Канифолевый тест
Добавлено: 06 авг 2025, 03:06
При включении стартера при утреннем старте раздается кратковременный писк ( секунда примерно). Последующие пуски не сопровождаются
посторонним звуком. Стартер новый. Вчера поставил. Собственно из-за этого писка я сменил родной на этого красавца из Китая.
То есть дело скорее не в стартере. Ремни все 3 новые им дней 10, Генератор тоже почти новый - сменил зимой. Теперь думаю, что этот звук был всегда при первом пуске, просто я стал более придирчивым?
И что может издавать такой пищащий кратковременный звук? Идей и вариантов было много. Первым в очереди стоял конечно был стартер
(Китай всегда под подозрением). Далее подшипники помпы, генератора, втулки стартера. Кто-то по ходу грешил на включение моторчика бензонасоса..
Нет, оказалось, что писк был из-за корейского ремня вспомогательных агрегатов. Когда ставил его был удивлен легкостью с которой он сел на место. Выяснил это просто - растер в ступке канифоль в порошок и нанес по ремню и по шкиву генератора. Несколько раз включил стартер - Писк пропал. Прослабленный ремень пробуксовывая издавал этот писк. Честное слово, столкнулся я с подобным впервые.
Этот опыт не пропьешь
