Индикатор напряжения из монетодержателя!
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
#21 Сообщение alex57 » 19 фев 2010, 21:23
sbob писал(а):
alex57 писал(а):нифига себе... 60 мА потребляет. Много.
Дык, при работающем движке = копейки...
Так не отключать же дивайс при каждой парковке. А за ночь оно почти целый А/час отсосет..
Лучше ЖК подсвечивать диодиком - в 10мА можно уложиться, а если сверхярким мелким, то мб и меньше.
А эти семисегментные монстры (24мА на каждый, если правильно помню, средний ток потребления при горении всех сегментов) - их на акуммуляторные дела ставить жирно.
sbob
#22 Сообщение sbob » 19 фев 2010, 21:34
alex57 писал(а):Так не отключать же дивайс при каждой парковке. А за ночь оно почти целый А/час отсосет..
Так и хочется сказать: "Во дает..." (с)
Сказано было, что подключается при включении зажигания.... Естественно прои включенном двигателе... Или на ночь не выключаем? *crazy*
йож
#23 Сообщение йож » 27 фев 2010, 12:59
Не выдержал я и заказал себе это:
Думаю через месяц придёт по почте.
Решил что лучше один раз машину на мойке не помою - зато вольтметр закажу.
#24 Сообщение alex57 » 27 фев 2010, 14:51
Ничего не дает.. Основная ценность дивайса, чтобы оперативно следить за напряжением аккумулятора, а не напряжением бортсети при включенном генераторе. Вот если бы оно было включено непосредственно на акк и включалось кнопочкой - другое дело. Пришел, перед тем как заводить оценил напряжение акк и вперед. Контролировать любимое напряжение бортсети. :) Потом надо перед ночевкой дивайс вручную выключать. Каждый раз.
Гемморой-с :insane:
йож
#25 Сообщение йож » 05 апр 2010, 08:42
Недели три назад приехал вольтметр.
И ещё я сразу маленькие циферки в чип-дипе заказал.
И вот, всё это лежит у меня в ящике.
Будет время - соберу.
#26 Сообщение fidel1970 » 05 апр 2010, 15:50
йож, установка предполагается все в то же место - монетодержатель или другие мысли есть?
йож
#27 Сообщение йож » 05 апр 2010, 16:22
fidel1970 писал(а):йож, установка предполагается все в то же место - монетодержатель или другие мысли есть?
Пока мыслей нет. Сперва нужно спаять.
#28 Сообщение НачТех » 06 апр 2010, 01:23
alex57 писал(а): Основная ценность дивайса, чтобы оперативно следить за напряжением аккумулятора, а не напряжением бортсети при включенном генераторе. Вот если бы оно было включено непосредственно на акк и включалось кнопочкой - другое дело. Пришел, перед тем как заводить оценил напряжение акк и вперед.
А по моему это очень просто реализовать. На блоке предохранителей есть несколько мест где есть напряжение АКБ без включения зажигания. А это значит что реализовать контроль напряжения АКБ при нажатии кнопочки довольно просто. Ток потребления "прибора" очень маленький. Поэтому напряжение на АКБ до включения зажигания (читай подключения основной нагрузки) покажет с хорошей точностью. А вот при отпущенной кнопочке будет напряжение бортовой сети. Естественно с отключением "напряжометра" при выключении зажигания. Если точнее то и на заведенной машине всегда можно будет посмотреть напряжение на АКБ просто нажав кнопочку. :smirk:
#29 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 05:47
А у меня контроль напряжения на сигналке есть... кнопочку жмак и все ясно. :rolleyes:
#30 Сообщение Сергейsp » 06 апр 2010, 12:00
fidel1970 писал(а):А у меня контроль напряжения на сигналке есть... кнопочку жмак и все ясно. :rolleyes:
и еще Т в салоне ;)
#31 Сообщение *Casper* » 06 апр 2010, 13:31
сергейsp писал(а):и еще Т в салоне
и в двигателе :rotate:
#32 Сообщение НачТех » 06 апр 2010, 14:34
*Casper* писал(а):и в двигателе
И что, это все не сильно врет. :smirk: Но такое есть не у всех. По напряжению предложение было. А вот по температуре:
Артикул: 18-93-30
Наименование: ETP-104
Торговая марка: S-Line
Цена, срок поставки от 1 шт.: 169,60 руб.
Описание:
Измерение температуры 0 - 99,9 С
Поставляется в комплекте с датчиком
Питание : элемент LR 44
#33 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 14:42
Оба-на, НачТех, ценная штукенция получится, если все это вместе совместить. :rolleyes:
Вопрос в каком?
В смысле, как разместить на панели?
#34 Сообщение Dima! » 06 апр 2010, 14:56
fidel1970, А зачем? Т. и так на табло есть.
#35 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 15:11
Dima!, у меня на дисплее климатики показывается ВЫСТАВЛЯЕМАЯ температура в салоне, а не РЕАЛЬНАЯ. :(
А БК отсутствует...
#36 Сообщение Dima! » 06 апр 2010, 15:22
fidel1970 писал(а):А БК отсутствует...
Неужели в Нижнем нет радиостанции которая через RDS температуру транслирует?
йож
#37 Сообщение йож » 06 апр 2010, 15:59
Вот, спаял индикаторы на одну плату.
Появится немного времени, перепаяю индикаторы местами.
#38 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 17:24
Dima! писал(а):Неужели в Нижнем нет радиостанции которая через RDS температуру транслирует?
Дим, ты не слышишь штоля?
Забортную темперетуру мне нафиг не нать, в салоне надобно бы...
Ну не градусник же покупать? :D
#39 Сообщение Сергейsp » 06 апр 2010, 18:03
ну-ну ,давайте можно еше указатель авиогоризонта поставить,радиовысотомер,локатор в тумане пригодится может и т.п. :smirk:
#40 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 18:15
сергейsp, ты это, снова "мазу" людям обламываешь? :mad:
Не постригай фантазии полёт глумленьями своими.
К тому ж безобидно сие и для глазу приятно...
А кому какая польза от подобных устройств...так тебе не любо - не "ешь"! ;)
