Евросвет от Каспера
Евросвет от Каспера
#1 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 00:00
Нарвался во Фьюженоведении на эту статью и вот решился изобразить в реале.
По схеме изобретённой и представленной Каспером, собрал я сию проводо-релейно-диодную конструкцию и при он-лайн помощи нашего уважаемого Александра Юрьевича подключил.
...в который раз себя укорил за то, что не верую безапелляционно в творения Каспера и пытаюсь изобразить что-то своё. :o
Таперича вера моя окончательно укоренилась в мозгу моём и я больше не уподоблюсь твари бестолковой и буду, в подобных вопросах полностью полагаться на мнение этого инет-Привидения бескомпромиссно! О, как!
Чего и Вам советую... :rtfm:
Нащёлкал фоток и отослал Касперу.
Затем попытался снять видео. (прошу прощения за несоответствующее качество)
В видеоролике представлена работа Каспер-света.
1. Ручка переключения на модуле света в положении - "0"
2. Зажигание - ВКЛ. (габариты и подсветка приборки не горят)
3. Запуск двигателя - включается ближний свет фар (габариты не горят)
4. Демонстрация работы штатных функций света вкупе с изобретением - (штатность не нарушена)
5. ПТФ, дальний, переключалка, задн.ПТФ - всё штатно
6. Переключение ручки в положение "ближний свет" - полная штатная работа
7. Ручка переключения в положении "0", глушим двигатель - гаснет ближний свет.
Занавес...
При автозапуске двигателя - естесственно загорается и ближний свет фар.
Нашёл для себя в этом немало преимуществ. ;)
Re: Евросвет от Каспера
#2 Сообщение buy_val » 26 окт 2010, 01:37
очень актуально в сете введения обязаловки вкл. ДХО с 20.11.2010. :up:
вопрос по подключению диода Шотки: есть разница какой конец куда :o
и подойдет любой или все таки по указанным параметрам?
Олег Анатольевич
#3 Сообщение Олег Анатольевич » 26 окт 2010, 04:06
Когда Каспер обнародовал сию схемку, заинтересовало, но иной раз приходится свет и выключать с заведенным движком. Например во имя вежливости, что бы не светить в шары или даже в окна. :angel:
#4 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 05:39
buy_val, диод строго по схеме! Перепутаешь направление закрытия - схема работать не будет!
Олег Анатольевич, а вот как раз свет после автозапуска, для меня лично очень полезная вещь суть. ;)
А чтоб на заведённом движке выключить нужно просто переключатель на "габариты" перевести. Ближний свет погаснет - габариты загорятся.
sansan
Год выпуска: 2021
#5 Сообщение sansan » 26 окт 2010, 06:50
Вопросик можно, задние габариты при этом -горят?
Витара 1.6 2wd
#6 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 07:25
Нет, при запуске двигателя, в нулевом положении переключателя света габариты не горят. Задние тоже.
#7 Сообщение *Casper* » 26 окт 2010, 08:25
buy_val писал(а):вопрос по подключению диода Шотки: есть разница какой конец куда
конечно. Катод на датчик
buy_val писал(а):и подойдет любой или все таки по указанным параметрам?
А шотки (из разряда популярных) уже попадет в эти пределы.
Олег Анатольевич писал(а):иной раз приходится свет и выключать с заведенным движком.
можно на контакт реле, куда приходит сигнал с датчика, подключить свободный канал сигнализации или канал обходчика иммобилайзера, тогда при автозапуске света не будет.
sansan писал(а):Вопросик можно, задние габариты при этом -горят?
нет. Функция реализована на базе штатной системы (как на заводе), только нету резистора :)
#8 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 09:07
Значит рассказываю про тонкости и косяки допущеные при работе над реализацией проекта Каспер-свет.
1. Перед демонтажом приборки внимательно прочтите инструкцию и запаситесь соответствующим инструментом.
2. Сборку "девайса" лучше производить на подходящей для этого дела колодочке (такие можно найти в магазине или на авторынке).
3. Провод подключаемый к приборке возьмите заведомо большей длины (около 50см).
4. Узел удобней разместить непосредственро вблизи модуля света (легче снимать, есичо).
5. При подключении провода с впаяным диодом постарайтесь не сломать место пайки (на это особое внимание)
6. Когда будете вскрывать жгут проводки на приборку позаботьтесь о достаточном освещении подпанельного пространства (в темноте легко перепутать цвет проводов).
7. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ зажигание при отсоединённой панели приборов! (важно!)
И ещё. Кто мне скажет, почему при демонтаже/монтаже кожуха рулевой колонки у мну сначала не хватало одного винта, а потом появился лишний? :crazy:
#9 Сообщение *Casper* » 26 окт 2010, 09:35
fidel1970 писал(а):сначала не хватало одного винта, а потом появился лишний?
Вот Дим, это явление и я не могу понять. Но у меня та же петрушка. Разбирал уже не один раз и все равно винт лишний лежит в пепельнице.
Хотя мне сдается, что винт крепления верхнего кожуха ты не закрутил внизу, где он накрывается нижней панелью.
Вот тут
#10 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 09:45
Сколько их всего - шесть?
А седьмой откуда?
Ладно, буду кому-нить подключать устройство - перепроверю. :yes:
Кстати, Саш?
Как насчёт авторских прав? Ты не против если я на этом маленький гешефт буду делать? ;)
Нет, не навариться чтоб, а так - в массы фьюжиноводческие идею продвинуть! :rolleyes:
#11 Сообщение *Casper* » 26 окт 2010, 09:47
А с чего бы я был бы против? Все на благо народа :)
fidel1970 писал(а):Сколько их всего - шесть?
5 - нижняя обшивка
1 - верхняя обшивка
2 - приборка.
Если закрутил в нижнюю, то прикол. Тогда у тебя то же самое, что и у меня. Винт есть, а куды его вкрутить - никто не знает.
#12 Сообщение buy_val » 26 окт 2010, 09:55
я, прошу пардон :pardon: на самом диоде маркировка есть или как определить катод... :o
и второй вопрос при подключении на датчик, зачем снимать нижнюю панель (разве сборка производиться не за приборкой? ну не разбирал я ее еще...) :umnik:
Последний раз редактировалось buy_val 26 окт 2010, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение *Casper* » 26 окт 2010, 09:57
buy_val писал(а):на самом диоде маркировка есть или как определить катод.
Есть - белая риска.
Как правило риска - это катод, но бывают и исключения :)
Самое простое - либо через лампочку, либо тестером.
#14 Сообщение buy_val » 26 окт 2010, 10:01
*Casper* писал(а):Самое простое - либо через лампочку, либо тестером.
т.е. пропускать должен от датчика? или ...
#15 Сообщение *Casper* » 26 окт 2010, 10:05
buy_val писал(а):пропускать должен от датчика?
пропускать должет от датчика МИНУС.
Катодом к датчику.
#16 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 10:26
buy_val, на моём диодике катод обозначен белой меткой.
*Casper*, не против, значит! :rotate:
Ну, тогда пойду закажу слесарям чикуху.
Что-то типа Мейд бай Каспер и сотру со своего девайса All rights reserved. :smirk:
#17 Сообщение *Casper* » 26 окт 2010, 11:28
fidel1970 писал(а):Что-то типа Мейд бай Каспер и сотру со своего девайса All rights reserved.
Ага, напиши "взято из fusionguru.ru" :)
#18 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 11:32
Блин, не уберёцца... :(
#19 Сообщение *Casper* » 26 окт 2010, 11:37
fidel1970 писал(а):Мейд бай Каспер
мэйд бай каспер-с лиценз :D :D :D
шучу.
fidel1970 писал(а):Блин, не уберёцца... :(
это к чему?
#20 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 12:18
К чему, к чему... так и знал, что слесаря в отказ пойдут штамп именной делать! :mad:
Мелкий шрифт, видите ли, им вырезать неудобно!
Уххх, я им! :shit:
Ладна! Чай у нас компуктеров тьма... ;)
Пока сделаем примерно
