Китайская лажа. Нету версии 1.5 официально, как нету fusion-2sansan писал(а):А версия 1.5?
Программируем фьюж
Re: Программируем фьюж
- Полное имя: avi32
У меня с 1.5 работает.sansan писал(а):А версия 1.5? Чет я задумываюсь не купить ли мне новую игрушку, скучно бывает.*Casper* писал(а):Главное чтобы версия была 1.4, за другие не могу сказать, что 100% пойдет.
Что говорит адаптер по команде ATI
или
ATWS
или
ATWS
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Официалы так 45 комплектацию обзывают меж собой...*Casper* писал(а):Китайская лажа. Нету версии 1.5 официально, как нету fusion-2
- Полное имя: avi32
Лень в машину топать, но вот кусок ELM-FFN.log*Casper* писал(а):Что говорит адаптер по команде ATI
--> 7F 3B 78 7B 01
<-- ATZ
--> ELM327 v1.5
<-- ATSPB
--> OK
<-- ATSH726
--> OK
<-- 1087
--> 50 87
<-- 1101
Странно, официально 1.5 не объявлен
Попробуй найти изменения в 1.5
- Полное имя: avi32
Ну, кетайцы вполне могли циферку в прошивке поменять для улучшения продаж. Главное другое - адаптер с циферками 1.5 таки работает с ELM-FFN и прочим софтом.*Casper* писал(а):Странно, официально 1.5 не объявлен
Ну это может быть 1.4 с измененной цифрой, но с эльм ффн должен даже 1.3 работатьavi32 писал(а):Главное другое
- Дед
Доброго дня. Пожалуйста ответьте на мой вопрос можно ли запрограммировать включение аварийки при экстренном торможении на фью без бк?
Если возможно то где взять алгаритм?
Тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 17#p144017cthutq писал(а):где взять алгаритм?
- Дед
fidel1970 спасибо, но я в программах ноль, думал есть алгоритм как этой теме писал Сергейsp
Зажигание в положение II
3 раза нажимаем ручку блокировки двери водителя
Зажигание в положение 0
Короткий звуковой сигнал
1 раз ручку блокировки
Короткий и длинный сигнал, функция активирована.
Для отмены - повторить процедуру
Двери блокируються при начале движения автоматически.
можно кнопки потыкать, зажигание включить и т.д.
Нет. Такого алгоритма для АС нет.cthutq писал(а):думал есть алгоритм
Можно научиться пользоваться...cthutq писал(а):но я в программах ноль
По вышепредставленной мной ссылке автор предлагает программу для работы с настройками машинки.
Для работы необходимо лишь преобрести недорогой девайс и немного его доработать... а интерфейс программки более чем понятен.
К тому ж и спросить всегда можно.
- Дед
Буду пробовать. В каких магазинах можно приобрести одаптор.
Тут попробуй - http://cat-9.ulan-ude.glomara.ru/post/518786/cthutq писал(а):В каких магазинах можно приобрести одаптор.
Алгоритм доработки тут
Доброго времени суток , помоги пожалуйста у меня форд фьюжен 2007 г, покупал без центрального замка , сегодня поставил (заказал с разборки все 4ре ) проводку подключил по схеме , проверял на блок все идет :управление , но не работает ,что делать ? программировать могит надо как то ?
mitya, конечно надо. Ельм уже есть? Если нету - чешем в магазин.
Есть возможность сфотать этикетку блока управления? Может быть он и вовсе не поддерживает замки. Такие тоже бывают
Вот фото блока http:*Casper* писал(а):mitya, конечно надо. Ельм уже есть? Если нету - чешем в магазин.
mitya, получше кадра нету? Надписи ссверху не понятны никак.
AL вроде бы содержит управление ЦЗ.
Блок стоял заводской, кинь в ЛС вин номер. Сравним конфигурацию блока на всякий случай. С этого бы надо было начать
А то обидно за замки.
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд:
mitya, да, походу можно запрограммировать.
Ты кнопку багажника поставил? Концевики на задние двери и багажник поставил?
Поставил только передние вот начинаю задние ставить и багажник , а каким способом программировать ?
