Не, не пойдёт - три секунды остынет...сергейsp писал(а): можно вместо пальца пользовать
Обогрев форсунок омывателя стекла двигателем.
Re: Обогрев форсунок омывателя стекла двигателем.
Хватит чтоб сопло оттаяло.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
обыкновенная скорость, по ПДД и ниже, в зависимости от состояния дороги.fidel1970 писал(а):Это чего за скорость такая у тебя?
не забывай, средняя скорость движения в городе очень мала, машина большей частью стоит лии медленно едет.
а на трассе ты двигаешься долго со скоростью. даже 40 км/ч на бостаточном протяжении времени (от десята минут) достоточно чтоб набегающий поток остудил обдуваемую поверхность.
да что писалки, лобовуха обмерзать начинает если с нее поток от печки убрать... доковые тоже.
у меня нет климата. и даже если карлсон крутиться зимой на постоянку, то никакого теплого потока от него ожидать не стоит. на ходу вымораживается радиатор очень быстро.Dima! писал(а):Проведи такой эксперимент. Поставь климат на АВТО и попробуй завестись.
вы, девочки, базар то заканчивайте. приладьте трубки к своим писалкам и посмотрите. думаю отсутствие эффективности на практике вас убедит, что все эти теоретизирования - пустая болтовня.
АыСы. помниться долго обсуждали грязные брызги на боковые стекла от зеркал. даже приклеивали что-то снизу к ним, и гордо утверждали что проблема решена.
притом что приклеить кусок уплотнителя к зеркалу снизу - пустяковое дело.
ну и что, много вас с таким девайсом ездят? много кто пробовал?
а тут рисуете конструкции, которые и сделать то тяжело.
треп пустопорожний.
короче, бензин надо брать(ц)
ZanZag, иди-ка ты, дядя, кофеёчку штоль попей!
Критика твоя понятна, но форма подачи несовсем...
Ты сам то чего предложил для решения проблемки?
Касаемо брызг на боковые стёкла тож наработки имеются! Правда не с помощью пластиковых наростов (капель) под корпусом зеркала, а вкрячиванием девайса, который (возможно) изменит аэродинамические потоки в этих местах.
А технотрёп штука такая - может и родится чё?
Может и "урод", а может и "прекрасный прынц"...
Я просто поставил ветровики. И проблема решилась ровно на пол стекла. Мне этого было достаточно что бы видеть зеркала.ZanZag писал(а):ну и что, много вас с таким девайсом ездят? много кто пробовал?
Ту конструкцию сделать совершенно легко из подручных материалов. В отличии от электрического подогрева.ZanZag писал(а):рисуете конструкции, которые и сделать то тяжело.
kasser
Кстати раз уж заговорили про брызги на стекло от зеркал (простите, что не в тему), то у меня после установки повторителей в зеркала грязи на стекле стало меньше. Делайте выводы.
kasser
Кстати придумал как обеспечить приток теплого воздуха в систему которую предложил, да и систему Димы.
Трубопровод подачи теплого воздуха вывести в ближайшее наиболее теплое место (для сокращения его длины).
Поскольку форсунки расположены близко к жабо проделать в нем отверстие и вывести туда воздух. Благодаря разряжению в жабо на ходу будет постоянный подсос. Дополнительно можно подавать тепло на дворники для их хоть частичного оттаивания, меня вот эта проблема действительно достала.
kasser, так, так, так... продолжай!
kasser
В основном идею изложил, чтобы ее развивать надо размеры снять тогда можно накидать чертежик. В принципе можно из подручных материалов в гараже соорудить за день. Сложного вроде ничего нет. Холодно у нас токаfidel1970 писал(а):kasser, так, так, так... продолжай!
А еще проще вариант
Вместо трубок отвода воздуха можно сделать длинный узкий короб закрывающий обе форсунки вместо полутрубы с патрубками
Одна сторона его без стенки и стыкуется с прорезью или рядом отверстий в жабо.
Тогда тепло будет выходить не точечно, а веером, что лучше для обогрева дворников
Ну вот примерно как на рисунке. В этом случае короб можно закрепить не на крышке капота, а на стенке жабо.
Обратил внимание, что у второго фрилэндера характерная проталина на капоте, в районе форсунок омывателя лобового стекла, типа такой...
Кто-нить видел, как там сие реализовано?
Дима в "зимнем пакете" у них обогрев форсунок
LR002263-B LR002263-B LR017274-B ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА С ОБОГРЕВОМ FREELANDER 2/LR2 450 1
Тогда "проталины" были бы двумя локальными пятнами, а не широкой полосой...
Я думаю, что там просто нет теплоизоляции и особенности расположения движка и выпускного коллектора.
а если форсунки стоят в изолированном от остального капота отсекеfidel1970 писал(а):Тогда "проталины" были бы двумя локальными пятнами, а не широкой полосой
сергейsp,
Чтобы прогреть почти всю ширину капота нагревателями форсунок (практически точечными) их надо раскочегарить так, что пар под давлением будет на стекло вылетать, а не омывайка.
Не небудет, холодная из бачка и трубок сразу подойдет. Как я понял подогрев при минусовых включается на заведенном дв-ле автоматом, на стоящей машине вполне могло в изолированном отсеке оттаять.
При выключении зажигания нагрев также отключается. Чтобы на стоящей машине оттаяло, необходимо, чтобы накопленного тепла форсунки хватило для прогрева всей той площади листового металла примерно на 5 град (т.е. от некоего небольшого минуса до небольшого плюса, при котором снег растает) . При мизерной массе форсунки и низкой теплопроводности ее пластикового корпуса, та также огромной поверхности металла, которая охлаждается наружным воздухом, минимум градусов до 150-200 форсунка должна быть раскочегарена.сергейsp писал(а): на стоящей машине вполне могло в изолированном отсеке оттаять.
Док на стоящей с заведенным дв-ем во время прогрева.сергейsp писал(а):включается на заведенном дв-ле автоматом, на стоящей машине вполне могло в изолированном отсеке оттаять.
Тогда согласен. Я примерно про тоже самое и писал в принципесергейsp писал(а):на стоящей с заведенным дв-ем во время прогрева.
Doc Brown писал(а):там просто нет теплоизоляции и особенности расположения движка и выпускного коллектора.
Rom 1960
- Полное имя: Роман
Может не конкретно в данную тему, но прошу помощи-консультации по следующему вопросу:
Случился разрыв-трещена патрубка-шланга подачи омывающей жидкости на заднее окно в месте прохождения шланга с моторного отсека в салон;
- прошу подсказать код шланга подачи омывающей жидкости и соединительного штуцера;
- как протянуть шланг в месте ввода в салон?
- можно-ли соеденить шланг в салоне с помощью штуцера?
- интересно по какой причине произошел данный дефект?
Спасибо.
Спасибо.
