Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Нюра
Полное имя: Анна
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
#61 Сообщение Нюра » 26 дек 2011, 10:51
Спасибо, ага...все учту...ключи куплю (кроме балонного и газового их нет у меня)...
и примусь, слабо правда представляю, потому что лампочки подвиг )))
Начнем с фото, которое я еще не успела сделать )
Может уже все и так безнадежно )))
Кататься любите? Любите и катайтесь! (с)
николай
Полное имя: Колян
#62 Сообщение николай » 26 дек 2011, 10:53
fidel1970 писал(а):Нюра, надо открыть крышки поводков стеклоочистителей, открутить гайки, сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ и капнуть тормозухи на резьбу... обождать полчаса - покачивая поводок снимется легко. :)
100 поцентов выигрышный вариант :up:
#63 Сообщение Doc Brown » 26 дек 2011, 11:13
fidel1970 писал(а):капнуть тормозухи на резьбу...
Может проще действовать более традиционными методами: керосин или WD-40? Это более удобно, чем с пальца капать. :o
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
И, даже если использовать тормозную жидкость, то работать удобнее не пальцем, а небольшим шприцом. :hat:
(в случае с керосином - тоже, а WD-40 сама в аэрозольном баллончике)
#64 Сообщение Dima! » 26 дек 2011, 11:22
Doc Brown писал(а):керосин или WD-40
Можно еще "Жидкий ключ". На баллончике так и написано. Аналог WD, но меньше смазывающий и больше компонентов разрушающих ржавое прикипание.
#65 Сообщение Doc Brown » 26 дек 2011, 11:25
Dima! писал(а):Аналог WD, но меньше смазывающий
WD уже тоже практически не смазывает в последнее время :D
"Жидкий ключ" тоже использую, хорошая вещь, но чуть сложнее найти - возможно надо будет ехать в Автомаги. А WD продается в любом Ашане или подобном гипере, поэтому девушке про нее и написал.
#66 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2011, 11:26
Хе-хе... дык палец-то чужой. Да и тормозной бачок, вот он - рядом. :D
#67 Сообщение Doc Brown » 26 дек 2011, 11:27
fidel1970 писал(а): Да и тормозной бачок, вот он - рядом.
А палец - мокрый, грязный. Мне бы было жалко тормозуху портить.
Нюра
Полное имя: Анна
#68 Сообщение Нюра » 26 дек 2011, 12:07
Палец мой....чистый и сухой )))
LipSer
First from Canada (QC)
#69 Сообщение LipSer » 26 дек 2011, 12:12
fidel1970 писал(а):сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ
Так Фидель совсем не о вашем пальце писал :)
#70 Сообщение Doc Brown » 26 дек 2011, 12:18
Нюра писал(а):Палец мой....чистый и сухой )))
Тормозная жидкость состоит из этиленгликоля. Это бяка. После него надо хорошо мыть руки. Поэтому палец должен быть не Ваш. :smirk: И шприцом просто удобнее работать, чем пальцем.
Нюра
Полное имя: Анна
#71 Сообщение Нюра » 26 дек 2011, 12:57
А говорю, что палец есть только мой, больше пальцев нет )))
Добавлено спустя 52 секунды:
Да я ВД-шку куплю уж...пригодиццо в хозяйстве )))
#72 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2011, 12:58
А пипетка есть?
Нюра
Полное имя: Анна
#73 Сообщение Нюра » 26 дек 2011, 13:07
fidel1970 писал(а):А пипетка есть?
Нет, но это не проблема - аптеки существуют )
Есть диабетический шприц )
LipSer
#74 Сообщение LipSer » 26 дек 2011, 13:08
Нюра писал(а):А говорю, что палец есть только мой, больше пальцев нет )))
Это хорошо, я не раз убеждался, что что бы сделать что то качественно, надо делать собственными пальцами, руками, мозгами ... :up:
Нюра
Полное имя: Анна
#75 Сообщение Нюра » 26 дек 2011, 13:16
Абсолютно согласна )
LipSer
#76 Сообщение LipSer » 26 дек 2011, 13:38
Нюра писал(а):Абсолютно согласна )
:hat:
#77 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2011, 13:41
Чёта наоффтопили жуть! Завязываем с вольным стилем в техническом разделе!
warlock
Полное имя: Иванов Дмитрий Александрович
#78 Сообщение warlock » 29 дек 2011, 18:55
Народ, а подскажите пожалуйста где можно купить угловые накладки, которые по бокам "жабо" ставятся?
#79 Сообщение Doc Brown » 29 дек 2011, 19:14
warlock, приветствую на форуме :hat:
warlock писал(а):где можно купить
В любом магазине, который торгует по фордовскому каталогу запчастей.
Это картинка из он-лайн каталога Экзиста. (кликабельна)
aleksizrostova
Нижний пластиковый уплотнитель на лобовом стекле отошел
#80 Сообщение aleksizrostova » 12 янв 2013, 00:00
Подскажите, коллеги, что делать, а то вся вода льется прямо под капот на двигатель. попытки поставить на место успеха не имели.
