный замок должен думать, что дверь закрыта. :mda: А подсветка багажника? Работает? :insane:
У меня Форда кстати тоже при запирании ЦЗ не подмигивает ;) . И на дверь задка ему начхать, что открыта, что закрыта. И подсветки в багажнике давно уже нет....
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
#19 Сообщение ZanZag » 03 ноя 2022, 14:37
N_Drey_Kha писал(а):
02 ноя 2022, 16:25
Палочкой концевик поджат в свое нормалное состояние. Там у ффн болезнь, что крепление этого концевика ломается и он отходит в сторону и не реагирует на закрытие двери (всегда открыт). Вот палочка это лечит (кто бумажкой поджимает, кто приклеивает концевик)
Весь свет задка работает штатно, включая подсветку и даже освещение багажника (которое тухнет при закрытии двери). И при открытии ЦЗ как положено мигает поворотками и зажигает габариты.
Т.к. у меня есть более серьезная проблема с корректорами фар, то вчера снял одну фару и блок управления ими, понес домой. Закрываю машину с ключа - она мигнула! Во дела, думаю. Прицепил БУ назад - не мигает при закрытии. Снял - опять мигает. :mda:
Подумал, что нашел источник проблемы, но рано обрадовался. Фару отнес и вернулся, чтобы еще пошалить с подвеской. Закончил, закрываю - опять не мигает хоть с БУ хоть без него. Чудеса.
Надо бы сам концевик хорошенько протестировать, чтобы исключить из цепочки глюков. Интересно, у нас замок багажника снимается без снятия обшивки? Не хотелось бы пластик дергать, холодно уже...
