Программируем фьюж
Re: Программируем фьюж
Не знаю, что забивают, но у дилера есть услуга корректировки взависимости от размерности колес.
- Полное имя: avi32
А прошьется ли as-build через elm адаптер с переключателем на высокую/среднюю и прогу elm-ff2? И каковы заветные циферки?
Интересуют:
1.Махать дворниками при омывании стекла (нужно не махать)
2.Дополнительный взмах дворников после омывания (нужно не махать)
Еще включение дворников при заднем ходе достает...
Интересуют:
avi32, прошьется, но для этого надо исходны asbuilt, чтобы посчитать циферки.
Если отключить п 1, второй нивелируется сам.
О! Ценная мысль про задний ход. Надо бы до этого докопаться.
- Полное имя: avi32
Отлично! Буду завтра в адаптер переключатель высокая/средняя припаивать и пробовать.*Casper* писал(а):avi32, прошьется, но для этого надо исходны asbuilt, чтобы посчитать циферки.
Отключаемо, как целиком задний дворнег, так и только при передаче.avi32 писал(а):Еще включение дворников при заднем ходе достает...
Ценная мысль, принимай благодарности, подарок в ЛС (чуть попозже покладу)
- Полное имя: avi32
Кстати, у фокусников на сайте упоминалась маркировка родного термистора от FF2 - то ли С830, то ли C860 http://www.epcos.com/inf/55/db/PTC_12/P ... 0_C890.pdf
А это тут при чем?
Еще одна фенька, найденная по наводке и благодаря внимательности avi32
Возможность переключения режима выбора прерывистого режима.
Либо колесиком как в рестайле, либо выдержкой паузы как в дорестайле.
Как в дорестайле.
Включил прерывистый, выключил.
Выждал нужную паузу (забрызгало стекло) и снова включил.
Дворники будут работать с этой паузой.
Надо сделать пораньше - передернул ручку, получил более короткую паузу, надо попозже, выключил и включил как снова надо - получил длинную паузу.
Завадать можно от 0.5 до 10 сек с любым интервалом.
Как в дорестайле.
- Полное имя: Серега
А вот бы заставить работать дворники при положении ключа "1" ?
это еще зачем?
Подъехал за кем-то, ждешь, мотор заглушил, ключ в положении "1", слушаешь музыку, идет дождь, чтобы махнуть дворниками и увидеть, того, кого ждешь, нужно перевести ключ в положение "2", при этом будет пауза в музыке, проверил, исправил сам, косяк за мной заведется печка и т.д. в моем случае еще и двери закроются...
Последний раз редактировалось oops 03 авг 2012, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
А в музыке-то пауза откуда?oops писал(а):нужно перевести ключ в положение "2", при этом будет пауза в музыке, заведется печка и т.д. в моем случае еще и двери закроются...
Не получится программно это сделать.
У мну пауза только когда стартером крутишь...*Casper* писал(а):А в музыке-то пауза откуда?
Жаль*Casper* писал(а):Не получится программно это сделать.
Описание нового режима дворников от форда
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Ребята, объясните еще раз особо одаренным
Вот это:
Индикация не пристегнутого ремня со звуком
Индикация не пристегнутого ремня без звука
можно сделать на моей машине? ...это...БК у меня нема
Вот это:
Prazhachka, можно, подвергнув доработке замок ремня и мозги фьюжика.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А как это сделать?сергейsp писал(а):Prazhachka, можно, подвергнув доработке замок ремня и мозги фьюжика.
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _remna.htmPrazhachka писал(а):А как это сделать?
Замок здесь, мозги?, до Каспера вам далеко, искать на месте.
