Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
#21 Сообщение maxs-vd » 20 сен 2010, 18:50
Крепил сегодня накладку к коробу, вначале пробовал на двухсторонний скотч фигня, не держит, потом стал закручивать саморезы Внимание без предварительно рассверленного отверстия саморезы не использовать пластик на коробе хрупкий!
Просверлил три отверстия, намазал силикон, стянул, и ещё раз промазал. Угловые накладки приклеил на жидкие гвозди.
#22 Сообщение maxs-vd » 22 май 2011, 16:44
stor4uk писал(а):Глядел у нас в автомагазинах такого нет (деревня), предлагают герметики-прокладни, но рисковать нехочется, а кто-то (maxs-vd или DNK) клеил на силикон (у меня есть кровельный черный можно поискать строительный). Как он держится?
Да нормально, немного отошел в самом углу сейчас исправил заодно и боковую накладка на обувной клей приклеил.
#23 Сообщение fidel1970 » 29 авг 2011, 07:37
Поскольку не имею возможности уделить накладке ветрового стекла должного (по мануалу йожа) внимания, а зияющая под лобовухой щель реально достала - просверлил нахрен сквозное отверстие по центру жабо и зафигачил саморез, о! :crazy:
Терь точно не отойдёт... правда за коррозионную стойкость кузова в этом месте уже немного очкую. :(
mishuk61
Полное имя: ЮРИЙ
#24 Сообщение mishuk61 » 16 окт 2011, 14:09
Доброго дня! Клеил сейчас жабо и потерял один пистон крепления оного. Блин........... Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить.
#25 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2011, 14:28
mishuk61, зайди в автолавку и подбери любой пистон обшивки двери от нашемарки.
mishuk61
Полное имя: ЮРИЙ
#26 Сообщение mishuk61 » 16 окт 2011, 14:31
Спасибо! Но проблема - до автолавки далеко, а руки чешутся.
#27 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2011, 14:36
Тогда шамань с фломастером. Кароче, нужна пластиковая трубка по диаметру отверстия в "жабо" и какой-нить стержень, чтобы трубку распереть...
mishuk61
Полное имя: ЮРИЙ
#28 Сообщение mishuk61 » 16 окт 2011, 14:41
ОК! Понял. Пойду "шаманить".
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#29 Сообщение ZanZag » 16 окт 2011, 14:49
fidel1970 писал(а):просверлил нахрен сквозное отверстие по центру жабо и зафигачил саморез, о!
о! отличный гвоздик... удивлен такой смелостью :D
а чтоб не очковать за коррозию гвоздик модно было в силиконовый герметик окунуть. ну или в мовиль, и в дырку капнуть а потом уж забивать. ;)
#30 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2011, 15:11
Ладно. Буду менять стекло когда - сделаю в этом месте какой-нибудь нормальный крепёж, типа приварной гайки... ну и антикор естессно. :)
#31 Сообщение Сергейsp » 16 окт 2011, 15:17
fidel1970 писал(а):нормальный крепёж, типа приварной гайки...
:eek: еще и сжечь покрытие хочешь.
#32 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2011, 15:22
сергейsp, спакойна, дружище! Опыт сварки на Фьюже есть! :)
#33 Сообщение Сергейsp » 16 окт 2011, 15:27
Да я знаю, ты не ищешь простыхлегких путей ;)
sansan
Год выпуска: 2021
#34 Сообщение sansan » 16 окт 2011, 22:21
fidel1970 писал(а):сергейsp, спакойна, дружище! Опыт сварки на Фьюже есть! :)
Есть заклепки резьбовые, для таких случаев ;)
Витара 1.6 2wd
#35 Сообщение maxs-vd » 16 окт 2011, 22:53
Проще сделать как положено, и не изобретать велосипед тем-более преимуществ нет ни каких, а только вред и колхоз.
mishuk61
Полное имя: ЮРИЙ
#36 Сообщение mishuk61 » 17 окт 2011, 12:04
Уф...., приклеил. Машина простояла сутки в тёплом гараже, а герметик так и не встал до конца. Дожимаю на улице.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#37 Сообщение ZanZag » 17 окт 2011, 12:57
mishuk61 писал(а):Дожимаю на улице.
руками?
#38 Сообщение fidel1970 » 17 окт 2011, 15:17
Если будет щель - вся работа насмарку. Отвалицца нафик!
проба
Полное имя: Вячеслав
#39 Сообщение проба » 17 окт 2011, 19:59
Покупал для клейки стекла фары герметик APP-PU 50 за 6$, но оказалось что этот герметик по своим термо данным для клейки стекла не подходит (при нагревании пластилином не становится ) им только замазал по кругу щель вокруг фары, так вот что бы открытый баллон с герметикам проста так не высох, решил поклеить давно болтающуюсю накладку лобового стекла.
1- Снял накладку лобового стекла.
2- Стекло отмыл от грязи, а налёт отложившейся на стекле годами снимается только ножом или канцелярским ножом.
3- Накладку и особенно паз стыковки со стеклом мыл щёткой
4- Высушил
5- Залил – выдавил герметик в паз накладки
6- Если сломались 2 пистоны крепящих накладку, тогда возьмите штангенциркуль и замерейти отверстия в металле куда вставляется пистона (диаметр забыл), едим на рынок или магазин и покупаем пистоны, с клином не попалась купил ёлочкой но шляпа маленькая пришлось докупить широкие шайбы чтобы пистона не провалилась в квадрат накладки.
7- Пристыковал - вдавил накладку пазом к стеклу
8- Хоть как дави накладку, а щель между накладкой и стеклом всё равно остаётся
9- Берём герметик и заливаем эту щель с БУГРОМ и неразмазывать.
10- По истечению времени застывания герметика (так как заливал вечером то на следующей день). Берём канцелярский нож и срезаем под нужным углом выступающий герметик, остатки герметика со стекла счищаем канцелярским ножом или пластиковой карточкой с бензозаправки.
11- Вбиваем 2 пистоны крепящих накладку
12- Всё.
13- Качество на 100%, лучше чем заводское только теперь накладку проста так не снимешь нужно разрезать канцелярским ножом герметик между накладкой и стеклом. Вдруг кто то заикнётся, а как же чистить решётку вентиляции так для этого существует пылесос с переходником под тонкую шлангу.
mishuk61
Полное имя: ЮРИЙ
#40 Сообщение mishuk61 » 18 окт 2011, 11:51
Да нет. Собрал целую систему, спасибо форуму.
