Датчик объёма Альтоника VG-64 ?
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#1 Сообщение Alexanderz » 06 окт 2011, 21:41
У кого нибудь установлен датчик объёма Альтоника VG-64 ?
Какие отзывы о данном датчике ?
Где установлен на Фьюжике если можно фото?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Датчик объёма Альтоника VG-64 ?
#2 Сообщение il67 » 06 окт 2011, 21:55
А зачем Вам такой датчик ?
Датчик объема VG-64 рекомендуется устанавливать в легковые автомобили, внедорожники, мини-вэны, а также в автомобили с аккумуляторами малой емкости, тонированными и бронированными стеклами, большим количеством охранно-противоугонного и музыкального оборудования.
У вас Фьюжен начинен супердорогими музыкальными устройствами?
#3 Сообщение Doc Brown » 06 окт 2011, 22:04
il67
Странный у тебя вопрос. Обычный датчик объема за вполне адекватные деньги. Просто новинка, вот человеку и интересно, что за вещь.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#4 Сообщение il67 » 06 окт 2011, 22:06
Doc Brown писал(а):Странный у тебя вопрос
Ну, если не реклама, то можно и обсудить. :)
#5 Сообщение Doc Brown » 06 окт 2011, 22:12
Если и реклама, то политкорректная - без ссылок на сайты :)
А обсуждать можно будет, если кто-то объявится хотя бы просто с датчиком объема. Фью настолько "популярная" для угона машина, что наверняка у подавляющего большинства стоит только датчик удара. ;)
#6 Сообщение maxs-vd » 06 окт 2011, 22:17
Да уже не раз задумывался о покупке такого датчика... на стоянке за год разувают примерно пять машин :mad: :shit: Но и стоянка плотная постоянно народ суетится, как будут реагировать народ тоже предсказуемо...
Я бы такой датчик поставил под щиток ручника, на блок управления подушками.
#7 Сообщение Сергейsp » 06 окт 2011, 22:24
Стоял у меня на другой машине, не этот :) , ставишь чуствительность по бамперам, сбоку проходят уже пиликает :(
#8 Сообщение Doc Brown » 06 окт 2011, 22:28
сергейsp писал(а): сбоку проходят уже пиликает :(
Естественно. У него же сферическое поле. ;)
Alexanderz
#9 Сообщение Alexanderz » 06 окт 2011, 22:31
il67 писал(а):А зачем Вам такой датчик ?
а что этим датчиком только музыку защищают ?
#10 Сообщение Doc Brown » 06 окт 2011, 22:34
Ну, как-бы, а что еще в салоне Фьюжа защищать? От проникновения - концевики дверей и датчик удара. Обходится, конечно, зато не реагирует на мух, летающих по салону. :smirk:
P.s. Alexanderz, приветствую на форуме! :hat:
#11 Сообщение Сергейsp » 06 окт 2011, 22:43
Doc Brown писал(а):Естественно. У него же сферическое поле
Это понятно, я к тому, что в условиях города использовать неудобно. Вот в деревне на max чувствительности, птиц отпугивать :up: :D
#12 Сообщение Doc Brown » 06 окт 2011, 22:46
сергейsp писал(а): птиц отпугивать
Вот так?
:lol:
#13 Сообщение Сергейsp » 06 окт 2011, 23:28
Это пУгать, а не отпугивать.
Alexanderz
#14 Сообщение Alexanderz » 07 окт 2011, 06:36
maxs-vd писал(а):Да уже не раз задумывался о покупке такого датчика... на стоянке за год разувают примерно пять машин :mad: :shit: Но и стоянка плотная постоянно народ суетится, как будут реагировать народ тоже предсказуемо...
А не будет проблем у блока управления подушками от микроволн?
#15 Сообщение Dima! » 07 окт 2011, 08:41
Alexanderz писал(а):А не будет проблем у блока управления подушками от микроволн?
По логике он работает только на стоянке. В движении молчит. Подушки же как раз наоборот на стоящей машине спят.
#16 Сообщение *Casper* » 07 окт 2011, 12:21
Для начала. Датчики объема не все имеют круговую диаграмму направленности. Есть эллипсы. Есть предположение, что у альтоники тоже эллипс. Как правило, на таких указано расположение (стрелка).
Настроить датчик объема правильно в домашних условиях - очень тяжело. На его работу влияют все составляющие панелей обшивки.
Оставлять снаружи - ясное дело не гут, а внутри - надо всякий раз для измерения чуствительности собирать обшивку. Понятное дело, что к концу настройки от пистонов ничего не останется.
В сервисах (нормальных) настраивают их с помощью сенсора (прибора). Сначала ставят середину, измеряют прибором, затем одевают обшивку и снова измеряют. Получается Дельта влияния обшивки. Исходя из нее, выставляют примерный уровень и замеряют прибором без обшивки. После всех коррекций снова ставят обшивку и измеряют прибором.
При необходимости, имея две дельты, выставляют более точно чуствительность. Так дергание обшивки сводится к минимуму.
На подушки датчик влияния не оказывает.
А я жду датчика от пандоры. Там настройка будет с пульта сигналки, что значительно упрощает регулирование.
Alexanderz
#17 Сообщение Alexanderz » 07 окт 2011, 17:02
А куда собираешься поставить его на машине ?
Сейчас стоит другой? если да то где если не секрет?
#18 Сообщение *Casper* » 07 окт 2011, 17:11
В центр
Другой не стоит
Alexanderz
#19 Сообщение Alexanderz » 07 окт 2011, 17:20
*Casper* писал(а):В центр
Другой не стоит
я понимаю что в центр.за обшивку на потолок или как предлагали на блок управления подухами?или ещё куда, поточнее плизз?
#20 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 17:21
Другой не стоит
Саша, а вообще в чем целесообразность его установки, по моему опыту лучше датчик перемещения/наклона, у меня обьема стоял включенный только на int.
