Индикатор напряжения из монетодержателя!
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
Так фары же включаешь для езды.
саш
- Год выпуска: 1989
Вечером - да! а днем у меня работают ДХО без габаритов*Casper* писал(а):Так фары же включаешь для езды.
Ну и у меня ДХО. Тоже вариант не катит, а у человека нет ДХО и потому вот так.
саш
- Год выпуска: 1989
Понятно.*Casper* писал(а):а у человека нет ДХО и потому вот так.
Но все равно можно было проще взять + от блока переключения света. Меньше разборок и функциональнее. Но - хозяин---барин.
Еще проще с преда прицепа. И не зависит от света
саш
- Год выпуска: 1989
В блоке переключения света - тоже не зависит от света. Зажигание включил + появился.*Casper* писал(а):Еще проще с преда прицепа. И не зависит от света
Asagami
- Полное имя: Asagami
Как-то таксаш писал(а):А это как?
Я не очень любою резать провода, так что пока что будет так, ну а если что можно выдернуть клеммы, там вполне просто
саш
- Год выпуска: 1989
Нарушаешь ПДД.Asagami писал(а):Катаюсь с габаритами
Габариты - это стояночные огни и ездить с ними нельзя. Я так почти попал однажды на штраф.
Asagami
Кстати да, переходим на ПТФ обратносаш писал(а):Нарушаешь ПДД.
Надо закатать в ДХО резисторы, и кататься дальше
svita2000
- Полное имя: Виталий
Когда-то, давным-давно, я поставил в заглушку-монетницу цифровой индикатор напряжения. До меня и после уже многие на эту тему писали.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 61#p178361
. Не самая необходимая приблуда, но тем не менее полезная. В прошлом году один из сегментов индикатора перестал работать (выгорел?). Решил заменить на что-то более современное. Нашел сначала на Али – "Цифровой Автомобильный Вольтметр (Красные цифры) в корпусе с индикатором зарядки батареи, авто измеритель постоянного напряжения в сети Тестер Прибор Мультиметр от 6 до 60 Вольт."
Недорого, но долго. На Озоне - в два раза дороже, но получение через день. Вытащил плату из китайского корпуса и поставил вместо неисправного индикатора. Впечатления: лучше прежнего индикатора - сверху аналоговая шкала, снизу цифры.
Разряд аккумулятора или неисправность генератора вряд ли прозеваешь.
