Разъем дверной проводки (способы ремонта)
Re: Разъем дверной проводки (способы ремонта)
#21 Сообщение *Casper* » 01 май 2011, 23:50
fidel1970 писал(а):Чо, издеваисся?
Неа. Берешь обрубыш с развала. Снимаешь свою дверь. Раздербаниваешь разъем, параллельно на бумажку рисуешь цвета. Раздербаниваешь донора и потом на нем собираешь обратно свой.
Дверь даже вскрывать не надо!!!
Tim2 писал(а):А еще есть термоусадочный скотч.
А вот с этого места поподробнее
#22 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 06:38
*Casper*, так это ж съемник для ламелек надо...
А принцип переброски в курсе я.
Разъем - кольцо - резинка, резинка - разъем - кольцо.
Олег Анатольевич
#23 Сообщение Олег Анатольевич » 02 май 2011, 08:00
ИМХО с термоусадкой вы зря голову ломаете; она на основе ПВХ, поэтому даже самую эластичную я бы ставить не рискнул, как никак зимой тоже двери открывать придется. Да и летом ей мало циклов жить. Если уж резина сломалась, то "винилке" там жить и того гораздо меньше.
Если решать проблему сеиминутно (пока что-то подходящей найдешь), то уж лучше намотать туда тонкий пищевой полиэтилен, которым сыры, хлеб и т.п. обматывают. Его не составит труда найти в ближнем хозяйственном магазине. Ширина рулона 25-30 см. И мотай слоев, сколько душа позволит, прихватив при этом гофру. Думаю хватит 6-8 слоев.
Проблемка закрепить верхнюю часть. Кольцо в верхней части предварительно перед обмоткой предлагаю обклеить полосой (по всей ширине) герлена (или сырой резины, или нетвердеющего сантехнического герметика, или строительной "липучкой"). После обмотки мягким полиэтиленом закрепить верхнюю часть парой хомутов. Обжать душевно, чтобы герлен продавить.
Есть подозрение, что после такой процедуры лишний раз убедишься, что "нет ничего более вечного, чем обмотанное синей изолентой". :D
Tim2
#24 Сообщение Tim2 » 02 май 2011, 09:35
Скотч сантехнический, серого цвета, на ощупь ПВХ. Прохудилась, например, гофра сифона - плотно наматываешь скотч и грееш феном. Мне жена в электричке купила :)
Citroen Berlingo B9 с ушами
#25 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 11:45
Тангит Унилок чтоли? :crazy:
Олег Анатольевич
#26 Сообщение Олег Анатольевич » 02 май 2011, 12:00
fidel1970 писал(а):Тангит Унилок чтоли? :crazy:
Смешно, еще заматай как из той рекламы сантехник. :lol:
Tim2
#27 Сообщение Tim2 » 02 май 2011, 13:08
Не, он шириной 5см.
#28 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 14:21
Такой?
Tim2
#29 Сообщение Tim2 » 02 май 2011, 15:22
Похож, только ровный, т.е. без рельефа.
#30 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 15:25
Без рельефа, значит неармиованый...
Tim2
#31 Сообщение Tim2 » 02 май 2011, 15:39
Ага
