Так и есть.sergkimm писал(а):не кажутся ли они корлтковаты?
Релинги на Форд Фьюжн
Re: Релинги на Форд Фьюжн
Вот и мне иногда так кажется но заказчик захотел так, и ему он сказал понравилось.fidel1970 писал(а):Так и есть.sergkimm писал(а):не кажутся ли они корлтковаты?
Появилась еще одна идея Мне кажется нормально, и даже симпатично, достоинство еще в том что груз будет лежать горизонтально.
Как думаете? Вам больше нравится или больше нет? Есть желание попробовать выполнить.
Квадратиш, не практиш, не гут.sergkimm писал(а):Вам больше нравится или больше нет?
Эх... а меня вчера так понесло, что я нарисовал такой вариант И он мне еще больше нравился чем предыдущий.fidel1970 писал(а): Квадратиш, не практиш, не гут.
Сергей, в процессе усовершенствования дизайна Форд Фьюжн логичнее придерживаться обтекаемых форм.
И потом, не забывай учитывать, что дверь багажника открывается вверх.
По мне, так лучше делать релинговую основу для крепления максимально близко к поверхности крыши, а всю такелажную приблуду делать съёмной.
В противном случае, можно довольствоваться только декором и "не изобретать велосипед".
не согласен. Как раз практично - нагрузке на рейлинг можно особо не думать, как сверху низ, так и "на отрыв" - если листы какие возить..fidel1970 писал(а):не практиш,
Ну, в разумном пределе, конечно - полтонны крыша не выдержит, хотя первыми стекла вылетят, как силовой элемент кузова с наименьшей прочностью
- Год выпуска: 2018
Прежде чем огороды городить, вспомните об аэродинамических шумах от поперечин на скоростях уже от 40 км\ч
Миш, я очковал, что выть будет и прочее. Фигня. Трубы с квадратным сечением на поперечинах, не напрягает. Напрягает когда в потоке ветра начинает стучать по трубе антенна!!!
Катаюсь с закрытыми окнами и добавочный шум от багажника не озадачивает.
Когда бокс на крыше, тоже без проблем. Если кирпич в него не грузить, а легкий шурум-бурум, никакой валкости не добавляет. Только усиливается парусность и больше реакция на пролетающие фуры.
Что до мудреных форм... Лучше быть, чем казаться. Полноценный экспедиционник на фьюжа? Это будет как на пони кавалерист-гусар. Фигня в общем. НМВ.
- Год выпуска: 2019
По дизайну очевидно. У фьюжа все углы скруглены. И когда на самое лобное место, на крышу, помещается остроугольная конструкция, то это действительно "не гут". Разрыв шаблона.
У пони седло дб маленькое и кругленькое.
... и быстросъёмное.alex57 писал(а):У пони седло дб маленькое и кругленькое.
Все будет быстросъемное. Есть ещё вариант, чуть позже выложу на всеобщее обсуждение, там будет все сглаженное)))fidel1970 писал(а):... и быстросъёмное.alex57 писал(а):У пони седло дб маленькое и кругленькое.
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 52 секунды:
А это то как будут выглядеть поперечины. (извиняюсь за качество фото) Как все будет готово, сделаю качественные фото с где все будет видно.
Все будет подшлифовываться. Поперечины крепиться будут на винты которые будут вкручиваться в резьбовые заклепки.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
- Полное имя: Денис
болты протягивал равномерно) а можно фото при нормальном освещении?Demogorgon писал(а): repon,перепутал резинки передние и задние! И болты протягивай равномерно при монтаже.....
попробую резинки поменять. хотя, вроде, подписи на них смотрел ))
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
- Полное имя: Виталий
Demogorgon, а как тебе удается фотографировать под 45 градусов? А?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
svita2000,Iphone 4s........
Там не ровно 45....,чуть слабее,эээ меньше....
repon,просил посветлее.....,а машина под крышей стоит,вот и из....гибаюсь...
- Полное имя: Денис
смотрел-смотрел) уплотнительные резинки передние с задними точно не перепутал. вроде как и левые с правыми.Demogorgon писал(а):repon,просил посветлее.....,а машина под крышей стоит,вот и из....гибаюсь...
резинки имеют по периметру одинаковую толщину. а у меня на лицо перекос какой-то с разницей около 5 мм +-
передние сфоткать?
вот резинки с вашей сравнил - одинковые)))
протягивал и притягивал рейлинги - упираются сзади 1внутр краем и все)
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
- Полное имя: Аюпов Марат Тагирович
Всем привет! Только к Вам присоединился... много непонятного. Кто может помочь по вопросу : как привести в порядок панель приборов
