Кузовной ремонт или "У кого чего болит..."
polals
Re: Верховный Суд: водитель не должен отвечать за плохую дор
#121 Сообщение polals » 03 май 2012, 20:06
я вапще решил подождать и посмотреть как поведёт себя металл, так как он не ржавеет, то принял решение после следующей мойки пока замазать пластилином вцвет, а там по случаю...
#122 Сообщение Doc Brown » 03 май 2012, 20:10
Если покрасить хочется не ремкомплектом, а нормально, но позже, то тогда царапины замазать Мовилем. Проверено несколько раз на Жигулях - прекрасно переживает даже зиму, лекго и полностью смывается, краска после этого держится не отваливаясь не менее 5 лет (пять лет назад покрашена первая царапина и до сих пор не отвалилась)
Re: Верховный Суд: водитель не должен отвечать за плохую дорогу
polals писал(а):замазать пластилином вцвет
Ни в коем случае!!!!!! :down:
Потом полностью не удалить и краска не будет держаться.
polals
#123 Сообщение polals » 03 май 2012, 20:16
Спасибо Doc, от пластилина похоже уговорил, не подумал я про его удаление...
Re: Кузовной ремонт или "У кого чего болит..."
#124 Сообщение maxs-vd » 03 май 2012, 20:26
Насчёт оф дилера не правы, у нас в городе были услуги на покраску даже дешевле чем в приличных сервисах, и качество было достойное!!!!!!
Есть царапины с которыми ездию пару лет, разодраны до металла, не о какой ржавчины даже и речи нет!
polals
#125 Сообщение polals » 03 май 2012, 20:40
Если ржа не пойдёт, то до продажи и трогать не буду наверное...
Глаз конечно не радует, но это при условии если туда смотреть... :crazy:
CyberKatana
#126 Сообщение CyberKatana » 08 июл 2012, 12:56
может и не туда, ну уж извините!
Коцнул задний бампер и ни как не могу понять какой у него код чтоб заказать, подскажите бестолковому.
#127 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2012, 13:04
CyberKatana писал(а):какой у него код чтоб заказать
sansan писал(а):бампер загрунтованный 1508972 цена 9600р., заклепка 1229061 цена70р.(надо 4шт)
CyberKatana, а починить не удастся?
Если надумаешь, добро пожаловать сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 040#p37040
CyberKatana
#128 Сообщение CyberKatana » 13 июл 2012, 17:54
спасибо большое за цифирки.
Если надумаешь, добро пожаловать сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 040#p37040[/quote]
боюсь что нет :(
Alister
#129 Сообщение Alister » 13 июл 2012, 17:58
CyberKatana, привет землякам :hat:
Если интересно могу скинуть координаты сервиса, где мне по КАСКО чинили фьюж после аварии (там все: и молярка, и вытяжка).
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Мне кстати задний бампер они везли из Харькова.
Ford Focus II AT 1.6
#130 Сообщение maxs-vd » 13 июл 2012, 22:07
Alister писал(а):CyberKatana, привет землякам :hat:
Присоединяюсь!
А в чём проблема? что то по сообщению выше не понял?
oops
Полное имя: Серега
#131 Сообщение oops » 07 авг 2012, 07:45
В выходные в лесу меня догнала береза, замяла пятую дверь и разбила заднее стекло. В данный момент рассматриваю два варианта:
1 - рихтовать и выправлять родную дверь, красить, клеить стекло.
2 - искать на разборе (ищу) по окрестным городам дверь со стеклом, но без начинки, т.к. все, что установлено внутри и снаружи у меня целое.
В связи с этим вопрос: можно ли вытащить все провода из двери не срезая фишки (разъемы)? Или все же прийдется резать? Там два провода на обогрев, провод на стоп, на подсветку номера, на концевик багажника.
По виду вроде весь пучек проводов можно вытащить не нарушая его целостность, но вдруг я чего-то недосмотрел...
#132 Сообщение fidel1970 » 07 авг 2012, 09:05
Ничего резать не надо - всё снимается.
Дверь лучше заказать с разборки... желательно уже со стеклом. Если, конечно найдёшь...
a2b
#133 Сообщение a2b » 27 сен 2012, 09:24
Подскажите, плс, взаимозаменяемы ли передние двери и крылья у рестайла и дорестайла? Чаще попадаются предложения по дорестайлинговым комплектующим, да и цена отличается. Визуальное сравнение рядом стоящих машинок отличий не выявило (ну, кроме ширины молдинга), а вот сомнения что-то остались...
starosta
Полное имя: Денис
#134 Сообщение starosta » 06 май 2013, 22:10
Новую тему открывать не буду - спрошу здесь. Масло из гура протекло на бампер, причем довольно обширно. Помыл все это дело обычным автошампунем, но поверхность все-равно масляная. Чем смыть и насколько вредно масло для краски?
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#135 Сообщение pol1964 » 07 май 2013, 01:38
starosta писал(а):Новую тему открывать не буду - спрошу здесь. Масло из гура протекло на бампер, причем довольно обширно. Помыл все это дело обычным автошампунем, но поверхность все-равно масляная. Чем смыть и насколько вредно масло для краски?
раньше по телеку была реклама про города Вилларибо и Виллабаджо - там все, даже сковородки мыли с Ферри... думаю, это правильное предложение...
алексей999
#136 Сообщение алексей999 » 24 дек 2014, 23:52
Облез передний бампер после покраски рукожопым "мастером". Перекрашивать собираюсь сам. Подскажите, пожалуйста, где можно заказать краску в баллончиках в цвет кузова и сколько их понадобится?
#137 Сообщение fidel1970 » 25 дек 2014, 07:38
алексей999, в магазинах краску из баллончиков можно подобрать только органолептически (на глаз). Краска нужна для пластика. Лак обязателен.
Если красить локально - одного баллончика хватит.
Полную перекраску бампера лучше доверить профессионалам.
Если всё же у тебя имеется соответствующее оборудование (компрессор, краскопульт, сушилки и т.п.), то подобрать краску можно в специализирующихся на этом конторах.
Гугл в помощь...
#138 Сообщение maxs-vd » 25 дек 2014, 12:13
Бампер красить балончиком... Я думал так только тазы красят. Лучше уж с облезлым ездить!
#139 Сообщение fidel1970 » 25 дек 2014, 12:20
maxs-vd писал(а):Я думал так только тазы красят.
Можно таз так покрасить, что мазератти на его фоне блёкнуть будет.
Всё дело в профессионалазме... :pardon:
#140 Сообщение SAnat » 25 дек 2014, 12:48
Все дело в цвете у Макса он яркий, броский, косяки в покраске видно.
У меня фиолетовый темнее, я без проблем подкрашиваю бампер баллончиком по низу, разница видна только с 10см от места покраски.
У тебя вообще черный, даже отвалится если краска не заметно будет :D
